Старый 30.05.2006, 06:30   #1
Аватар для
По умолчанию Подскажите в чем проблема
Подскажите в чем проблема!?
Включаю заднюю передачу R, а машина не едет, поднимаю до высоких оборотов начинает двигаться с резким рывком... (Toyta Chaser 90 кузов)
  Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 08:43   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
фильтр забит,либо жижи нехватает.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 06:11   #3
Аватар для
По умолчанию
Фильтр чистил, жидкости норма - то же самое...
Старый 31.05.2006, 06:13   #4
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
а диагностика чего говорит?
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2006, 06:23   #5
Аватар для
По умолчанию
у нас в городе нет нормальной диагностики с реальными ценами, есть парочку с очень заоблачными... так что она давит по корману...
Старый 31.05.2006, 07:54   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
начни с самодиагностики...
стоит: одна скрепка и 10 минут времни + 2 минут на поиск в инете методики...
Старый 20.06.2006, 06:46   #7
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
2 ELMA: Почему решил, что фильтр забит? (было так?) У меня та же проблема уже год, не усугубляется. Но я фильтр НЕ чистил. Давайте поразмыслим, в чем природа рывка? Мной уже установлено, что для нормальной работы R коробке нехватает давления, при чем давление для включения R должно быть больше, чем для включения других передач. Поэтому во всех других режимах моя АКПП работает хорошо. Я уже пробовал увеличить давление, вытягиванием тросика на 3 см, результат - коробка едет на R отлично, но в других режимах ест-но будет дергать из-за слишком большого давления. Копаем глубже - что именно не может нормально включиться при недостаточном давлении?
варианты:
1. не может нормально сжаться пакет фрикционов, сначала заедает, а после дожимается - маловероятно, так как он давно бы уже сломался
2. между насосным и турбинным колесом есть еще обгонная муфта, которая выполняет роль рычага при передаче усилия от насосного колеса к турбинному. Так вот эта муфта должна блокороваться при трогании и разгоне и должна разболкироваться при равномерном движении дабы не создавать дополнительной нагрузки. Так вот возможно эта муфта сначала не может заблокироваться на R, а при повешении давления (нажатии сильнее на газ) резко блокируется, и происходит рывок. Предположение тоже спорно, так как на D, L, 2 рывка нет!
3. блокировка самого гидротрансформатора. Предположим, что у нас сгорели фрикционы пакета задней передачи и коробка сначала буксует, а после поднятия давления включает блокировку, т.е. жесткое сцепление АКПП с двигателем. Аналогично работает L, и как только трансформатор выполнит свою задачу - плано стронет авто с места, он будет заблокирован. К этой версии я склоняюсь больше всего.
PS 2 Павел111 Сообщи, пожалуйста, когда разберешься.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2006, 17:06   #8
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
муфта(обгонная) всегда разблокирована на скоростях до 70 км.ч
Она стоит там для того чтоб при достижении опред скорости на прямую соединять коленвал с входным валом коробки - муфта помогает экономить топливо. а без нее будет очень большой расход бенза на 100 км.ч. и выше.
у тебя скорее всего забит какой-нибудь канал(клапан) по которому жидкость подходит к поршю который давит на фрикционы, может сам поршень клинит от того что диски уже сильно износились и ему приходится сильно вылазить...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
подскажите в чём проблема? mixa_ir-v Двигатель 8 10.09.2012 10:35
Проблема 2JZ GTE vvt-i подскажите. ALI Двигатель 1 12.07.2012 22:25
Подскажите в чем проблема,пожалуйста! 73 region Кузовные детали и дополнительное оборудование 2 29.10.2011 12:21
Подскажите в чем проблема??? Анатоль071 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 15.04.2011 13:38
Подскажите в чём проблема Двигатель 1 19.03.2007 14:38
