21.02.2010, 10:08 | #1 | ||
Суть проблемы в следующем, стуканул движок (может мастера поправят, я в движках как "блондинка").
Автомобиль: Марк2 в кузове MX-31 (1976года), двигатель М-EU (2,0 литра) Во время езды изменился звук работы двигателя (появился стрекот, наподобие как в вентилятор лист бумаги сунуть), осмотор панели приборов показал что давление масла на нуле (хотя лампа не загорелась), заглушил, завел. На холостых оборотах стрелка давление масла чуть поднялась, даешь газку падает вниз, стрекот то усиливается то затухает. Поскольку все случилось вечером на неосвещенном участке трассы в метель и -25 пришлось ползти до людей (АЗС на 109 км М7), при этом несколько раз был услышан лязг металла. Машину седня ночью притащили на эвакуаторе (движок сам еще заводился). Звук шел из башки движка. Что следует делать дальше? Где найти толкового человека по таким древним движкам? и где брать з/части. Мастеру надо тащить машину? или можно самому снять голову чтобы показывать мастерам?. Где взять инфу на этот двиг? т.к. нет даже моментов затяжки. В общем ХЕЛП!
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
21.02.2010, 11:04 | #2 | ||
Вобщем если руки не из жопы и неохота мастерам бещанное бабло платить и есть хороший гараж, то "да здавствует здравый смысл" Разбирай двиг сам! Смотри коленовкладышишатуныпоршнягоршки(цилиндры) и т.д. на наличие задиров, ну или в крайнем случае покажи все это мастеру. Огромный плюс есть в этом, и заключается он в качестве работы. ЗАПОМНИ!!! никто другой кроме тебя не сделает тебе ДВС на совесть Ты все сам до идеала отмоешь, ототрешь, где неда подкрасишь и отшлифуешь. Спроси ребят на форуме которые ремонтировали ДВС своими руками!!! ОНИ УВЕРЕНЫ что их движки их не подведут, чего нельзя сказать о ДВС перебранных в мастерских. Мастера тебе например в пределах допуска клапана отрегулируют но с разбросом, а ты я уверен подойдешь более ответственнее к этому вопросу, а от регулировки кстати напрямую зависит звук ДВИГА тоесть цокот валов. Чем тоньше настройка тем тише мотор. Если не уверен в себе, то найди двигателиста и вместе с ним делайде ремонт! ДА пусть ты будешь дотошным и он там будет тебе говорить "ДА НАХ ТЫ ТАК НАТИРАЕШЬ?" АТЫ ТРИ!!! ДО БЛЕСКА НАХ ВЕСЬ МАСЛЕННЫЙ КОКС!!! Я бы двиг не отдал просто так в руки кому попало...
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: У тебя двиг как ой уточни - MTEU 2000CC EFI TURBO?
22.02.2010, 11:54 | #3 | |||
Про данные движки нарыл только это http://glomerus.narod.ru/photoalbum14.html Просто что либо делать не имея мануала/программы кажется опасным и бесполезным.
22.02.2010, 12:24 | #4 | ||
Костя
может имеет смысл купить живой 1G-FE и свапнуть его? ну или 1JZ атмо... Добавлено спустя 31 секунду: или даже 1UZ старый.. они стоят как все атмосферники в районе 30р.
MR2 LHD Turbo
23.02.2010, 17:03 | #5 | |||
Так как есть на чем возить свой зад, а авто приобреталось именно как хобби.
23.02.2010, 17:19 | #6 | ||
mazafaka
Тот кто с моторами как "блондинка",врятли его откапиталит как надо. И ещё мотористы с подходом "от души" есть-просто ты их не знаешь или с ними просто не знаком |
23.02.2010, 18:57 | #7 | ||
стрекот это скорее всего звук перепускного клапана маслонасоса ..он стрекочет когда сбрасывает давление масла...а сбрасывает из за того что обычно в говно засран масляный фильтр - на это и указывает то , что когда ты давишь газулю давление вообще пропадает! лязг металла - это хана распредвалу и его постели. вкладышам скорее всего тоже каюк!
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
08.09.2010, 19:18 | #8 | ||
была когда-то давно у меня машинка с двиглом M-TEU - это рядная шестерка, цепная, 2 клапана на цилиндр, с турбиной и даже капремонт ей делал, многое подходит от других машин, я даже ремкомплект с какого-то старого кроуна оригинальный находил - подошел процентов на 70,
но потом заменил этот двиг на 1G (сел прямо по месту, даже особо колхозить ничего не пришлось, даже АКПП встала как родная), хотя это очень не просто, это будет переоборудование ТС и очень сложно регистрировать |
Конец конструкторам? | BizOn | Общение и дискуссии | 48 | 22.07.2008 11:47 |
Марчок засвистел... | Burunduk | Двигатель | 22 | 12.01.2008 08:43 |
Движку конец или нет? | Двигатель | 2 | 16.08.2005 14:30 |
