19.02.2010, 11:32 | #1 | ||
проверил все предохранители, в том числе и на самом прикуривателе! всё целое! где копать то?! ребятки спасайте... колёса надо качать.. а электричества нет(((
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
19.02.2010, 11:34 | #2 | ||
цешку в руки, смотрим приходит ли на прикуриватель, если да, то предохранитель(у меня так и было, пред вроде бы и целый,а на самом деле нет, не звякает), если не приходит, то копать глубже.
На самом деле ножной носос никто не отменял)))
xxx:жена коварная
xxx:забила морозилку мясом,курицей,котлетами какими-то и уехала на две недели xxx:пельмени хранить негде, жрать хочу, помираю! |
19.02.2010, 11:39 | #3 | ||
el_Tiburon
цешкой и проверял, на прикуриватель эл-во не приходит, предохранители все целы... куда там глубже копать?))) насос только от прикуривателя)))))
19.02.2010, 11:44 | #4 | ||
а гнездо преда?
xxx:жена коварная
19.02.2010, 11:53 | #5 | ||
el_Tiburon
эм..... сомниваюсь что там что то могло случиться, да и не подобраться туда, предохранители находятся справа от педали газа)))
19.02.2010, 11:57 | #6 | ||
ручной/ножной насос в помощь тогда
xxx:жена коварная
19.02.2010, 12:09 | #7 | ||
el_Tiburon
ээээх..... нетю
19.02.2010, 16:36 | #8 | ||
у меня тоже проблема с прикуривателем, живет своей жизнью:
заметил, что не работает подогрев сидений, думал емеля отьехал, пробую прикуриватель включить, тоже не работет а потом мистика: беру цешку, мерею 13,7 вставляю емелю, зарядку сотового, прикуриватель, не работет хоть тресни снимаю панель, решил котакты посмотреть, запитал посмотрел, работет, ставлю на машину, ток есть а не че не работает. плюнул потом машина не завелась (залил свечи) на эвакуатере довез ее до бокса, менял свечи, так как до 6ой не удобно дотягиваться, залез на двиг, не знаю на что наступил, все заработало. в последствии емеля все таки отьехал.
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
03.03.2010, 05:34 | #9 | ||
Реши проблему глобально - проведи новый + сечением 2,5 мм2 от АКБ или с рулевой колонки
05.03.2010, 12:38 | #10 | ||
На прикуривателях с задней стороны перемычка из толи диода толи из тармо предохранителя самовостанавливающего. скорей всего он сгорел и все. она Г образной формы эта перемычка. Я просто проводничком запаял и готово!
18.06.2010, 18:57 | #11 | ||
круто,теперь объясните как снять прикуриватель аще не доходит
19.06.2010, 11:17 | #12 | |||
Кстати перемычку ставить там необязательно, можно тупо выкинуть шайбу диэлектрическую и все...
Mark 2 GX100-ATPQK
24.06.2010, 09:39 | #13 | ||
CHAYNIK +1
Я себе тоже перетягивал прикуриватель правда кабель брал 4мм. В штатке у меня вообще сопли какие то были к ним и зарядку страшно подключать |
24.06.2010, 12:48 | #14 | ||||
Не работает прикуриватель | Shirka | Электрооборудование кузова | 38 | 18.07.2017 20:50 |
не работает прикуриватель | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 6 | 10.10.2011 13:45 |
не работает прикуриватель что делать как починить? | филяс | Электрооборудование кузова | 7 | 28.08.2010 05:25 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
не работает прикуриватель((( | put | Электрооборудование кузова | 10 | 22.04.2008 17:13 |
