Старый 31.05.2006, 21:52   #1
Аватар для
По умолчанию А есть ли PCV (клапан вентиляции картера) на 1G-FE?
мож кто подскажет есть он там или нет
  Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 01:17   #2
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Нет, там две трубки втыкаются в пластиковую трубку. Через них и идет вентиляция. вторая трубка более тонкая она может и забится. А в клапанной крышке только маслоотбойная пластина
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 18:41   #3
Аватар для
По умолчанию
действитель две трубки но диаметр у них одинаковый
так вот одна из них идёт до ДЗ другая за ДЗ
если снять трубку которая идёт за ДЗ и дунуть в этот канал(т.е. в коллектор) то он не продувается ни туда ни сюда так может в этом канале и запрятан тот самый клапан который наверно забился???????
Старый 02.06.2006, 01:38   #4
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Иванов
Он сними, да помой тонкий канал за дз и отвечает за вентиляцию на холостом ходу
Старый 02.06.2006, 20:01   #5
Аватар для
По умолчанию
Сегодня разобрал ДЗ вычистил таки всю гадость оттуда
и нашёл маааленькое отверстие.
При этом использовал очиститель карбюратора и кусок троса ручника,разлохмаченного с одной стороны.
На всё про всё ушло минут 40 времени с перекурами и баллон карбклинера.
Ни чего плохого,а также хорошего в работе мотора пока не заметил.
Старый 17.06.2006, 10:22   #6
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
у меня после прочистки этого малюсенького канала обороты поднялись где-то на 100. и субъективно расход увеличился - мразь.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Система вентиляции картера на 1G-FE Хирург Двигатель 124 18.02.2013 15:14
Если кидает масло через клапан вентиляции картера ... weris Двигатель 22 26.06.2011 10:05
Как проверить работу вентиляции картера на 1JZ-GE brazil Двигатель 1 15.06.2010 16:55
Где клапан вентиляции картера (PCV) на 1G-FE? Слесарь Двигатель 12 09.08.2006 13:26
Сопливит масло из трубки вентиляции картера DSF Двигатель 5 04.10.2005 14:13
