16.02.2010, 15:23 | #1 | ||
Уважаемые форумчане помогите с проблемой. Сегодня пока был на работе выдавило все масло с редуктора, расстояние до дома около 1 км, возвращался со скоростью 10 км. в час. При движении в редукторе глухой стук, я 100% попал на новый редуктор или смогу обойтись малой кровью, заменой подшипника с сальником и заливкой нового масла? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Да, кстати авто Марк 90 кузов V-2,5 |
16.02.2010, 15:29 | #2 | ||
вандал!
вскрытие покажет, гадать на кофейной гуще тут не умеют(а может не хотят)
xxx:жена коварная
xxx:забила морозилку мясом,курицей,котлетами какими-то и уехала на две недели xxx:пельмени хранить негде, жрать хочу, помираю! |
16.02.2010, 15:31 | #3 | ||
Как теперь транспортировать авто до места вскрытия?
16.02.2010, 15:42 | #4 | ||
старый добрый трос(на тросу хоть нагрузка на гп минимальна) VS эвакуатор
поправтье/добавьте, если в чем-то мог ошибиться
xxx:жена коварная
16.02.2010, 15:48 | #5 | ||
Еще тогда один вопрос, редуктор с 100 кузова V2,5 подойдет или нет?
16.02.2010, 16:05 | #6 | ||
Да не должен умереть так быстро. Когда я взял свое авто и ездил все лето только по городу,был не большой гул на определенной скорости, даже не до думался проверить масло. А выехав за город 180 км в одну сторону ехал без остановок, от 100-160 км в час. Приехав на место заметил что гул стал сильнее, под машиной ваняло горелым маслом. На следующий день открутил сливнои болт обнаружил что там почти нет масла. Слилось пол рюмки и пол рюмки стружки. Залил масло и вот уже два года езжу,но не большой гул есть. Редуктор не тек. Не известно сколько времени там уже небыла масла.
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT Torsen
31.03.2010, 12:00 | #7 | ||
мне тоже кажется странно. редуктора долго ходят. если хрустит то лучше на эвакуаторе.
вскроешь напиши что было..
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
31.03.2010, 13:09 | #8 | ||
Нах редуктор вскрывать? Подыми машину,если гул с него-то бери контрактный.Дешевле выйдет!
Tourer V
31.03.2010, 15:07 | #9 | ||
Добряк
ну надо же поглядеть что с ним случилось то ... 8)
05.04.2010, 13:45 | #10 | ||
Да мне кажеться ни чего с редуктором не будеть, автор на нём не дрефтил, только немного проехал, просто иногда сам себя по пустикам накручиваешь.
Мне кажеться стоит устронить течь и залить жижи и всё будет норм
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
07.04.2010, 17:24 | #11 | |||
Люди подскажите с редуктором | gt-2500 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 891 | 06.07.2018 04:02 |
Что с редуктором? | Olzhas | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 25.06.2009 09:01 |
Проблема с редуктором | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 10.02.2009 00:47 | |
проблема с редуктором (торсен) | Mihace | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 38 | 15.10.2008 13:01 |
help! помогите разобраться с редуктором | motomen291 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.01.1970 03:00 |
