17.02.2010, 07:10 | #1 | ||
Здравствуйте!, ситуация следующая: имеется авто марк2 110 кузов, 2001г.в., 2литра, с мультивижном, магнитола родная, блок навигации в бардачке отсутствует(имеется лишь 10-ти контактный разъем), на мониторе не отображаются режимы работы климат-контроля, отображается лишь верхняя строка с выставленной температурой, при изменении температуры или включении/отключении режима AUTO, кнопки монитора не активны, при нажатии звуков не издают. Вопрос знатокам: каким образом оживить монитор?, блока родной навигации нет, без него это осуществить можно?
"Курил" форум - понял что штатная навигашка - является "терминатором", можно ли зацепить какое-нибудь другое устройство на штатный разъем (допустим DVD-проигрыватель), чтобы "поднять" изображение(климат) на мониторе?, и как это сделать?, или поможет только родной блок навигации? Панель вскрыл, на первом и втором разъемах монитора обнаружил остатки проводов - обрезаны,заизолированы, т.е. что-то было подключено не родное, два провода на втором разъеме монитора были отрезаны, проводку восстановил - ситуация не изменилась, подключал другой монитор - без изменений. При отключении магнитолы - монитор вообще ничего не показывает, машина заводится во всех случаях. Может был у кого опыт по отключению навигации? В общем поделитесь пожалуйста своим видением данного вопроса. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: в догонку также нет звука в колонке водительской двери, разъема такого как но фото с впаянным резистором - тоже нет, все разъемы с косы, напрямую магнитофон и монитор ничего не соединяет... |
17.02.2010, 09:31 | #2 | ||
Serga888
попробуй обратись к MPR Он должен помочь)
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
17.02.2010, 14:53 | #3 | ||
GigaByte
спасибо, попробую... Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: to admins Тему перенес в раздел "Аудио, видео и другая электроника", эту можно удалять |
[Санкт-Петербург] MarkII, GX110, Grande, 2001г. | filimon9013 | Продам авто | 11 | 27.12.2014 21:32 |
Выбор ламп подсветки салона Mark 2 GX110 с Multivision | Alexander Sochi | Электрооборудование кузова | 8 | 19.06.2014 07:02 |
Проблема с Multivision на MarkII 2001, GX110, i need help! | Serga888 | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 26.08.2013 03:40 |
Подскажите оригинальный номер Датчика детонации MarkII GX110 | Janrussia | Двигатель | 1 | 14.08.2012 08:39 |
Проблема с магнитолой марк 2 gx110 2001 г | monter88 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 02.06.2011 05:06 |
