17.02.2010, 11:48 | #1 | ||
помогите найти распиновку выделенного штекера на Мультвижине 110 Марк2
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: заранее благодарен!!! |
17.02.2010, 14:04 | #2 | ||
коричневый - корпус
сине-желтый - +12 серый и сиреневый - дежурка и индикация включения фар зеленый хз, мульт включится и без него
18.02.2010, 04:33 | #3 | ||
MPR- меня интересуют пустые гнезда на штекере, до переделки прежним хозяином на этом месте стояли клеймы, но как на фото видно их сечас нет, на самом мультике видно что там они стояли-потертости, электрик не может установить какие именно там должны стоять. Запускал в тестовом режиме с помощью сканера мультки работает в режиме приветствия и все. Какие провода должны стоять на пустых местах? Либо по возможности, форумчане сделайте кто нибудь фото своего штекера.
18.02.2010, 16:37 | #4 | ||
по букварю:
серый - ACC коричневый - GND желто-синий - B+ фиолетово-белый - IG про зеленый ничего нет... остальные не используются. в общем на этом разъеме собственно питание мульта
Mark II JZX110 1JZ-FSE
19.02.2010, 12:56 | #5 | ||
спасибо, буду разбираться. по результату отпишусь.
19.02.2010, 20:36 | #6 | |||
20.02.2010, 07:01 | #7 | ||
приветствие загарается Марк 2 зеленый фон, и на этом все((( появление иероглифов при изменении температуры подачи воздуха в режиме автомат, иной режим не работает из за мультика. Сканер цепляли при проверки проводки всего авто, запускался режим проверки мультика он работал, сканер отключаем все тухнет. Электрик говорит что не идет питане на функции основного дисплея. Кнопки на мулте тоже не работют, сенсор так же молчит.
21.02.2010, 11:22 | #8 | ||
мульт неисправен, контроллер скрина и кнопок не работает, возможно пресловутые нулевики
21.02.2010, 12:57 | #9 | ||
MPR- какие возможные пути решения проблеммы???
21.02.2010, 13:06 | #10 | ||
ремонт...
22.02.2010, 05:50 | #11 | ||
MPR-на форуме есть такие кто может это сделать?
22.02.2010, 06:49 | #12 | ||
Абакан
он сам такой
22.02.2010, 07:11 | #13 | ||
я серьездно, может кто возметься исправить эту проблему? у нас со спецами вообще тишина, а я сам гуманитарий))))
23.02.2010, 16:22 | #14 | ||
можно взглянуть.Но проблема врятли в самом мультике.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
24.02.2010, 15:02 | #15 | |||
26.02.2010, 07:16 | #16 | ||
Serga888- штатной небыло, но сейчас нашел с диском, поставил. Все в той же поре, неработает(((
Добавлено спустя 47 секунд: БОЛЬШОЙ ВОВАН как можно связаться??? |
01.03.2010, 13:50 | #17 | |||
02.03.2010, 09:06 | #18 | ||
Ребят, у вас не работают кнопки и тач, какой смысл звонить проводку что бы это исправить? Это проблема только мульта ищите ремонтника рядом и решайте вопрос с кнопками, когда режимы начнут переключаться, будете уже решать следующие проблемы. Если совсем вариантов с ремонтом нет передавайте мульт в Москву.
02.03.2010, 13:44 | #19 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: too Абакан отпишитесь, как решите проблему с мультом, интересно все-таки в чем причина... |
06.03.2010, 13:26 | #20 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: too Абакан отпишитесь, как решите проблему с мультом, интересно все-таки в чем причина...[/quot обязательно отпишусь... |
Помогите с распиновкой замка | vl25 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.11.2012 17:49 |
Помогите с распиновкой | Paff | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 28.08.2012 20:55 |
Помогите с распиновкой для JZZ30 1JZ-GTE WWTI | Smol | Модификация электрооборудования | 10 | 25.04.2012 11:17 |
Помогите с распиновкой компа на 110 кузов IR-V | egchur | Электрооборудование кузова | 1 | 11.04.2009 07:31 |
Помогите с распиновкой компа 2jz-gte | pavell | Электрооборудование кузова | 2 | 30.06.2008 03:35 |
