18.02.2010, 15:09 | #1 | ||
Добрый день!
На протяжении 2-х месяцев что-то брякало в рулевой колонке. Сервисмены рассказывали мне о втулках, шарнирах... но никто не отважился взяться за дело. Все время отправляли то к одному то к другому... Время шло... не в мою пользу... В один прекрасный день, моя девушка решила отрегулировать руль (вытянуть его на себя), но у нее ничего не получилось, так как там что-то заклинело... В общем громыхать стала колонка жутко на каждой кочке, на парковке руль влево-вправо - громкий четкий стук в районе рулевой колонки. Ездить невозможно. Вперед-назад не двигается, как будто упирается. Ход ни более сантиметра. Что делать не знаю, руки растут из нужного места, но в рулевую колонку и рейку никогда не лазил. Хочется получить инфо что там грохочет, как это можно поменять, и что и чем нужно заменить (например пластиковый шарнир я так и не нашел в экзисте) Машина Креста, кузов 100, 2.5, руль двигается вверх-вниз, вправо-влево, подушка безопасности имеется. Ниже видео (пардон за качество и посторонние звуки): Invalid or unsupported media service всем заранее спасибо! Добавлено спустя 21 час 43 минуты 56 секунд: АП! Добавлено спустя 17 секунд:
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
19.02.2010, 12:12 | #2 | ||
КАроче с выдвижением такое предложение, за выдвижение отвечает вторая часть вала за первой пластиковой крестовиной. там во внешнем вале стоит внутенний, они сообщаются через шлицы с пластиковым напылом, у этих шлицов есть такая особенность, пара из них сплавлена вместе, как направляющая. Если кто то хоть раз в рулевой лазил, он мог собрать неправильно и ошибиться задвигая хвост вала, его подклинило и вот результат - не выдвигается. Я бы на твоем месте снял колонку всборе, там ничего сложного, её даже разбирать не надо, все снаружи видно( выдвижной механизм)
Bonax Service.
20.02.2010, 19:09 | #3 | ||
Буду разбирать!
О результатах отпишусь!
26.05.2014, 12:58 | #4 | ||
Ну и чем все закончилось? Что и как сделал? Спасибо!
26.05.2015, 14:21 | #5 | ||
У меня люфт в лево в право .. Между шаром и верхней крестовинойв- выше Крестовины беру рукой в салоне- второй кручу руль- вал на месте а руль имеет люфт очень хороший. Не ремонтируется? Колонка двигается только вверх- низ. Вылет руля не предусмотрен!
Добавлено спустя 1 час 56 минут http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=101517 наверно только заварка или новый? Последний раз редактировалось kos сергей; 26.05.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
Сильно греется ГБЦ 2jz-ge | Михаил2JZ | Модификация системы охлаждения | 20 | 22.09.2014 00:21 |
Сильно воют турбины. | Vova.N | Двигатель | 3 | 21.05.2011 09:18 |
1JZ-GTE сильно троит | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 14.09.2010 15:49 |
Сильно завышен СН. | Zlodei | Двигатель | 50 | 24.10.2007 06:39 |
