Старый 01.06.2006, 04:16   #1
Аватар для
По умолчанию Как подобраться к ингибитору?
Соственно вопрос к знатокам, как к нему подобраться? Поднимал на подъёмник, снизу никак... Сверху мешает впускной коллектор. Проблема в том, что при переключении передач, не горят на панели R,
D и OD-off соответственно, табло электронное. Коробка A 340 E. Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 05:23   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
ну как, как..... как-нибудь..... гляди по месту....
НО!!!!
O/D off - от ингибитора не зависит.
И если R не горит, а фонари заднего хода горят и при включении задней работает зумер - ингибитор не при чём..... просто лампочка перегорела на приборке.....
Старый 01.06.2006, 06:07   #3
Аватар для
По умолчанию
Так дело в том, что фонари горят, зуммера нет, прошлым летом индикатор на приборке загорался и был зуммер, случалось это пару раз... Табло электронное, есть ли там лампочки?
Старый 01.06.2006, 06:11   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
конечно есть... а как же....
фонари тоже работают от ингибитора (хотя.... по крайней мере на Спринтере работали от него, да и здесь скорее всего тоже...)
зумер скорее всего стоит около приборки или даже в ней.... отсюда вывод... дело в разъеме на приборке - всё это ес-сно ИМХО.....
с другой стороны... попробуй хотя бы до разъема долезть ингибитора и скинь его, если фонари заднего хода гореть не будут, значит дето точно не в нём....
щас я еще попробую книжку глянуть.....
нет там ничего дельного.....
Старый 01.06.2006, 06:20   #5
Аватар для
По умолчанию
Я книжку уже всю перелистал, нифига не нашёл... Ок, спасибо за совет, так и сделаю...
