30.05.2006, 16:38 | #1 | ||
Братцы,подскажите что за вибрация на руле при оттормаживании на скоростях за 100?Может тормозные диски кривые,или что еще может быть?
С уважением новоиспеченый марковод.
TOYOTA CROWN - 151
30.05.2006, 16:43 | #2 | ||
могут быть направляющие и сами суппорта закисшие,смотри все сразу.
there is only victory. |
31.05.2006, 03:01 | #3 | ||
у меня похожие симптомы наблюдаются немного. Направляющие и суппорта в норме - проверял. Грешу на диски.
31.05.2006, 08:36 | #4 | ||
ИМХО проточка дисков рулит
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
31.05.2006, 09:21 | #5 | ||
Да, такая же беда. Подвеску посмотрели, всё в норме. Нужно скорее диски точить поднадоело
Toyota Mark II Grande, GX110, 1G-FE, 2001
BMW E39 540i |
01.06.2006, 06:46 | #6 | ||
На обычном токарном станке диски не прточить-факт,только в механку здавать
иногда нет смысла точить ваще,потому как толщина не позволяет.
01.06.2006, 06:50 | #7 | ||
GAS
Мое ИМХО смена дисков рулит . Ибо надолго, и точно поможет. Диски естественно оригинал.
01.06.2006, 09:11 | #8 | ||
Сколько стоит диски в круг поменять? У меня тоже вибрации на торможении, плюс канавка большая на заднем правом проточена.
01.06.2006, 10:51 | #9 | ||
После замены дисков биение может остаться. Нужно смотреть биение ступицы самой и тогда уже лечить. Правильная посадка подшипника ступицы рулит в данном вопросе. Если запрессован наперекос - жди беды................
В разделе "Белый список" подробно описал эту тему. Удачи!!!!!!!!
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
Вибрация при торможении с 100 до 70 км\ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 39 | 06.07.2013 14:37 | |
вибрация при торможении | virus error | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 53 | 20.01.2010 12:59 |
вибрация при торможении | BIM-V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.08.2009 02:03 |
Вибрация при торможении. | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 19.12.2006 09:56 |
Вибрация руля при торможении | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 18.10.2006 13:02 |
