01.06.2006, 09:31 | #1 | ||
На днях в целях профилактики разбирал ДЗ
и до кучи еще открутил фильтр который вкручен в коллектор и далее из него трубка в MAP датчик. Так вот при обследовании в этом маааленьком фильтре было масло в незначительном кол-ве и какой то мусор (чуть чуть). При продувке очистителем карба и последующей продувке воздухом, оттуда вылилась черная жижа. Результат: фильтр стал продуваться легче, думаю такая профилактика полезна всем, ибо это жизненно важный тракт для двигателя. У меня субъективно уменьшился расход.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
01.06.2006, 10:06 | #2 | ||
Фильтр, вкрученный в коллектор? Можешь на схеме показать, что то сразу не вкурю
01.06.2006, 10:14 | #3 | ||
ну-ка ну-ка, поподробнее. я тоже болею этим датчиком (если мы об одном говорим). а то проверить его проблематично: нечем разрежение мерить
01.06.2006, 11:12 | #4 | ||
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=143600
23265 -- он? |
01.06.2006, 12:06 | #5 | ||
ваххх
у меня оказывается тоже такой есть попробую проверить/почистить
01.06.2006, 14:51 | #6 | ||
~ALF~
Да это он, внутри похоже металлические пластинки, чтобы масло не сосало.
02.06.2006, 10:39 | #7 | ||
снял, почистил, продул
особой грязи, врочем, внутри не обнаружил
02.06.2006, 11:44 | #8 | ||
А МАР датчик - и есть датчик абсолютного давления во впускном колекторе?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
02.06.2006, 13:20 | #9 | ||
именно он
Massive Air Pressure
04.06.2006, 14:38 | #10 | ||
Ну что есть толк от чистки этого фильтра??? кто еще готов подтвердить что старый нужно чистить... ане покупать за 250 руб???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.06.2006, 15:44 | #11 | ||
Когда чистил БДЗ, заглядывал во впускной коллектор, масла там было совсем ничего, практически чисто
Поэтому и фильтр этот оказался чистым А вот если через сисему вентиляции масло сапунит не по-деццки, то фильтр может и забиться, имхо
05.06.2006, 13:56 | #12 | ||
у lilo 98-го года, а у меня 94-го вот и вся разница.
думаю что на машине 94-го года однозначно надо почистить, покупать новый бестолку, т.к. там внутри только металлические части. И еще фильтр картерных газов тоже надо чистить, чтобы не было много масла во впускном коллекторе.
06.06.2006, 06:25 | #13 | ||
На днях, как машину покрасят, буду ковырять, все равно много чего надо с движкой делать
06.06.2006, 07:59 | #14 | ||
у меня 94, но дуется легко
07.06.2006, 11:42 | #15 | |||
08.06.2006, 08:15 | #16 | ||
vtor
сложно заметить изменение в работе двига , когда ты ездишь на 1Г-ФЕ на крауне, краун тяжелый к тому же тут все субъективно
08.06.2006, 10:25 | #17 | ||
Shack
Да возможно. Краун действительно немного тяжелее. Это скорее для собственного успокоения. |
13.06.2006, 13:03 | #18 | ||
меня вообще нет такого фильтра... прямая трубка в коллектор.... да и смысла фильтра не вижу.. ведь это датчик разряжения! не в него дует, а из него тянет.. так что вероятность попадания в него мусора ничтожна.......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
13.06.2006, 14:58 | #19 | ||
markii
у тебя какая дата выпуска авто ? после 9-94 ? мб рестайлинг и доработка ? )
14.06.2006, 06:52 | #20 | ||
Собственно говоря. почистив этот фильтр... в случае если он забился. хотя я согласен с markii - там нечему забиваться... так как дует не в него. теоретически может ли уменьшиться расход топлива? илинапример будет ли машину по утру лучше заводиться... это важно.
Чистка форсунок. | Black_Mark | Двигатель | 22 | 02.04.2013 08:04 |
Чистка клапана хх | Dizwi | Двигатель | 3 | 16.04.2012 12:43 |
Чистка фильтра АКПП | Amplifer | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 29.01.2011 03:47 |
Чистка датчика-фильтра 23265 | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 5 | 04.08.2009 04:47 |
Чистка клапана ХХ | Falcon | Двигатель | 13 | 28.07.2006 17:13 |
