20.02.2010, 07:06 | #1 | ||
проблема вот в чем: марк 99г 2.5 заводиться хорошо, немножко троит, но вот едет както странно - плохой разгон с места и если разогнаться и отпустить газ обороты 1100 или выше, то машину как будто кто то тянет за жопу и она тормозит но как только обороты падают до 1000 они проваливаються до 800 и обратно до 1000 и машина свободно катиться.
я думаю ручник и тормоза можно сразу откинуть, фильтр топливный менял, бензонасос промыл и сетку в баке почистил, форсунки чистые.Ошибок в электоронике нету. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО..... ПОМОГИТЕ...... |
20.02.2010, 07:19 | #2 | ||
Конечно будет плохо разгоняться, если движок троит...
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
20.02.2010, 08:17 | #3 | ||
да дело в том что накатом свыше 1000 оборотов за жопу очень сильно тянет а как только дотормазит до 1000 оборотов провал до 800 и обратно 1000 и она спокойно едет не че ее не тормозит но как только поддаш газу и опять все повторяеться. Я не могу понять из за чего может быть
21.02.2010, 06:21 | #4 | ||
дело в том что на 1100 и више оборотов твой двигатель работает вместе с акпп точнее на передаче, а меньше 1000 оборотов акпп автоматически переходит в режим нейтраль поэтому и накат лучше, попробуй масло в акпп заменить.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: а плохой разгон может из-за свечей а может нехватает топлива.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
21.02.2010, 07:46 | #5 | ||
чистил в акпп фильтр и масло подливал 4л не ваняло и не грязное... может это быть из за забитого катализатора или чтото еще .
21.02.2010, 07:48 | #6 | ||
нет из-за каталика такого быть не мжет, давно эта машина у тебя, раньше были такие проблемы, и после чего все это получилось, что делал?????????
21.02.2010, 23:22 | #7 | ||
тачка больше года, проблема уже месяца 3 такая. я не знаю куда смотреть и че делать
22.02.2010, 00:03 | #8 | ||
пора турбину колхозить) тогда перестанет за жопу держать
22.02.2010, 00:56 | #9 | ||
Крим - а откуда такая уверенность,что именно турбина? и с чем это связано?
3JZ тринтурбо
22.02.2010, 20:44 | #10 | ||
ded_perdalone
ты читал топика то??? у него атмо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.02.2010, 23:04 | #11 | ||
вылечи двигатель вначале....если троит-не дает полной мощности...если с форсунками все в норме,посмотри свечи....
23.02.2010, 07:32 | #12 | ||
скорей всего затуп с коробкой мож когда чистили забило какой маленький канал и тупит теперь,такто вобще по твоей про блеме трудно не щупов чтото сказать,но ищи чтото с переключением,а точнее скорей всего происходит затуп при переходе на на такназываемую нейтраль при сбросе газа.У тебя на коробку трос идет от ДЗ или датчиками и компом упровляется акпп?
хочу атмо 2jz-ge 350 сил но пока 1jz-ge сток 180 сил
23.02.2010, 11:19 | #13 | ||
Из-за плохого разгона менять свечи, провода и колпачки резиновые на катушках, а то что ты говоришь при сбрасывании газа, так это машина едет еще на повышенной скорости вот и тормозит, а потом переключается на пониженную автоматом и едет она на пониженной 800 об.мин. легко, это норма, так что заморачивайся над выше мной сказанном, у меня так же при разгоне тупила.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: не родных свечей хватает максимум на месяц, поэтому я поставил родные
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
23.02.2010, 20:27 | #14 | ||
сделай тест торможением - так ты определишь коробас это или двиг не набирает мощности
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
23.02.2010, 22:48 | #15 | ||
че за тест
24.02.2010, 06:47 | #16 | ||
На сколько я понял.
Разгонись до 4й передачи. И тормози. Посмотри как автомат идёт на переключение пониженой передачи.
24.02.2010, 08:07 | #17 | ||
Точно такие же проблемы. Пытаясь найти решение: промыл всю топливную систему с заменой обоих фильтров. Полностью заменил масло в акпп с промывкой фильтра и поддона. Свечи новые.
Результата 0. |
24.02.2010, 08:19 | #18 | ||
Больше похоже на Блокировку ГТ коробаса.
у себя замечал, как отправляю машину в накат и еле еле жму тормоз и отпускаю, ГБ заблокирован, коробка сбрасывает передачу вниз, а ГТ заблокирован и тут начинается торможение за жопу. и обороты также до 800 опустится, но это именно если тормоз слегка нажать и отпустить, то машина начинает тормозить двигом. в википедии читал что это коробка, которая учитывает куда ты катишся в гору или с горы, была в дорогих комплектациях 100 марка перешла на все 110 |
24.02.2010, 09:58 | #19 | ||
тесть торможением - это стоя на месте нажимаешь тормоз и газ одновременно- длительность теста не более 5 секунд. только тормоза крепко зажми. если у тебя обороты двигла не менее и не более 2500 или около того (смотря какая тачка у тебя) то нормально ! если обороты меньше то двиг н набирает мощности если более то с коробкой проблемы!!!!!
Машину тянет за зад, нет наката. | Fila | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 02.02.2012 09:11 |
Тянет машину за зад | Fila | Двигатель | 10 | 29.09.2010 04:38 |
Плохой разгон,тянет за жопу.АКПП А651Е | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2010 21:51 |
Плохой разгон,акпп тянет за жопу. Что делать? | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.05.2010 06:23 |
Машину тянет вправо | Gari1978 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 57 | 05.03.2010 16:01 |
