12.02.2010, 23:30 | #1 | ||
Наверное, надо писать в электрику, но не уверен...
Авто JZX110, IR-V, 1JZ-GTE. Последние несколько месяцев наблюдается нездоровая штука. При тапке в пол на каждой передаче с 5000 до 6000 об/мин пропадает тяга. И еще в этот момент турба давит 0,4... Объясняю более подробно. 1-я передача. пошел разгон, нормальная тяга, как только стрелка тахометра дошла до 5000, всё, тяга пропала, давка 0,4. как только стрелка тахометра проходит 6000 оборотов, машина понеслась дальше, давка вернулась в норму (0,75-0,8) 2-я передача. идет разгон до 5000 и опять та же хрень 0,4 и не еду, 6000 стрелка прошла и понеслись... и так на каждой передаче. 1. Грешил на турбу, но вряд ли, т.к. после 6000 об/мин опять появляется давка. Да и масло она не гонит. 2. Детонация? Слышал, что при детонации дроссель сам прикрывается, что приводит к потере мощности. Но почему тогда только с 5000 до 6000 об/мин? 3. Какие-то датчики могут влиять на это? Народ, подскажите куда копать? А то я бошку себе сломал. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.09.2019 в 05:38. |
13.02.2010, 06:20 | #2 | ||
Ошибки не считывал?
Неисправная электрика ошибку покажет если у тебя подозрения на датчик детонации Если ошибок нет, то надо смотреть топливо, а именно давление. Топливные фильтра давно менял?
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:39. |
13.02.2010, 21:00 | #3 | ||
Да вот и нифига, не всегда неисправный датчик в ошибку прорисуется.
Ошибок нет. Топливный фильтр заменен около 13 тысяч км назад. Насколько я в жизни сталкивался с погибающими насосами, то при тапке в пол идет подергивание авто, а не как у меня, затуп с 5000 до 6000 об/мин. Будут какие-нибудь еще мнения? Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:40. |
13.02.2010, 21:15 | #4 | ||
Жесть...
Какая-то вообще нездоровая фигня... А не пробывал на второй передаче зафиксированной поездить в диапазоне 5000-6000 об/мин?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:41. |
14.02.2010, 07:31 | #5 | ||
didoge
Да был просто случай приезжала машинка, фильтр поменян, насос в поряде, ошибок нету. Но всё тоже самое как у тебя на определенных оборотах (4000-5000) затуп и дальше всё ок И только под нагрузкой - на холостых всё ок до отсечки. Сняли топливный фильтр тонкой очистки, а там кристаллики льда! Ответ был прост - хозяин поездив весь день на морозе ночью ставит машину в бокс +20 в баке скапливается конденсат, который замерзает в фильтре. didoge А что значит погибающий насос? Я в практике с клиентскими машинами сталкивался или с работающим или неработающим. у меня он просто давил, давил и сдох.
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.07.2019 в 13:48. |
15.02.2010, 21:00 | #6 | ||
Ну, это точно не из-за мороза, т.к. эта фигня у меня была еще осенью. Хотя я и вывозил всех стоковых 110-х, но как раз в диапазоне 5-6 тыщ они меня начинали догонять, потом я выходил из тупежа и опять понеслась.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Помирающий насос - это когда он качает, но при резком нажатии на вонючку не успевает создать должного давления в системе. В этот момент идет подергивание авто. Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.07.2019 в 13:50. |
16.02.2010, 06:26 | #7 | ||
didoge
Ну вот видишь ещё какие обстоятельства вскрываются А про помирающий насос интересно конечно первый раз просто услышал, а так сталкивался или работает или нет
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:45. |
16.02.2010, 08:20 | #8 | ||
Проверь катушки, они пробивают четко на определенных оборотах...
Mark2 TourerV 1994
16.02.2010, 22:57 | #9 | ||
RacerV
спасибо, проверю. |
17.02.2010, 08:17 | #10 | ||
Причем присматривайся повнимательней, отмой сначала потом смотри, иначе можешь не увидеть. Кстати как способ решения на время помогает изолента. Но менять все равно надо.
Mark2 TourerV 1994
Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.07.2019 в 13:52. |
11.04.2010, 09:36 | #11 | ||
didoge
проблема решилась? У меня все один в один как у тебя http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...4819&p=1484087
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть Я на Drive2.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 20:51. |
11.04.2010, 14:20 | #12 | ||
Может еще МАФ подглючивает, либо актуатор на турбине открывает калитку на время... Подклинивает... Ну либо дроссель прикрывается... Тут как бы больше-то и причин нет...
Думаю, если бы по бензину было голодание на высоких оборотах, то мотор бы звякнул и загорелся бы чек... Так что умирающий насос, форсы... я бы поставил в конец предполагаемых причин... ЗЫ. Кстати на IR-V у нас тоже такой затуп... только он между 2300 и 2700 оборотов... т.е. разгоняешься, обороты растут... 2000об/мин... буст начал расти... и при 2300 останавливается на 0,3...0,4... обороты дальше растут, а буст нет! Т.е. какойто провал по бусту, ощущение что либо дроссель прикрылся либо калитка открылась и газы в какой-то период пошли в обход горячки, снижая обороты и соответственно нагнетаемое компрессором давление... При достижении 2700 об/мин резкий скачек буста с 0,3 до 0,7 и марк попер... Т.е. нет паровозной тяги с 2300 об/мин... Мотор просто разгонятся... А потом резкий пинок... Полагаю, причины неисправности всех трех машин могут быть схожими, ровно как схожи и симптомы. Давайте вместе думать и искать причину.
In boost we trust
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:17. |
11.04.2010, 16:45 | #13 | ||
Ещё резонансом может гасить, допустим если выхлоп погнули и на определенных оборотах будет затуп
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:18. |
15.04.2010, 08:52 | #14 | ||
Похожая ситуация только на 90 турере у меня...
Насос в норме, свечи тоже, может тупо обогащение идет больше чем надо на этих оборотах? Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:19. |
15.04.2010, 16:17 | #15 | ||
Лексус LX 470 - большой диван. Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:20. |
15.04.2010, 19:41 | #16 | ||
Подскажите что может быть... На IR-V при тапке в пол обороты больше 6500 не поднимаются на любой передаче...
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:20. |
16.04.2010, 02:20 | #17 | ||
Ну на IR-V я думаю все довольно просто... На сколько я знаю, там электронная дроссельная заслонка это камень преткновения всех бед с машиной.
А вот что может быть с 90-м турером это загадка. Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:22. |
16.04.2010, 04:05 | #18 | ||
Дак у меня полный сток... И в том сезоне нормально выкручивала до 7200... Вряд ли это заслонка...
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:23. |
16.04.2010, 05:51 | #19 | ||
Stik
Бензин гавно вот и не выкручивает, детонация видимо. Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:23. |
16.04.2010, 05:59 | #20 | ||
При разгоне свыше 5000 был небольшой звон в двигателе
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.09.2019 в 22:24. |
Пропадает тяга на горячую, 1JZ-GTE VVT-i | rider | Двигатель | 8 | 10.06.2016 04:41 |
Загорается 4wd ABS и пропадает тяга совсем | Bashtan | Двигатель | 6 | 17.08.2012 07:47 |
Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I | dimon.ru | Двигатель | 3 | 21.06.2010 13:44 |
После 3 резко пропадает тяга! | Rmd | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 09.10.2009 18:17 |
6000 на 2 передаче | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 2 | 11.05.2006 07:19 |
