Старый 16.02.2010, 03:51   #1
~Steam~ TC
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
По умолчанию Кнопка... 0
Доброго времени суток.
Имею Cresta GX90 1G-FE.
Хочу сделать кнопку (секретка) которая бы блокировала-разблокировала зажигание.
Есть ли у кого какие либо советы?
Какие провода в зажигании отвечают за пуск?
Или на цепь бензонасоса.
И кто нибудь делал что то подобное?
Жду советов.
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
~Steam~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 07:55   #2
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
По умолчанию Re: Кнопка... 0
Я как то хотел замутить запуск с кнопки, но поглядел скока там проводов, и какие они серьезные, на приличный ток расчитаны, и желание отпало. В твоем случае задача думаю проще. Посоветовать только электр.схемы смотреть
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 08:08   #3
~Steam~ TC
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
Лучше думаю делать кнопку на цепи бензонасоса. Намного эфективнее будет. Чем на зажигании.
Хотелось бы найти того, кто дал бы совет по проводке.
И вообще не опасно ли вмешиваться в провода бензонасоса?
Не фуганёт потом?)
Старый 17.02.2010, 15:57   #4
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Предохранитель цепи насоса вытаскивают и крутят двиг совершенно безболезненно, значит думаю можно вкрутить в эту цепь тумблер достаточной мощности. А лучше даже в цепь реле, там ток небольшой должен быть, тока это посложнее будет
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 17.02.2010, 17:50   #5
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
что то что то сделать дело 5-ти минут....
Про кнопку на стартер, выпускаем плюс (более менее толстый) в салон с аккумулятора, разрываем цепь красного провода ST2 фишка которая подходит к замку зажигания (на косах 1g и 1jz по крайней мере точно)... глушим провод из фишки, плюс через кнопку цепляем к красному проводу уходящему в косу... всё...
По поводу бензонасоса, не помню цвет провода, но он проходит внизу водительской двери (в пороге), снимаем сиденье заднее круглую крышку, смотрим фишку, прослеживаем провода ставим кнопку....
Лучше скажите мне, как и покуда идёт цепь с замка зажигания на фишку стартера... а то езжу с тупо кинутым проводом с фишки стартера на ST2...
PS я не электрик, про силу там или как сказать мощь кнопок выясняйте, разговаривайте с электриками...
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 18:35   #6
Lexter
Lexter вне форума
Аватар для Lexter
Предыдущий хозяин вывел эти дела на кнопку TEMS,т.к. темсы давно не работают.Когда кнопка нажата-всё ок.Когда кнопка отжата,то машину хрен заведёшь.И никто не догадается Если автозапуск стоит,то уже не запустится
Lexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 23:55   #7
mahan
mahan вне форума
Аватар для mahan
Ставь разрыв массы как на зилу, под сидушкой!
mahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 00:29   #8
~Steam~ TC
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
Сообщение от My3bIKaHT
Кнопку любую можно? Независимо от мощности?
Старый 18.02.2010, 03:34   #9
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Не любую. Смотря какой ток насос берет. Возьми с запасом, по мощнее
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 18.02.2010, 14:54   #10
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
под рулем снять в ногах панель - фишка замка зажигания.
Красный провод в разрыв через тумблер.
Блокировка (секретка!) стартера. Уже не заведешь пока не включишь тумблер.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 01:43   #11
~Steam~ TC
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
Я думаю если угоняют с гаража, или со двора, и у угонщика есть немного времени. То скорее всего он кинется смотреть проводку зажигания, а не проводку бензонасоса
Старый 19.02.2010, 04:29   #12
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Эти меры помогут разве что только от шпаны малолетней защититься Если какой нить профессионал захочет угнать он это сделает в любом случае, у них для этого есть всё необходимое и кучи способов
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 19.02.2010, 13:37   #13
Андрей_KZ
Вы ВСЕ по ходу родились такими умными. У вас когда нибудь тачку угоняли. у меня да.
Бошку чуть не пробили, швы на голове. Праву руку- кисть, пальцы перебили.
И что.
Теперь самодельный RFID, и противоугонка вживленная в мозк машины.
Не реально угнать. Только грузовым вертолётом!!!
Мой ©. Второй копии не будет.
Старый 19.02.2010, 14:39   #14
toxa1990
toxa1990 вне форума
Аватар для toxa1990
у мя у карифана на лауреле просто сделано кнопка под панелью,на стартере с зажигания снял провод и на прямую с аккумулятора + через кнопку и всё
toxa1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 05:41   #15
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
сделай разрыв на предохранитель EFI, пусти его через кнопку
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка.
Dev55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 05:59   #16
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
Сообщение от Lexter
Это дело лечиться активированием доп канала сиги - обход серкетри в момент запуска прогрева...
подпись...
kom26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 06:49   #17
~Steam~ TC
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
Сообщение от Андрей_KZ
И что.
У меня тоже угоняли. Только не таким коварным способом.
Ушёл в магазин, выхожу через 10 минут-машины нет.
Через 2 недели позвонили, предложили выкупить.
Вот так.
Старый 20.02.2010, 06:55   #18
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
~Steam~
и выкупил?
подпись...
Старый 20.02.2010, 10:04   #19
~Steam~ TC
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
Сообщение от kom26
~Steam~
и выкупил?
Да.
Машина отца была.
IPSUM 97г.
Старый 20.02.2010, 10:36   #20
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
~Steam~
какие повреждения были на авто после выкупа? сигу как то блокировали? замок сломали? комплексную защиту от угона после случая поставил?
подпись...
кнопка a\c. Botsman Кондиционер, отопление и вентиляция 2 28.11.2010 11:28
Что это за кнопка? Иван174 Электрооборудование кузова 11 09.10.2010 17:48
Что за кнопка????? Южурал Электрооборудование кузова 2 08.12.2008 15:22
110 Что за кнопка? WEST Электрооборудование кузова 14 08.09.2008 11:20
что за кнопка??? Электрооборудование кузова 23 21.07.2006 05:52
