21.02.2010, 10:03 | #1 | ||
Доброго времени суток. У меня такая ситуация есть марк в 90 кузове, квадратный метр стеклоткани , две руки, море свободного времени, и огромное желание творить. вопрос как это можно совместить и что может получиться
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
21.02.2010, 10:46 | #2 | ||
Из квадратного метра максимум реснички сделаешь , и то при условии что у тебя есть смола с отвердителем))) Фотоотчёт на сайте http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=26
Cresta gx81 1G-GE
21.02.2010, 10:50 | #3 | ||
dan1L
А допустим какой нибудь воздуха заборник ??? или может не хватить???
21.02.2010, 12:04 | #4 | ||
На капот что ли? или на крышу?
смотря какого размера. Не забывай что ткань кладётся слоя в 3 хотя бы . Так что сложи свой кусок втрое и увидишь что можно будет сделать . =)) Купи ещё ткани - она стоит копейки. Бери больше , с первого раза наверняка не получится то что хочешь) . Так же запасись шкурками, шпатлёвкой , кисточкой и мед. перчатками в большом кол-ве)
Cresta gx81 1G-GE
21.02.2010, 14:31 | #5 | ||
http://www.fiber-xl.flyboard.ru/ здесь много всего
404 - not found
21.02.2010, 14:44 | #6 | ||
dan1L
dozens Огромное спасибо
22.02.2010, 07:49 | #7 | ||
За полиэфирную смолу не забудь
22.02.2010, 13:10 | #8 | ||
Не забуду вот заодно и фары отполирую только полировочной машинке нету чем её можно заменить????
22.02.2010, 19:07 | #9 | ||
monstor
Гравер или дремель (бор машинка), насадка на дрель и самое лучшее ручки, с начало левой, потом правой...
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
24.02.2010, 22:27 | #10 | ||
если будешь брать стеклоткань то бери с разной плотностью вязки! на первый слой с большой ячейкой - как арматура будет а на два три последующих бери мелкую! да и смолу лучше не полиэфирную а эпоксидную, она намного крепче. отвердитель разводится в соотношение 20 к 1 или 10 к одному...сам забыл давно я этим не занимался. еще тебе потребуется скребок, чтоб убирать пузыри воздуха между слоями! смотри чтоб волокна стеклоткани хорошо пропитались смолой. ато когда шкурить ее будешь - она будет как махровое полотенце...замучаешься шпаклевать!!!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
02.03.2010, 18:16 | #11 | ||
привет начинающему тюнеру сделаешь реснички хорошие:если смогешь процесс описывался не раз..я вот так делал: http://fiber-xl.flyboard.ru/topic1325.html ..можно еще материала докупить и накладочку на заднее стеело приладить))
Lexus RX350 езжу каждый день, Марк II скоро будет я уверен
03.03.2010, 13:16 | #12 | ||
TOURER_V
Буду стараться делать а если хорошо получится то потом и до бамперов с порогами доберусь
Стеклоткань | Vector | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 24 | 02.08.2009 19:49 |
Стеклоткань | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 19 | 22.07.2005 20:21 |
