Старый 31.05.2006, 19:30   #1
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию 2JZ - не едет... :( 0
Сегодня заехал с Пассатом 1,8 турбо (150 л.с.) - слил несколько корпусов и турбин с МКПП но 1,8 против 3,0..... блин где лошади?!
затем с Хондой Ортхия... 2,0 АКПП (тоже около 150 л.с.)..... приехали на уровне.... он чуть впереди...... народ выручайте, что где смотреть?!....
стартовал с двух ног, ТРС - отключен PWR - включен o/d - off....
на старте вырываюсь, потом они меня догонаяют и алес..... пассат - уезжает......
так в движении никаких нареканий нет... ошибок комп не выдает.... не дымит.... расход стабильно 17 литров.....
комментируйте....
Старый 01.06.2006, 03:09   #2
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
мда.... чо-то явно не то....
может это в твоем понимании "нареканий нет", а на самом деле есть ?
Есть у вас в Пензе нормальные СТО по коробасам ?
Я на нее думаю...
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 03:14   #3
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
Falcon
был такой Марк у меня - ездил с Ауди А4 1,8 турбо, МКПП, стабильно я его объезжал, из Хонд меня делал Прелюд 2,2 ВТЭК МКПП, "красноголовый"
Ищи неполадку - ехай на СТО, делай диагностику.
Nissan Patrol Y62, 2011 - продан.
Бахман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 03:40   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Falcon, замерь за какое время достигаешь отсечки по скорости (180-185км/ч).
На исправном авто это около 30 секунд
шесть по 0.5
Старый 01.06.2006, 05:06   #5
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
спасибо откликнувшимся.....
2Кляйн
может и есть нарекания, но в чём они проявляются? я не замечаю....масло не ест, расход - 17 (для 3,0 я думаю в норме....) есть небольшая вибрацая когда стоишь на D но это не показатель..... Check Ehgine - не горит.... O/D - не моргает..... что еще?!
СТО.... блин... есть грамотные слесаря... но они больше по подвеске.... с АКПП тяжело (да и привык сначала сам разобраться... оцценить степень, а потом уже или самому или на СТО).... и хотелось бы симптомы более менее ясные... а то неедет - это не показатель..... или точнее едет не на все 220...... а скажем на 150... (судя по опыту с Хондой).....
2Бахман я понимаю, что должен объехать но факт остается фактом......
2Hel S. попробую, но для этого надо на трассу выезжать..... это ближе к выходным......
больше советов нет?
Старый 01.06.2006, 06:11   #6
Бахман
Бахман вне форума
Аватар для Бахман
ну замерь до сотни разгон - хотя бы секундомером из сотового
Старый 01.06.2006, 10:14   #7
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Бахман
сёдня сделаю....
скока в среднем должно быть?
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 36 секунд:
Сообщение от Falcon
Сообщение от Бахман
сёдня сделаю....
замерил..... ТРС - офф, Power - On... но стартовал обычно... не с двух педалей....
до 100 за 11 сек.... выводы?
Старый 01.06.2006, 10:24   #8
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Мноооого, очень много, я из своего 8.7 выжимал на плохом асфальте и при плохом бензе, + 4 колеса зимних лежали в багажнике.
Смотреть надо: свечи, провода, трамблер, каталик, декстрон.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Легкая вибрация это скорее всего подушки ДВС и АКПП Постепенно перерастет в тяжелую, когда на светофоре стоишь, а в машине гул, аж зеркала трясуться.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Да, и еще для профилактики надо бы БДЗ почистить, только с полным разбором.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Форсунки помыть тоже не помешало бы.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 10:31   #9
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
2~Alf~
т.е. я должен приехать ближе к 8,0 так?
про вибрацию понятно.... но на подушку пока денех нет....
свечи менял - платину ставить см. выше...
провода.... - может быть.... (если мегометр найду померю сопротивление)
трамблер... - возможно (попробую снять глянуть... если конечно получится)
каталик... - врядли... лампочка бы горела перегрева....
декстрон - сам грешу на него.... в ближайшие дни буду менять....
итак в субботу займусь....
измерим компресиию, раз всё равно снимать БДЗ, заодно и почищу его..... проверю УОЗ (стробоскоп обещали надыбать...)... если успею заменю декстрон... но вряд ли.... (по времни не укладываюсь... дела, а хочется заменить целиком с прочисткой фильтра....)
что еще?
Старый 01.06.2006, 10:40   #10
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Каталик может быть, постепенно забивается и машина тупит, при чем лампочка еще не горит. Да, фильтр топливный заменить бы тоже....При кик дауне в районе 120-140 км/ч машина не дергается?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 01.06.2006, 11:19   #11
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
нет не дергается.....
Старый 01.06.2006, 13:43   #12
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Свечи, топливый фильтр, воздушный фильтр.
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 01.06.2006, 16:20   #13
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
свечи новые, воздушный фильтр тоже.....
топливный..... поменяю
Старый 01.06.2006, 16:36   #14
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Ну да, 8-9 секунд, но это по ручному секундомеру, с учетом реакции.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 02.06.2006, 03:51   #15
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
Проверь метки на ГРМ
Был у меня случай на прошлых заездах в Буньках, так меня гланза 1.3 турбо на мехе дёрнула Оказалось на старте ГРМ перескочил, щас натяжитель поменял вроде всё ОК
Удачи!
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2006, 19:48   #16
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ок, проверю....
Добавлено спустя 1 день 5 часов 30 минут 21 секунду:
итак
УОЗ - в норме
компресия - в жопе итак по цилиндрам
1. 8
2. 8
3. 10
4. 7,5
5. 7
6. 8
после заливки малса в 5 компресия поднялась до 8,5
а в третий до 13
свечи - читые, очень светлые..... - значит маслосъемные в норме, но компрессия - хреновая.....
ВОПРОС:
может ли быть что маслосъемные в норме, а компрессионные - изношены?
Добавлено спустя 1 день 8 часов 46 минут 41 секунду:
мда.... ответ - может
проверил зазоры в клапанах...... - на максимальном пределе..... но в допуске - решил не трогать.....
подумавши решили сделать раскоксовку....
залил, оставил на ночь, поменял масло....
заодно почисиз БДЗ.....
покатался....
компрессия по 14 в 5-ти цилиндрах... в одном 13, вывод - кольца были запавшие...
едет конечно веселее , НО не так, как хотелось-бы....
(была возможность заехать с соурерорм 2,5 ГТ-Т..... ...... )
теперь менять топливный фильтр и АТФ, чистка форсунок... дальше смотреть провода, трамблер - больше пока ничего в голову не идёт.....
зы. да ГРМ - правильно стоит....
Старый 05.06.2006, 10:11   #17
Аватар для
По умолчанию
Глядишь так и мафынку в порядок приведешь!
Незнаю как с хондой,а пассат 1.8т обьезжается легко,особенно в жару!Не любит турбо жару! Теряет больше сил чем атмосферник!
Моя на 92м до 100,обычный старт-8.2сек,а пассат в стоке около 9.5!
Старый 05.06.2006, 11:19   #18
DangerDen
DangerDen вне форума
Falcon Сарая ты все-равно не объедишь, трешка ему хорошо сливает, так что не расстраивайся
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide
DangerDen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2006, 18:58   #19
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от DangerDen
да я и не собирался его объезжать.... хотя стартует он не уверенно.... с одной педали.....
но пассата надо объехать......
Добавлено спустя 4 дня 6 часов 11 секунд:
итак...
Декстрон заменил полностью....
топливный фильтр поменял....
хм... субъективно резвее... но до 100 больше 10 с. ......
осталось из первоочередного - форсунки чистить... кто-нибудь это делал на стенде? прокладки нужны какие-нибудь?
Старый 12.06.2006, 14:11   #20
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Falcon
Я мыл на революционной, вместе с заменой фильтра, нормально почистили, машина перестала затыкаться при кик-дауне на 140 км/ч. Никаких резинок не менял.
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 33 секунды:
Кстати про раскоксовку....Чем опасен данный процесс?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
2jz-gte не едет (((( uplazza Двигатель 36 07.01.2013 13:14
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит igorrr Двигатель 16 30.08.2012 14:04
1jz-gte не едет LEXX (TOURERV 90) Двигатель 5 28.11.2011 15:11
M5 едет MMM Автоспорт 351 03.06.2011 21:00
СHASER TourS 100кузов не едет вперёд,но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
