12.02.2010, 09:17 | #1 | ||
Здравствуйте! Проблема такая: на холостых иногда машина начинает дергаться иногда глохнет. Нажимая на педаль газа, обороты поднимаются и зависают на 1200-1500 и держутся так около 5 секунд, после этого загорается лампа CHECK ENG и начинает мигать TRC OFF. Началось все буквально за 1 день.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-I. У Кого было подобное напишите пожалуйста как лечить. |
12.02.2010, 10:56 | #2 | ||
Сделай самодиагностику, и ошибки сюда. Ностродамусы в отпуске =)
Если не знаешь что такое самодиагностика, поиск тебе в помощь. Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: 1 «Как сделать самодиагностику системы впрыска?» «У меня моргает лампочка Chek что это значит? Для диагностирования электронной части системы впрыска, необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «CHECK ENGINE». http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm <<<< ошибки |
14.02.2010, 02:05 | #3 | ||
Диагностика показала, что сломался клапан VVT-I.
15.02.2010, 06:39 | #4 | ||
тогда тебе сюда
viewtopic.php?f=8&t=37204
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
Check Engine 1g-fe | Druba_GT | x81 | 5 | 25.06.2013 07:48 |
help check engine | Boris | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2011 01:16 |
Check engine!!! | GX81-механника | Двигатель | 8 | 07.12.2010 17:18 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
