14.02.2010, 07:13 | #1 | ||
в общем пустая банка резонирует под нагрузкой трески стоят как от газели)))))поездил по СТОшкам одни ценник в 6 руб влупили за пламягаситель другие мозг парят мол снимать варить диаметр трубы надо знать и т.д.
кто сталкивался с этим?какую трубу вы вваривали?и какой у нее был диаметр-длинна?что бы уже точно знать что искать
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
14.02.2010, 09:59 | #2 | ||
просто берешь трубу и ввариваешь себе в каталик во внутрь........и ставишь как было и все.....а чтоб трубу подобрать полюбому наверно снимать..или узнать надо какой внутренний диаметр каталика.....делал так знакомый...вварил и звук газели исчез
Добавлено спустя 54 секунды: просто тебе надо найти хорошого сварщика ..и стоить это буден ну не более 1000р..просто обварить два куруга по 500р и все |
14.02.2010, 10:15 | #3 | ||
ваще то продают проставки вместо каталика. полазий по форуму, найдёшь
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
15.02.2010, 07:12 | #4 | ||
bes55
поставь фронтпайп для атмо!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
15.02.2010, 09:58 | #5 | ||
DRIVERUS
что это за страшное название?
15.02.2010, 10:10 | #6 | ||
Я когда ставил банку,то решил сразу выбить каталик.Мужик,который этим занимается сказал,что нужно обязательно вместо каталика вставлять стронгер,иначе будет звенеть ужасно.Поставил стронгер и всё гуд.
15.02.2010, 11:00 | #7 | ||
Lexter
а это че?
トヨタチェイサー JZX100
15.02.2010, 11:43 | #8 | ||
Вы не знаете,что такое стронгер? Чтоб не корчить самому ржавые трубы вместо каталика,на рынках и сервисах продаются специальные трубки из нержавейки разных диаметров для втсавки на место каталика.За счёт него изменений в звуке не происходит.
15.02.2010, 12:39 | #9 | ||
Lexter
ааааа, понятно
トヨタチェイサー JZX100
15.02.2010, 16:00 | #10 | ||
где бы в омске эту приблуду найти еще
16.02.2010, 01:28 | #11 | ||
bes55
фронтпайп- труба вместо каталика! сваренная в японии специально для твоего авто а проще всего сними каталик! отвези токарю и пусть они переварят фланцы на подходящуу трубу
16.02.2010, 10:58 | #12 | ||
bes55
Мне один умный человек посоветовал не выбивать катализатор, проделать в не отверстие по центру. В мостерской, куда я заехал на яму на токарном станке лежало здоровенное сверло, которым вручную аккуратно просверлил катализатор. После сборки, звук практически не изменился. Тебе можно на разборке взять еще один катализатор (просят что-то около 500 руб) и просверлить его, а еще читал на каком то из форумов, что есть модификация резонатора на УАЗ, каторая по размерам один в один встанет вместо катализатора, поищи по магазинам. Но и те способы, которые приведены выше, выбирай, удачи! |
16.02.2010, 12:37 | #13 | ||
На счёт звука понятно,а вонь есть? Многие об этом пишут.
16.02.2010, 13:02 | #14 | ||
Нет, не воняет, все отлично!
16.02.2010, 13:39 | #15 | ||
Извиняюсь за такой вопрос
С какой целью снимается катализатор? Плюсы и минусы.
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
16.02.2010, 16:08 | #16 | ||
~Steam~
Снимается с целью уменьшения сопротивления на выпуске,тем самым поднятия мощности мотора(грубо выражаясь). Т.е. мощность в буквальном смысле не растёт,а изменяются условия работы движка,тем самым двиг выдаёт большую мощность. Так же машина начинает лучше ехать в определённом диапазоне оборотов. Плюс уменьшение расхода топлива. Но все три пункта реализуются только в том случае,если он забит. Минусы:прогарание глушителя(оооочень в этом сомневаюсь),противный запах,звук как у Газели. |
16.02.2010, 16:22 | #17 | ||
Rassomagin
неплохие варианты
16.02.2010, 19:56 | #18 | ||
Всем привет! А что делать с тепловым датчиком, который стоит в самом каталике. Я так понимаю он даёт информацию на комп и есле всё это выкинуть на расход топлива повлияет, в плохом смысле.
TOYOTA CRESTA JZX90
17.02.2010, 07:59 | #19 | ||
aleks.alei
Отреж и забуть... Lexter А стронгер как крепить туда или он на трубу одевается???
17.02.2010, 08:06 | #20 | ||
aleks.alei,никакой инфы на комп он не даёт!!! На расход никак не влияет!!! Это исключительно сигнализирующий датчик для водителя и всё! Я бы его в трубу(если её будешь делать) как-нибудь вварил.
выбил катализатор , ужасный звук (((( | Toxа0911 | Двигатель | 26 | 19.04.2010 18:32 |
Выбил каталик - машина превратилась в паровоз | sheff | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 22.07.2009 18:55 |
выбил катализатор..... :( | Inspire | Двигатель | 10 | 21.05.2008 16:16 |
Газель снесла мне морду - теперь и меня подбили | sasha52 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 35 | 21.02.2007 13:32 |
