21.02.2010, 07:18 | #1 | ||
Посмотрел все темы ,но описания такой проблемы не обнаружил! Вчера вечером движок завелся с третьего раза
всю зиму при низких температурах от -20 и ниже, запускался с пол оборота! А вчера.. всего - 3, и такая вот проблема! Сегодня запустился как обычно... мож нибудь объяснит почему вчера два раза в холостую крутился движок а с третьего запустился? P.S Да во время второй попытки я слега нажал на педаль газа, чтото ухнуло...я прекратил попытку! Ну и и третий раз как обычно запустился двигатель
????1????????
21.02.2010, 21:32 | #2 | ||
Возможно повышенная влажность. Смотри состояние ВВ проводов и крышки трамблера, особенно наконечники на крышку трамблера и катушку.
22.02.2010, 03:37 | #3 | ||
1 раз - не статистика.
MARK II GX-110 1G 160л.с.
22.02.2010, 04:26 | #4 | |||
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
21.03.2010, 12:45 | #5 | ||||
Vital_D спасибо Добавлено спустя 27 дней 6 часов 33 минуты 18 секунд: Цитата:
????1????????
21.03.2010, 12:47 | #6 | ||
fxMan
эты снимал центральный ВВ провод? как его состояние именно наконечников? по любом что то с электрикой.
22.03.2010, 11:12 | #7 | ||
нет не снимал, на работу опаздывал..завтра проверю...
Добавлено спустя 22 часа 16 минут 59 секунд: Vital_D Состояние отличное, практически новые (год назад меняли) а проблема оказалась в 1й свече...она засранная, поменял местами со второй - с полтычка заурчал самурай завтра на ходу посмотрю, как в движении..а потом опять гляну на первую (бывшую вторую)свечку, если не засранна тогда просто поменяю свечи....а вот если уже засранна ....буду решать проблемы по мере их поступления!
????1????????
25.03.2010, 07:26 | #8 | ||
Тебе нужно прозвонить бронепровода,посмотреть какое сопротивление у них,делается обычным тестером!!!Если сопротивление(Ом) 25 или больше,необходимо заменить их!!!Так же сними крышку трамблера проверь на влажность!!!
25.03.2010, 12:55 | #9 | |||
25.03.2010, 18:02 | #10 | ||
Ну может быть и КОм,ну вобщем одно из двух это точно!
25.03.2010, 18:25 | #11 | ||
у меня почти такая же фигня, и я уже привык)))))
иногда бывает тоже первый раз крутишь, только на 3 секунде резко схватывается, ну или если долго не крутить то со второго с пол пина заводится...сам электрик, заменил свечи, провода высоковольтные, крышку трамблёра и бегунок, все фильтра, и помыл весь впрыск... в итоге забил и привык)))) |
27.03.2010, 03:14 | #12 | ||
По оттепели такая же ерунда началась! Причем, утром машина заводится нормально, со второго раза где то, а когда проедешь на ней, двигатель прогреется, авто постоит немного, то начинается подобная канитель, стартер крутит резво, движок схватывает, но не заводится, а раза с 3го-4го, уже заводится, при чем как схватит, жму на педаль газа немного, чтобы на обороты вышла на прогревочные. Ездил всего раза три в такую поводу, по этому в проблему глубоко еще не вникал. Я так подозреваю, что у меня давление в топливной рампе маленькое...
27.03.2010, 03:58 | #13 | ||
Такая же хрень и у меня началась, вчера вообще не завелся, пришлось свечи менять.
28.03.2010, 06:56 | #14 | ||
Всему виной весна и влажная погода, видимо в этом проблема. Летом, осенью и зимой отличный запуск, а весной, блин, ну хоть машину меняй!
28.03.2010, 07:04 | #15 | |||
У меня тоже начались проблемы с запуском. Об этом я писал в другой теме.
28.03.2010, 18:16 | #16 | ||
только у меня это было сразу как машину купил, в декабре...оттепелью и не пахло)))-32))))
запуск двигателя не заводится | sergey1234 | Двигатель | 2 | 06.04.2013 09:51 |
Запуск двигателя в мороз | GX81-механника | Двигатель | 4 | 25.01.2011 14:56 |
Запуск двигателя | Юркентий | Двигатель | 21 | 06.11.2008 23:24 |
Не нравится запуск двигателя 1JZ-GE | Sam479 | Двигатель | 8 | 16.10.2007 07:32 |
запуск двигателя | Двигатель | 8 | 04.06.2007 06:30 |
