20.02.2010, 11:39 | #1 | ||
Подскажите кто нить де именно находиться предохранитель на противотуманки???
20.02.2010, 17:44 | #2 | ||
С правой стороны от водителя в ногах есть блок предохранителей,на крышке схема,твой "fog"
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
21.02.2010, 06:56 | #3 | ||
пасиба понял
21.02.2010, 13:20 | #4 | |||
У меня Креста ГХ90 1Г-ФЕ Там же искать предохранитель?
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
21.02.2010, 14:19 | #5 | ||
~Steam~
да
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
21.02.2010, 15:23 | #6 | ||
Спасибо за ответ.
21.02.2010, 17:40 | #7 | ||
Посматри реле там же стоит может оно тупит. Выглядин так в виде бочёнка с 4 контактами.В блоки предов должно быть 2 таких одинаковых.
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
28.07.2012, 10:47 | #8 | ||
Здравствуйте.А у Блита 2002г.в где искать данный предохранитель?В ногах с такой надписью нет((((
28.07.2012, 14:02 | #9 | ||
Анапчик а у пасажира в ногах смотрел?
In JZ We Trust
06.08.2012, 07:50 | #10 | ||
Да FOG там не нашёл.Может реле спалил,замкнул контакт при замене лампы из-за сломанного цоколя.....Как быть?
Добавлено спустя 8 дней 9 часов 7 минут 7 секунд: Doktor спасибо,вопрос решён.В MARKII BLIT GX110 в салоне располагается два блока предохранителей.В ногах у водителя с права,и в ногах у пассажира с лева. |
не могу найти предохранитель на повороты chaser tourer 1999 | maxim017 | Электрооборудование кузова | 0 | 04.10.2013 04:46 |
Помогите найти предохранитель | ukrul | Электрооборудование кузова | 2 | 23.12.2011 22:31 |
как найти предохранитель на стеклоподъемники? | feniks | Электрооборудование кузова | 3 | 27.05.2011 09:46 |
Где найти такой предохранитель | prosto_vik | Электрооборудование кузова | 4 | 05.02.2011 07:46 |
