16.02.2010, 18:11 | #1 | ||
Подскажите может кто знает Прошлой зимой была проблема Запуска при температуре ниже - 15 с Запускался и глох на 1 -2 минуте работы Снял и промыл дроссельную заслонку Промыл регулятор ХХ Промыл форсунки ультразвуком и думал что проблема ушла Но нет на следуешее утро тож самое глохнет Потом я вспомнил что при замене свечей(ещё осенью) я видел катушку зажигания с треснувшим изолятором(трещина была по всему корпусу катушки) Заменил катушку и проблема ушла Этой зимой опять началось тож самое Думал опять катушка смотрел видимых дефектов нет При запуске при Т ниже -15 С запускается и работает сек 20 -30 обороты ДВС 1000-1100 потом постепенно обороты снижаются вначале 900 -800 ДВС наченает троить потом обороты 700 и менее работает какоето время и глохнет Запускаеш повторно обороты 900 -1000 потом выходит на прогревочные 1100-1200 Подскажите может кто знает что неисправно
16.02.2010, 18:30 | #2 | ||
бензонасос смотри
Cresta GX90 1G-FE - продана
16.02.2010, 18:36 | #3 | ||
А бензонасос причём он ведь работает
17.02.2010, 05:28 | #4 | ||
у меня была похожая ситуация, машина на морозе заводилась, но глохла через минуту. дело оказалось в бензонасосе, он останавливался.
Заводится и через секнуду глохнет! ПОМОГИТЕ | RogOK | Двигатель | 25 | 03.02.2012 06:04 |
Заводится, но через пару секунд сразу глохнет | MARK II 1JZ-GTE | Двигатель | 12 | 06.04.2011 09:44 |
Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
Глохнет если еду накатом,и когда прогревочные ниже 1000 уже | Xamyak | Двигатель | 54 | 12.08.2009 06:01 |
машина при температуре ниже 5 гр. заводится минимум с 5 раза | ALEXEY 101 | Двигатель | 20 | 29.01.2009 14:55 |
