13.02.2010, 11:31 | #1 | ||
Подскажите пожалуйсто! Какая может быть причина! И как ее найти? На ходу загорелась "ABS" и заморгал "TRC OFF", и перестали работать. Визуально посмотрел провода к датчикам в порядке. Ни ударов не ремонтов в ближайшее время не было! На сервисе сказали у меня ABS не диагностируется.
Чайзер таурет-S 100, 97 год! |
13.02.2010, 14:47 | #2 | ||
Советую начать все же с датчиков АБС на колесах, бывало срывало провод намерзнувшей массой снега и льда.
Далее под капотом найти предохранитель АБС и проверить его, если не диагностирутся вся система, проблема скорее всего в нем. Удачи. Отпишись о причине, будет полезно всем. |
13.02.2010, 19:41 | #3 | ||
первым делом нужно посмотреть коды самодиагностики (баян, но не раз так делал)
потом сделать сброс, покататься и снова посмотреть - и уже лечить конкретный датчик (на 90% обычно дело в них) ну и как вариант - когда проблема возникла - сзади пассажиры сидели? |
14.02.2010, 07:00 | #4 | ||
Да сидели, и сзади и спереди! Если не ошибаюсь загорелись когда на обочине разворачивался, на неровности!
А как найти предохранитель ABS? Под капотом смотрел все вроде в норме! Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: Как можно самому прозвонить провода и датчики ABS! Про сопротивление я понял, а где в салоне или под капотом провода выходят от колес?! |
14.02.2010, 14:42 | #5 | ||
Предохранитель или фишка АБС должна быть под капотом в пластмассовой коробке, там на крышке есть схема где и какой стоит.
14.02.2010, 18:14 | #6 | ||
R.I.P.
Самодиагностика и коды ф студию.....кули гадать чё случилось ???
Дальше по конкретной проблеме искать решение....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.02.2010, 21:39 | #7 | ||
Самодиагностика рулит, а так можно датчики прозвонить...задние сняв спинку сиденья и разъединив фишку, передние фишки под крылом на ложероне висят.
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
18.02.2010, 05:10 | #8 | ||
В общем сделал самодиагностику, лампа "ABS" быстро ровномерно маргает, а "TRC OFF" также моргает примерно раз в сикунду! На сервисе сказали, что показывает, что все в порядке!
В чем может быть причина? Помогите!!! |
18.02.2010, 20:22 | #9 | ||
а лампочки задних стоп сигналов все горят ? у меня когда одна лампочка перегорела так же загорелась трк и авс
21.02.2010, 07:03 | #10 | ||
Да, все горят! Хрен знает, что с ней!
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 32 секунды: Подскажите!!! Что еще может быть? Добавлено спустя 19 часов 36 минут 35 секунд: Подскажите!!! Может на разъеме под копотом показывать, что все в порядке, а в салоне выдавать ошибки? Или диагностика только на одном разъеме делается? |
21.02.2010, 18:15 | #11 | |||
21.02.2010, 19:30 | #12 | ||
При мне делали диагностику! И с перемычкой и без нее! Без перемычки лампа ABS начинает быстро ровномерно моргать, а TRC также раз в две секунды! Мне пояснили, что ошибок не выдает!
Может что не так делали?! |
22.02.2010, 05:34 | #13 | ||
Если без перемычки лампа абс быстро моргает (0.5сек), значит нет ошибок абс, а не абс "не диагностируется". странно, что трц мигает реже. попробуй сбросить ошибки, нажав на педаль тормоза 8 раз или более, в течение 5сек (то еще упражненение) в режиме диагностики абс. если ошибки останутся, лучше поискать сервис со сканером. букварь говорит о неисправности блока управления, при отсутствии индикации ошибок.
01.03.2010, 04:48 | #14 | ||
В общем попробывал, сам сделал самодиагностику, выдавала код, 31, 32, 33, и TRC код 43! Попытался обнулить ABS выдает код 33, а TRC также 43! Я так понимаю это датчик заднего правого колеса!? Или я не прав? По чему 31 и 32 выдавал тогда?
Заранее спасибо!!! |
01.03.2010, 07:13 | #15 | ||
Остальные коды могла в нагрузку выдавать, у меня такое было, когда в поисках неисправности проверяли исправность релюшек их вынимали, а мозг все наши манипуляции записывал в ошибки, у меня было 5 ошибок разного характера, а неисправность только по 55
07.03.2010, 10:02 | #16 | ||
Нашел причину!!! Полез фишки за спинкой заднего сидения искать, чтоб датчики прозвонить, а от фишки со стороны правого колеса один провод оторвался! Припоял! Ошибку обнулил! И пришло счастье!!!
14.03.2010, 02:22 | #17 | ||
ABS НЕ РАБОТАНТ!!! ЛАМПА ГОРИТ!
Добавлено спустя 5 дней 20 часов 16 минут 12 секунд: |
15.03.2010, 12:56 | #18 | ||
IvanG100
Добавлено спустя 5 дней 20 часов 16 минут 12 секунд: ну а диагностика то что вымаргивает? |
17.03.2010, 04:54 | #19 | ||
У меня вот какая проблемма. Запускаю движку всё в норме. Стоит только наехать на кочку или сильно триханут машину загарается ABS, TRC, TRC OFF и постоянно горят. Останавливаюсь выключяю зажигания вклячаю всё снова в норме до ближайщей кочки. самодиагностика показывает что обрыв левого правого датчика но там полный порядок. может блок тупит как нго проверить?
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
17.03.2010, 12:47 | #20 | ||
У меня зажигание включаешь - не гаснет. Заведешь, поработает, заглушу - опять заведу гаснет. Ребус блин. Все датчики проверил, за сидение только не лазил. На выходных посмотрю.
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
Загорелась "ABS" и моргает "TRC OFF" (оба не работают) | Evgennn | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
