Старый 11.02.2010, 20:47   #1
sheff TC
sheff вне форума
Аватар для sheff
По умолчанию Опять про треснувшие фишки катушек 1j-gte TT 0
Треснула одна фишечка, я на экзисте заказал. Сижу вот и думаю как же они разбираются, всю голову уже сломал
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 21:01   #2
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
По умолчанию Re: Опять про треснувшие фишки катушек 1j-gte TT 0
белую вставку вытяни оттуда
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 21:05   #3
sheff TC
sheff вне форума
Аватар для sheff
А провода там как зафиксировать?
Старый 11.02.2010, 21:08   #4
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
а там эти железные две фишки вставляешь и фиксируешь как раз этой белой штучкой если не изменяет память
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 11.02.2010, 21:14   #5
sheff TC
sheff вне форума
Аватар для sheff
О, спасибо, буду пробовать
Старый 12.02.2010, 01:34   #6
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
старые фишки просто ломаешь )))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 12.02.2010, 02:39   #7
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Сообщение от sheff
Короче, сначала вытащи ограничитель пластмассовый на фото под номером 1,потом эту белую хрень под номером 2. Провода фиксируются очень легко, там на проводе в металлическом клемнике есть квадратный паз, а в самой фишке есть язычёк, когда разберёшь всё сам увидишь и поймёшь. Главное не перепутай провода.
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 03:21   #8
MadMax866
MadMax866 вне форума
Аватар для MadMax866
подскажите какой партнамбер у этих фишек? Тоже хочу заказать, по каталогу не могу найти
i love horsepowers
MadMax866 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 10:18   #9
sheff TC
sheff вне форума
Аватар для sheff
Всем спасибо, буду пробовать!!!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
MadMax866
Дома посмотрю если пакетик остался, а номерок этот на форуме я находил, писал Frozer по моему
Добавлено спустя 1 день 2 часа 45 минут 13 секунд:
90980-11246
Старый 14.02.2010, 11:29   #10
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Интерестно, а на сотый кузов подойдет от девяностика? Тоже зашелка сломана.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Опять нулевик, опять нужен совет!!! Ivan.228 Модификация системы охлаждения 2 18.06.2013 07:03
рассыпались фишки катушек Махх Электрооборудование кузова 9 24.05.2012 08:42
установка катушек зажигания АНДРЮХА Двигатель 1 06.12.2011 09:21
Опять заметил.Опять праворукое. Саня Сахалинский Общение, дискуссии и праздники 31 16.04.2010 18:18
