Старый 22.02.2010, 06:34   #1
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
По умолчанию Проблема со стартером 0
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. 2 недели назад случилась неприятность. Стукнули морозы, примерно -38. Вышел заводить своего Марка, аккумулятор не новый, но зато заряженный и стоял ночь в тепле. Вообщем покрутил стартером немного и аккумулятор сдох, немного схватывала но не заводилась, видать масло немного загустело и аккумулятору нехватило мощей, но зато пока маслал на старом аккумуляторе скорее всего закидал свечи. Пошел взял у брата новый аккумулятор, начал крутить стартером, крутил крутил и видать перекрутил, стартер задымился. Подождал пол часика попробовал снова, реле щелкает но стартер не крутит, а как раз был в гостях и застрял в другом городе. Вообщем притащили ее на галстуке домой, попробовал покрутить снова, вроде начал крутить, но опять недолго и опять завонял. И все после этого нормально не крутит, вроде начинает крутить, пол оборота делает и обратно сразу же пол оборота. Снял стартер, проверил от аккумулятора вроде крутит, разобрал, все проверил по книжке, прозвонил обмотку, проверил щетки вроде все в норме обрывов обмотки нету, щетки прилегают плотно, размер 12 мм, смазал собрал обратно, вроде крутить стал немного сильнее. Поставил на машину, вроде крутит но как то очень слабо. Вот теперь незнаю что делать со стартером проблема или что то мешает ему крутить нормально?
Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь была такая проблема.
Gamebit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 17:02   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: Проблема со стартером 0
скорей всего на себя берет. А смазал в каких местах и чем?
___________
MARK2 GX-81
TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 10:46   #3
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Смазывал смазкой Литол 24, смазывал те детали на которых оставались следы старой смазки, и все подвижные, сателиты, бендикс и т.д. Не смазал только пластмаску которая как мне показалось играет роль тормоза, подумал что ее лучше не смазывать.
Старый 23.02.2010, 11:50   #4
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
т.е как я тя понял что плосмаска в виде вилочки? то это от втягивающего с помощю нее бендикс входит в зацепление с зубчатым диском (маховик) а вяло ктутить он может и из за литола. НА фольце тоже у стартера литолом помазали, вал по каторому бендикс ползает. Так страртер вообще перестал движок крутить.
А так у тя движок заводится?
____________
MARK2 GX-81
TWIN CAM
CHASER jzx93 4wd
Старый 24.02.2010, 04:15   #5
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Неа, не заводится в том то и беда. Заезжал к электрику, говорит что скорее всего щетки. Но вроде я проверял их были в норме, незнаю что и думать, сегодня опять полезу снимать, надоело уже на улице -25, гаража нет )). Отвезу ему пусть ковыряется вроде недорого просит.
Старый 24.02.2010, 09:35   #6
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
ну если не дорого тем более пусть сам посмотрит надкежнее будит.
__________
MARK2 GX-81
TWIN CAM
CHASER jzx93 4wd
Старый 24.02.2010, 09:40   #7
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Ну просто может быть состояние щеток зависит не только от того насколько они стерлись, а еще и от того КАК они стерлись. Может какая то дуга образуется, от этого и горит и мощность падает. Незнаю вообщем бум разбираться, как разберусь отпишу.
Старый 24.02.2010, 11:48   #8
jokingly
jokingly вне форума
Аватар для jokingly
если этот стартер в боле-менее состоянии, то оставь, но полностью обслужи его.
У меня была такая проблема- крутил еле-еле, не знал что делать- и аккум заряжал и масло менял на жидкое. Оказалось стартер просто уже от старости весь рассыпался внутри. Поставил контракт (перед этим полностью обслужил) и забоялся что на стартере машина взлетит)
Crown MS137 7M-GE Royal Saloon G - был
Crown GS131 1G-FE Super Select E - Овосчь )
Было: R'Nessa, Pulsar, Soarer, Laurel, Avenir, Fit...Crown-лучший))
jokingly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 09:41   #9
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Отнёс стартер к специалисту, он сказал что сгорела обмотка и якорь, делать не взялся. Подскажите сколько примерно стоит оригинал стартера, дубликат или контрактный.
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 59 секунд:
И еще вопрос, может быть стартера от других моделей Тойот подходят, кто нибудь в курсе? Просто есть пара Крест на разборе и стартер от Марка 96 года трбодизиля.
Старый 26.02.2010, 20:38   #10
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
Знаю что их 2 типа, с плонитарным редуктором и с обычным, скорей всего что они одинаковы. Для страховки возьми с собой свой и прикинь их. Помоему одинаковы, потомучто в книге нече не написанно про то что они разные.
CHASER jzx93 4wd
Старый 27.02.2010, 03:38   #11
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
На экзисте есть 2 типа, 0,8 Кв и 1,4 кв. Тут на форуме писали что 1,4 ставили и он даже лучше. Но вот мне интересно, от кресты в 90 кузове стартер такой же? Или от марка в 100 кузове. В 90 марков на разборе нету (
Старый 27.02.2010, 15:13   #12
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
должны быть одинаковы, Возни для под страховки свой стартер и прикинь
CHASER jzx93 4wd
Старый 02.03.2010, 09:51   #13
CHAYNIK
CHAYNIK вне форума
Аватар для CHAYNIK
Мощнее стартер идёт на дизельный двигатель. А самый оптимальный вариант идти на разбор со своим
CHAYNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 05:30   #14
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Вообщем не нашел я стартер подходящий мне по цене . На разборе просят 5500 рублей. В автомагазинах хотят 12000 рублей (за оригинал, а дубликаты не возят). Решил перемотать обмотку, облазил весь город никто не берется, даже конторы которые генераторные обмотки перематываю и прочие двигателя. Плюнул, и перемотал сам. Пока ездит, крутит мощнее чем было. Ремонт обошелся в 50 рублей за проволку и поставил на всякий случай новые щетки за 500 рублей. Конечно знаю что проходит не долго, но зато узнаю сколько именно. И если темку не удалят отпишусь сколько именно проходил. А пока буду копить на новый.
Всем большое спасибо за помощь.
Старый 15.03.2010, 05:35   #15
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
Gamebit
Молодца, я тоже сам перемотал, ходит! Японцы молодцы, сделали ремонтоудобный стартер.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT
Sat90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 06:15   #16
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Долго ходит уже?
Старый 15.03.2010, 10:33   #17
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
Gamebit
Пока 4-й месяц, с каждодневными утренними заводками, правда я еще подогрев двига сделал (самопал), и теперь ему намного легче
Старый 15.03.2010, 11:07   #18
Gamebit TC
Gamebit вне форума
Аватар для Gamebit
Классно, всю зиму отработал. Может и мне надолго хватит
Старый 23.02.2011, 01:41   #19
magadan
magadan вне форума
Аватар для magadan
поподробней...
как его перематать? сколько матать?)))
и какую проволку брать?
magadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 08:40   #20
Саня215
Саня215 вне форума
Аватар для Саня215
Gamebit
Привет, у меня со стартером было такое 19,02,2011. Вышел заводить а признаков жизни никаких, только реле клацало как у тебя. Отогнал на яму, достали, раскрутили и ох...ли, проводка выгорела на хрен, от неё остался только пепел. Когда начал искать стартер выяснил, что их на одну модель выпускалось 2 вида (0,8 и 1,4 кВт). Если втягивающее маленькое, то это 0,8, если таких размеров как стартер то это 1,4 !!! Посмотри какой у тебя и ещё, на крышке обмотки стартера есть цифры, по ним можно пробить какой именно тебе стартер нужен !!! Возьми контрактный стартер, поменяй в нём щётки и пользуйся на здоровье . Я так себе сделал, крутит аж 3,14дец .
Удачи !!!
Добавлено спустя 57 секунд:
Gamebit
Кстати с турбы подходит один в один, так даже коды га крышке обмотки одинаковые
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Gamebit
да да, подробней пожалуйста, как можно перемотать стартер ?, если можно с фотоотчётом !!!
Саня215 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема со стартером 1JZ-GE Росписной Электрооборудование кузова 15 03.01.2013 23:52
Проблема со стартером подскажите... Денис 917 Электрооборудование кузова 5 01.02.2010 15:22
проблема со стартером. 1G-FE laser Электрооборудование кузова 5 30.01.2010 13:56
Проблема со стартером! GX81-механника Электрооборудование кузова 3 07.11.2009 12:13
что то со стартером bes55 Электрооборудование кузова 5 20.10.2009 17:28
