13.02.2010, 17:11 | #1 | ||
Двигатель 1JZ-GE ввтй, глуховатый стучок от 1500-2000 оборотов, проехал уже около 15000 тысяч, помоему стук слегка усилился. слышно с левой стороны, как под клапанной крышкой, или где то ниже. Постукивает не сильно, но не приятно. Что может быть и последствия, я почему то думаю на шатун.
13.02.2010, 20:02 | #2 | ||
Возможно и шатунные вкладыши. При запуске на холодном лампа давления сразу гаснет?
Какой пробег?
MarkII jzx90 94 год
13.02.2010, 20:35 | #3 | ||
сто пудово вкладыши !! проверить легго открути трубку газораспределени распредвала тама болт на 22 если стружка есть значит вкладыши!!!!!!!!1 уже проверено снимай движку!!!!!!! я те отвечаю таже самая проблема уже почти ее устранил!!!!!!!!!)))))))
13.02.2010, 22:56 | #4 | ||
Кстати да, отключи форсунку на предполагаемом цилиндре (или на всех по очереди) если звук меняется (пропадает или ослабевает) значит точно вкладыши
MarkII jzx90 94 год
19.02.2010, 11:30 | #5 | ||
Лампа давления сразу гаснет, пробег 280 т.км. Попробую поотключать форсунки. Как еще можно проверить, сколько примерно будет стоить ремонт, стоит ли это делать? Может двигатель контрактный заказать. И сколько может отъездить примерно? Заранее спасибо...
Добавлено спустя 2 дня 15 часов 16 минут 12 секунд: подскажите кто нибудь |
19.02.2010, 11:55 | #6 | ||
Сказали ведь что скорей всего вкладыши, точнее узнать поможет вскрытие, а там уже и стоимость ремонта прикинуть можно будет. А так гадать долго можно.
Ещё можно статоскопом (или как он там называется, которым врачи сердце слушают) поприкладывать к блоку возле каждого цилиндра и послушать, можно по точнее локализовать звук
MarkII jzx90 94 год
19.02.2010, 12:56 | #7 | ||
Madisson Мозг не ломай!! Это долбит вкладыш
Открути масло фильтр и вылей содержимое на дощечку и увидишь стружку. По шарся по темам тут я уже отписывался как и чё
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
20.02.2010, 14:40 | #8 | ||
Спасибо, после праздников заеду в сервис, пусть посмотрят
20.02.2010, 20:35 | #9 | ||
Madisson Ну катайся дальше!!! Подумаешь поменяешь или двиг или коленвал с вкладышами и шатунами!!
АУ ЭТО НЕ ШУТКИ КОГДА В ДВИГЕ ЧЁТ СТУЧИТ!!!
20.02.2010, 23:34 | #10 | ||
Если стоимость ремонта сопоставима со стоимостью другого двига то че собственно терять?
MarkII jzx90 94 год
21.02.2010, 12:45 | #11 | ||
g@RRy
терять то, ты будешь точно знать что с двигом все в порядке. |
21.02.2010, 15:01 | #12 | ||
я может чего не понимаю, но у автора сказано , что он с этим стуком 15тыс км. проехал, неужели вкладыш бы не вылез?! Может это валы стучат у человека.
21.02.2010, 15:06 | #13 | ||
обычно вкладыши на горячую почти не стучат. иначе он реально бы 15ку бы не проездил.
22.02.2010, 04:47 | #14 | ||
да пусть вскрывает движку, там узнает, а лучше пусть снимет на пол в гараже положит и смотрит)) ведь экстрасенсы с форума сказали что вкладыш )))))))))))))
Progres NC300
22.02.2010, 06:05 | #15 | ||
Скока ясновидящих в одном месте
Топикстартер - выложи фотки движка - тогда 100% диагноз поставят |
22.02.2010, 12:41 | #16 | ||
Спасибо за понимание , в выходные покатался на 6000 оборотв, в основном езда постоянно от 4 до 6 тыщ. Поздил так где то часика с три, стук не усилился, буду дальше так ездить, хочу вообще двигатель турбовый
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: кстати в выходные на машине поеду в пермь, это гдето 1200-1300 км туда обратно, посмотрим что будет |
22.02.2010, 13:07 | #17 | ||
Madisson
ты смельчак однако в студеную зимнюю пору да еще и по межгороду |
22.02.2010, 20:07 | #18 | ||
Madisson
Ну удачи тебе! Дай бог доехать хорошо ну а всё таки если стук не прогрессирует так может не вкладыши как клапана стучат интересно никто не сталкивался? хотя конешно по идеи эти стуки между собой не спутаеш
MarkII jzx90 94 год
23.02.2010, 13:48 | #19 | |||
трезвый на форуме не пишу
23.02.2010, 13:58 | #20 | ||
я бы сказал не шкив а подшипник. было на одной машине стук как будто вкладышу п***ц. оказалось подшипник натяжителя.
Масленый насос может стучать??? | saen | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 17.08.2011 17:18 |
Что может так стучать? | Lebug | Двигатель | 4 | 25.04.2011 19:06 |
может ли стучать подрамник по кузову из-за износа резинок? | tahk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 19.12.2009 10:33 |
Что еще может стучать в рулевом? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.12.2007 04:34 |
Йайцы стучать | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 25.06.2007 06:22 |
