13.02.2010, 11:49 | #1 | ||
Всем привет.
Начну с самого начала. Температура за окном -20, стояла замерзшая неделю (до этого залил свечи)прокалил свечи, просушил феном цилиндры, завел прогрел и поехал до гаража, по дороге давал гари по полной. Приехал, на нетрали раскрутил двиг до 5000 (секунд на 7) думаю пусть из выпускного тракта все продуется, отпускаю педаль газа и двиг глохнет. Завожу обороты хх плавают от 800 до 500. Открываю капот даю немного оборотов слышно металлический стук пропорционально оборотам,гдето между грм и 3 цилиндром, возсожно снизу завтра на яму поеду. По дороге домой изменений в поведении двига незаметмл за исключением плавающего хх. Какие предположения и к чему готовиться? Лампа давления масла не загорается и гаснет вовремя.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
13.02.2010, 14:51 | #2 | ||
Плавают холостые, я бы предположил что искать причину в ГРМ(ремень проскользнул) или с клапанами что-то.
Я не специалист, я только так. Могу ошибаться, на истину не претендую. Кто еще что может посоветовать человеку? |
13.02.2010, 15:09 | #3 | ||
Завел проверить на холодную, тоже стучит. Почти уверен что под клапанной крышкой.
При перескакивании грм на зуб стук должен быть? и что там может стучать в этом случае?
13.02.2010, 15:23 | #4 | ||
Ну так не скажеш стучать може что угодно надо сам стук слушать.Про ремень могу сказать одно что ему не такто и просто перескачить это возможно если он совсем устал и пружина натяжного ролика совсе не держит и еслеб даже перескочил стука небылоб и ДВС врятли раскрутилсяб до 5000 возможно конечно все ну это даже еслиб и произошло то с большим трудом и когда выкручивал его до 5000 сразуб почуствовал не ладное.При проскакивание ремня ГРМ клапона не гнет на вашем ДВС ну если конечно там не по сантиметру нагара на поршнях и клапонах .Кстати тухнущая лампа давления еще ни очем не говорит последний случай с провернутыми вкладышами на шатуне с которым я сталкнулся это доказал,вкладыши на момент разборки совсем отсутствовали на одном шатуне их просто стерло а в бокс машина заезжала сома при заводе лампа тухла сикунды через 3-4.Если есть возможность запишите стук на видео или еще как да выложите например на ютуб и ссылку в тему или хотяб поконкретней как небуть его охарактерезуйте.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: Может поршень в голову стучать,вот отсюда и кажется что чтото в голове стучит.Призагустевшем масле и изношеных вкладышах после запуска на халодную их могло провернуть потм вы поехали и дали так сказать просраться машине еще и перед горожом покрутили до приличных оборотов вкладыши задрало маленько пдело отсюда может и стук,а так вобще когда чтото начинает стучать трудно сказать откуда там на слух стук идет.попробуй бруском прослушать.
хочу атмо 2jz-ge 350 сил но пока 1jz-ge сток 180 сил
13.02.2010, 15:38 | #5 | ||
Спасибо, вкладыши это совсем страшно. Буду надеяться что клапана всетаки.
Если провернуло вкладыш снизу хорошо слышно будит ? звук среднее между глухим и звонким ближе к глуховатому, на холостых практически неслышно, проявляются при выше 1000 и с ростом оборотов становятся чаще и и громче.
13.02.2010, 15:59 | #6 | ||
Ет потомучто еще не сильно убило вкладышиИМХО.А так разбирайся быстрей и не ездий пока не разберешся чтоб если что конечно тьфу тьфу если вкладыши сильно колено не побило.А снизу ты тоже можеш ни чего не понять,вкладыши не сильно стерло и стук не сильный просто отдается по всему двигу вобще стук какой тарахтящий такой как чтото разбалталось или смахивает на еденичний стук например как если один клапон раслаблен сильно и стучит.
13.02.2010, 16:25 | #7 | ||
Стук не хаотический, а жестко связан с оборотами двига. Если на одном из шатунов вкладышу пипец пришел. Можно со свечи провод снять ну чтоб горшок не работал, то нагрузка на него меньше будит может и стук изменится?
13.02.2010, 16:41 | #8 | ||
Нет снятие провода не поможет пробовали даже выкручивали по одной стук пропал тока когда все выкрутили окозался третий шатун это выяснелось при разборе уже а так любую закручивали и стук опять появлялся загадка но факт.Понятно что он на прямую от оборотов зависит,стук еденичный равномерный как еще спросить не могу придумать.
13.02.2010, 16:44 | #9 | ||
Да единичный и равномерный.
13.02.2010, 17:02 | #10 | ||
Вобщем все похоже по симптомам на мое предположение ИМХО,но не слышав стук я не чего конкретного и чтото утверждать не могу. Попробуй всеж на сотовый запеши как тарабанит да выложи дело на двадцать минут.И там то уже можно о чемто говорить.А обороты хх плавают потомучто нагрузка на холостых увеличилась на коленвал обороты падают,а комп за щет подачи большего кол-во. топлива выравнивает их,вот и плавают они.
14.02.2010, 10:34 | #11 | ||
Съездил в гараж снял клапанную крышку, там криминала не увидил. Из ямы установил что стук идет из-под паддона приложил руку и чуствуются стуки в районе 1 или 2 шатуна. Видео с телефона выложу завтра. Я так понимаю коленвалу пришел пипец или вкладышами обойтись можно. И еще нужно ли снимать движок или из ямы коленвал снять можно?
14.02.2010, 10:48 | #12 | ||
Попробуй форсунки временно с каждого цилиндра поскидывать, если стук уйдет то на 90% вкладыши... я у себя так выявил
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
14.02.2010, 11:14 | #13 | ||
Был в гараже, снял клапанную крышку, под ней криминала не видно. Из ямы установил что стук явно идет из поддона, приложил к нему руку стук чуствуется.
Поставил обратно крышку завел пару раз были хлопки в воздушный фильтр. Метки смотрел, все ок. На заведеном двигвтеле поочереди отключал форсунки, без второй форсы стук становится явно тише. Чтобы снять коленвал нужно двигатель выдергивать, или из ямы можно?
14.02.2010, 13:29 | #14 | ||
проще мотор вытянуть и раскидать его на полу. от коробки в любом случае отстыковывать и снимать маховик и заднюю крышку. для начала сними поддон и посмотри провернуло ли вкладыш и состояние колена
15.02.2010, 21:48 | #15 | ||
SamSa У тебя же два литра!?! Короче. дамкратишь двигло, откручиваешь передний стаб, рулевую рейку и снимаешь подон, затем по очериди снимаешь постели с шатунув и смотришь, может быть колено и не задрало а может и задрало! Для верности сними масленый фильтр и вылей содержимое и там увидиш стружку!!!
И не забывай что задирает не только колено но и пастель шатуна или коренова!!
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
16.02.2010, 08:37 | #16 | |||
16.02.2010, 09:25 | #17 | ||
lexaolenev М да нет! Я вот лично уже два коленвала поменял и куча раз вкладыши!
И прешол к выводу другой двиг брать бес толку, проще этот отремонтировать!! Дешевле и надёжней А подон снять делов на час А двигло снять делов часов на 4-5! И потом в обратно собирать!
16.02.2010, 09:36 | #18 | ||
SamSa
разобрал?
MARK II/1G-FE/GX90
16.02.2010, 10:37 | #19 | |||
16.02.2010, 16:27 | #20 | ||
Просто моно поменять шатунные вкладыши все не снимая колено если не задрало коленвал!!
Застучал двигатель 1JZ-GTE vvt-i HELP | PhyrJZ | Двигатель | 16 | 17.04.2014 16:26 |
Застучал 1jz-ge vvt-i | AlOn | Двигатель | 6 | 03.02.2012 18:01 |
Застучал 7M-GE | bitrait | Двигатель | 5 | 17.12.2011 17:49 |
Застучал 1g-fe на 90-м Chaser | Roman-1001 | Двигатель | 2 | 15.04.2011 09:13 |
Застучал движок | Galimy | Двигатель | 1 | 14.08.2006 10:51 |
