04.03.2010, 19:42 | #1 | ||
Короче это уже 2-ая зима после покупки марка. Заехал на СТО, глянули подвеску. Приговор - под замену обе стойки стабилизатора, сайлентблоки косых рычагов, плавающие сайлентблоки. Прошлой весной менял задние пружины и аммортизаторы ещё. Цель визита СТО была такова, что машина стала оочень жёсткой, каждую кочку чувствую жопой и трясёт. Быть может все сайлентблоки пора менять? Как они вообще проверяются? С виду все целые. Или может другие варианты есть? + Из под капота слышится глухой стук на кочках (у меня такое было когда стойки стабилизатора сдыхали). Поменял я их, стук остался. Такой глухой и плстмассовый.
Добавлено спустя 11 дней 14 часов 23 минуты 17 секунд: Товарищи, какие варианты есть? Машинка жесткая очень стала
05.03.2010, 07:55 | #2 | ||
Подожди пока всё растает, на сухом асфальте станет мякая
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
28.03.2010, 12:05 | #3 | ||
здорова! прикинь у меня такая же фигня.... столо очень твёрдо... думал стойки, сменил все в круг, всё точно так же осталось.... каждую трещину чувствует! и брякает с пластмасовым звуком... диагностика показала что все сален. целые, шаровые тяги тоже, что такое и не знаю!!!!
28.03.2010, 13:22 | #4 | ||
Может у вас уже суппорта в направляющих болтаются,одна из болячек маркообразных. Как раз на трещинах,стыках их хорошо слышно.
28.03.2010, 14:45 | #5 | ||
Опоры стоек смотрите!!! Небось стойки поменяли, а опоры старые остались!
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
28.03.2010, 18:40 | #6 | ||
nik27031983
что в наших опорах может стучать???они без подшипника,не поворачиваются
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.03.2010, 20:09 | #7 | ||
Да опоры ништяк вроде, а суппорта все перебрали с ремкомплектом
29.03.2010, 18:42 | #8 | ||
Такая же хрень каждая трещенка каждый камешек на дороге жопой чувствуеш как бкдто
на ВАЗе едеш а не на МАРКе.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
29.03.2010, 20:11 | #9 | ||
у меня всегда если чего то стучало, то очевидно на яме что именно.
А если уж такая пробл что не найти - прямой путь на вибростенд.
30.03.2010, 19:39 | #10 | ||
Эх, у меня тоже такая же ситуация. В выходные поменял все 4 стойки и сайлентблоки в косых но все равно не то. Не то что бы стучит, а как на трещину попадаешь, так всю морду передергивает.
30.03.2010, 20:03 | #11 | ||
Да да да, как будто все резинки заменили на дерево...
01.04.2010, 16:45 | #12 | ||
давление в шинах проверте
Добавлено спустя 40 секунд: а то прям мистика какая-то
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
01.04.2010, 16:49 | #13 | ||
Нормал давление
02.04.2010, 11:52 | #14 | ||
У меня такая же ерунда на Чайзере. Заменены стойки вкруг, передние нижние и верхние шаровые, линьки перед и зад, втулки стабилизатора перед, зад, плавающие задние, сайленты косых целые, рулевые тяги и наконечники тоже, направляющие суппортов в порядке, задние шаровые тоже. Все остальные сайлентблоки визуально в порядке. Что за загадка, не пойму. По асфальту все в порядке, мелкие ямки и камушки на грунтовке - бренчит все.
02.04.2010, 12:18 | #15 | ||
Может сайленты визуально в порядке, а на самом деле дубовые уже? Может такое быть?
02.04.2010, 13:18 | #16 | ||
Тоже подвеска жесткая. Но от температуры зависит...
У меня недавно глухой стук был слева, на мелких кочках как болт в железной кружке. Если с высокой частотой вибрация - есть стук, если сильная раскачка с большой амплитудой, но слабой частотой- нет стука. думал направляющие в суппорте , звук очень похожий был. Поддомкратил машину чуть, но колесо еще опиралось и подергал его быстро вперед-назад как по ходу движения. стук появлялся. А когда полностью колесо вывесишь стука - нет. Оказалось, что я когда то пузом задел кочку или на чтт о наехал и погнул левое ухо в передней балке, там где развальный болт крепит поперечный рычаг с сайлентом к балке. и вот это загнутое ухо стучало о рычаг при высокочастотном болтании на ямках. Хотя на гальке или бетонке, например, звука не было. Я так понял, у меня и развал от этого не совсем правильный получался... Пришлось тачку на подъемник и кувалдой через штырю бить по уху, чтобы назад выгнуть. Диагностировать рекомендую вдвоем. один едет с открытым капотом по разным видам кочек, второй идет рядом и слушает/смотрит. У нас про вибростенды в городе никто и не слышал...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
02.04.2010, 15:00 | #17 | |||
кстати, а как вылечить? родное резиновое колечко на нижний палец направляющей соскакивает, или вообще сгорает от температуры, потом направляющую вообще не вытащить. пробывал смазки побольше забить, все равно стучит...
02.04.2010, 15:07 | #18 | ||
И у меня один суппорт стучит. Поменял на всех ремкомплектах, только на одном не пропал дребезг...
02.04.2010, 16:11 | #19 | ||||
Промывать,набивать смазкой тоже пробовал-результату ноль,это выработка от тряски. |
03.04.2010, 10:19 | #20 | ||
Bubley
ясно. значит буду менять.
Жёсткая ходовка | fen0men | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 16.01.2012 15:53 |
Жесткая подвестка. КАК??? | hazhei | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 31.10.2011 15:00 |
жесткая подвеска | koba123321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.05.2010 12:36 |
Нужна помощь!! жесткая вибрация!!! | Basabas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 19.04.2010 10:45 |
