31.05.2006, 15:11 | #1 | ||
Добрый день всем!
Машина Toyota Cresta GX90 1G-FE Сегодня на Авторейде заменил ГРМ - поставили SUN ГРМ ремень, Koyo - ролики, Dayco - приводные ремни, промыл двигатель - так как решил перейти с Castrol полусинтетики на синтетику Neste. Заменили сальники валов и маслянного насоса. Результат замены - уменьшилась вибрация (практически ушла на нет), когда стоишь на светофоре с D и нажатым тормозом. Руль стал более, как сказать "сбитый" - не жесткий - а усилие на руле стало одинаковым . Но есть одно но.... Приехал на станцию - машину забирать - сделали все часа за 2 до приезда - станция закрывалась Расчитался - забрал машину с парковки. Завел...Открыл капот - и услышал непонятный какой то звук в работе мотора. (За столько лет к звуку двигателя привыкаешь!!!) Звук не металлический, не звонкий, и не глухой, частота появления не равномерно - он как бы сказать - " пластмассовый" что ли... Чет ко слышно как работают инжектора- слышно ремни - ну тут еще появился вот этот звук. В гараже попробовал погазовать - после 2000 оборотов (сказать точно не могу - добавлял сам газу дроссельной заслонкой в моторном отсеке ) он вроде как пропадает.... На счет исчезновения вибрации - я думаю замена приводных ремней (старые были в плохом состоянии) привела к более сбалансированной работе двигателя - руль - замена ремня ГУРа... но вот этот звучок??? Или мне кажется- что это может быть - ремни как говорится приработаются и он пропадет ??? или у кого есть в Новосибе спец - кто может послушать звук движка ???? Хотелось бы услышать мнения участников форума по этому вопросу.... |
31.05.2006, 15:23 | #2 | ||
Ремни становятся на места сразу,и прирабатыватся неимеют привычки
крышку пластмасовую может не прикрутили одним из шестигранников ,вот и звучит. есть там несколько таких мест,когда крутишь -хочется забить и не ставить его.
there is only victory. |
01.06.2006, 14:13 | #3 | ||
wild_wolf
после замены ремня не поставили фиксатор скорее всего который держит ремень от смещения с шестерен. находится около шестени коленвала. Сними крышку, открыавющую доступ к шестерням распредвала. Если ремень близко к краю или вообще чуть съехал в сторону морды, точно оно.
супра 80 - 2JZ MT атмо
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
НУжна такая штука!!!?? | Электрооборудование кузова | 1 | 30.10.2007 11:50 | |
Что это за штука такая? | Inspire | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 11.10.2007 14:35 |
