16.02.2010, 04:20 | #1 | ||
чайзер 90-Й не давно купил, на ходу гуляет колесо, снял посматрел вроде не че не болатется все затянуто, люфта вроде тоже нет, подскажите чем это вызвано может быть
17.02.2010, 07:51 | #2 | ||
Смотри ещё раз внимательно подшипники, рулевые тяги, шаровые.
Как определил что гуляет именно одно колесо? Может в рулевом люфт
MarkII jzx90 94 год
17.02.2010, 22:49 | #3 | ||
Гуляет одно задние левое колесо, сначало заметил что машину кидает после двацати на не ровной дороги по асфальту посли 60, а потом знакомый в зади ехал и сказал что гуляет задние левое колесо
17.02.2010, 23:44 | #4 | ||
ступичная гайка затянута не до конца .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
18.02.2010, 03:39 | #5 | ||
Может плавающий?
MarkII jzx90 94 год
18.02.2010, 15:21 | #6 | ||
а может диск кривой.... раз на ходу гуляет, если бы что то в подвеске то оно бы статично стояло ,
Mark2 TourerV 1994
19.02.2010, 19:24 | #7 | ||
тож думаю плавающий,если диск и покрышка в поряде конечно...
на 110м у меня сейчас похожие симптомы. его качаешь вправо-влево сильно таак ..и слышно брякает так и колесо болтается зад.лев. диск кривой если будет тогда на руле полюбэ почувствуют биение при торможении. Joy повесь его на подъемник подрыгайте это колесо и все увидишь сам. это ж не электрика
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
20.02.2010, 08:49 | #8 | ||
АlexJZX110
Плавающий так и диагностистуется. Но только даже если он сильно разбитый ход колеса думаю будет не настолько большим чтоб снаружи легко заметить. Если это плавающий то и подвеска будет греметь на мелких кочках, особенно при торможении
MarkII jzx90 94 год
20.02.2010, 11:29 | #9 | ||
g@RRy
у меня на 90м тааак колесо болталось из за плавающего что слепой бы не заметил.
20.02.2010, 12:05 | #10 | ||
Ну слепой бы конешно не заметил
Ну может ты и прав, тока думаю тогда подвеска пипец как греметь должна
MarkII jzx90 94 год
20.02.2010, 12:09 | #11 | ||
такаяже ерунда, в кулаке ступице плавающий разбит, проверить легко нагой по колесу постучи и услышеш звон металический
___________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
20.02.2010, 16:45 | #12 | ||
Скоре всего плавающий. У меня тоже машину кидало из стороны в сторону, в колее вообще не удержать было, даже на разметке колбасило. По ощущениям болталось. Поставил от супры с проставками. Теперь езжу не нарадуюсь.
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
21.03.2010, 22:32 | #13 | ||
Спасибо за советы, пришол конец плавающиму, поменял вмести сос тупицей теперь проблем нет))
22.03.2010, 08:09 | #14 | ||
Joy
Однако суров! Сколько обошлось?
MarkII jzx90 94 год
01.04.2010, 22:26 | #15 | ||
ставил б\у так что почти бесплатно обошлось)
Машина гуляет в разные стороны, рыскает по дороге | Kinq | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.05.2014 08:29 |
Гуляет и бьет руль. | Factor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.05.2010 07:25 |
Марковка гуляет!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.02.2010 12:34 |
Помогите * ГУЛЯЕТ* | Diman177 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 25.01.2010 18:13 |
Гуляет машина | Корней | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 28.08.2008 11:08 |
