15.02.2010, 11:43 | #1 | ||
Привет, многоуважаемые, не имею в распоряжении талмуд по марку, отсюда вопрос на двигателе 1jz-ge марк с электронным табло, сколько датчиков температуры ОЖ? а самое главное найти бы их расположение! подскажите пожалуйста!
15.02.2010, 15:05 | #2 | |||
тебя что мучает? расход или запуск?
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
15.02.2010, 15:54 | #3 | ||
три датчика,два на двигателе под впускным коллектором,тот что одноконтактный идет на стрелку,двухконтактный дает сигнал в мозг,а третий стоит в радиаторе снизу-включает электровентилятор
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.02.2010, 17:27 | #4 | ||||
bes55 спасибо, будем искать ))) |
16.02.2010, 10:22 | #5 | ||
Подскажите завязан ли датчик температуры ОЖ с работай муфты VVTI 1JZ
16.02.2010, 15:21 | #6 | ||||
гидромуфта работает от температуры попадающего на него от радиатора охлаждения когда двиг не особо горячий то можно гидромуфту легко удержать рукой но будь осторожен!!! если гидромуфта заклинила то можно повредить конечности!!! Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
а на джей зетах бывает электро вентилятор?
16.02.2010, 16:05 | #7 | |||||
Датчик в радиаторе есть на машинах с электровентилятором. При неисправном датчике температуры, плавают обороты- от 1200 до 2000 примерно. Увеличивается расход. |
16.02.2010, 16:26 | #8 | ||
Руслан100
на джеях (атмосферниках,про турбы не знаю)он есть всегда,так называемый аварийный вентилятор,если не ошибаюсь,срабатывает когда температур поднялся совсем близко к кипению либо от кондиционера как то он с ним завязан,стоит под расширительным бачком радиатора,маленький такой-сам не сразу заметил
16.02.2010, 16:41 | #9 | |||
16.02.2010, 18:04 | #10 | ||
Вопрос не про вязко муфту. А про работу клапана VVTI и непосредственно работу самой муфты VVTI. Просто есть такие предположения которые обсуждались японцами именно про двигатель JZ VVTI. Что сигнал на муфту подается от компа, но начинает он подаваться только после температуры двигателя более 80 градусов. Я вот и думаю может у меня просто датчик покрылся налетом и врет например показывает 79 и соответственно нет сигнала. Тому что я снимал фишку с клапана разницы в езде ни какой и ошибку не выдает. Нашли диаграмму осциллографа по сигналу с компа, Комп выдает нормальную осциллограмму. Снял клапан помыл его и сеточку. (клапан рабочий) Короче пипец я уже голову сломал не знаю че делать. Подскажите было у кого нибудь такое?
16.03.2010, 13:38 | #11 | |||
вставал на перекрестке с Марком 90 кузов объем 2,5 без ВВТи-результат мой марковник отстал от него как будто я был на велосипеде или это лямбда-зонд?
16.03.2010, 14:13 | #12 | ||
bes55
У меня нет электровентилятора под расширительным бачком - в том месте где у некоторых он стоит, у меня защита цельная. Датчика температуры в радиаторе тоже нет. Хорен япов поймешь - где ставят, где нет...к датчику перегрева каталика тоже относится
Chaser Tourer S 1JZ-GE 5AT, 1999г
Датчики давления и температуры ATF (А340Е). Куда? | Виталий В. | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 25.04.2014 02:04 |
датчики температуры движка, бортовой экран... | mark 2 [110] | Электрооборудование кузова | 0 | 14.08.2010 22:17 |
Датчик температуры | Rmd | Двигатель | 5 | 22.02.2010 13:54 |
Датчик температуры . | Двигатель | 3 | 08.09.2008 08:36 | |
Датчики давления и температуры масла - как ставить? | markii | Двигатель | 13 | 18.07.2008 08:30 |
