Старый 01.06.2006, 09:02   #1
MaxTractor TC
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
По умолчанию Чем снять шкив коленвала????? 0
Собираюсь менять ГРМ - предвижу сложность в снятии шкива коленвала... Как его лучше снять? Может съемник нужен какой нить? Как этот съемник выглядить и где можно купить? Да и легко ли открутить гайку на етом шкиве, и какая там резьба обычная или обратная?
Добавлено спустя 43 секунды:
Двига 1G-FE
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 09:28   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Если сам меняешь,знаю "зверский способ" если сервис то не парся.
шкив снимается при определённой сноровке легко...
одеваешь "голову по размеру,на удленитель трубу,подставляешь под балку снизу в обратном вращению положении и делаешь тырк стартером и о щастье гайка сорвана,останется только открутить,после пролеваешь посадочное место ведехой,куришь 10 мин,и акуратно постукивая двумя монтировки по очереди с двух сторон шкива потехоньку стаскиваешь сам шкив. это т метод самый простой без снятия радиатора ,защиты и ямы вапче.
усегда делаю так .
про шпонку незабудь,её поддеваешь плоской отверткой и легеньким постукиванием по самой овертке инерционным молотком.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2006, 09:47   #3
MaxTractor TC
В принципе так и собираюсь делать, единственно может стартером не крутить, а как ньть трубой подлинше... только двиг как застопорить
Старый 01.06.2006, 18:15   #4
Аватар для
По умолчанию
снимаеш стартер-он на двух болтах крепится,аккуратненько вниз опусти пускай на проводах повисит
затем берём рожковый ключ на 27-32 рожком кладём на маховик и прокручиваем колено пока не застопорится
далее при помощи мощного воротка и "усилителя руки" срываем болт и откручиваем
способ конечно по-геморойней,но зато радиаторы целей будут,а для съёма шкива лучше приобрести съёмник,только с размерами сразу определись,чтоб радиатор не пришлось снимать
Старый 02.06.2006, 06:32   #5
MaxTractor TC
Ссори, какой маховик?
Старый 02.06.2006, 06:59   #6
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
видимо тот самый за который стартер шестерней цепляется
с жопной стороны двигла
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2006, 04:03   #7
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
у меня ваще просто руками снялся шкив, а гайку тоже стартерем срывал
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2006, 02:04   #8
Аватар для
По умолчанию
в шкиве есть технологические дырки с резьбой м8...
сьемник делал из стального уголка , просверлил три дыры,и болтом , без напрягов и повреждений стянул...
шкив коленвала СергейК Двигатель 2 07.11.2011 07:17
Шкив коленвала Aleksey54 Двигатель 14 06.12.2010 15:19
Колбасит шкив коленвала. PoSeUr Двигатель 9 26.06.2008 18:48
Шкив коленвала. Костик Двигатель 5 20.05.2008 11:44
Шкив коленвала Dimon_S Двигатель 4 06.03.2006 13:20
