22.02.2010, 10:08 | #1 | ||
Парни,ситуация такова:утром завел машину с авто-запуска,ничего не предвещало беды,пока чистил снег с машины,авто-запуск отработал и заглушил авто.Сел,завожу и не ...!Стартер крутит,довольно резво(акумик вчера новый поставил),а он даже не схватывает На ошейнике оттащил в боксы.Пробывал:обнулял мозги(путем скидывания клеммы АКБ),смотрел контакты:на бензонасосе,на катушке,трамблере...все вроде внорме!!!Подскажите,может была у кого-нить такая хрень....
22.02.2010, 11:40 | #2 | ||
Сигу проверь
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
22.02.2010, 13:52 | #3 | ||
Проверь наличие искры,открути обратку посмотри есть ли топливо,сделай самодиагностику.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
22.02.2010, 18:24 | #4 | |||
А еще,если можно по подробнее с самодиагностикой? |
22.02.2010, 18:35 | #5 | ||
archy@chaser100
в диагностическом разьёме замкни контакты TE1 и E1.обрати внимание на поведение сигнала чека.
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 20:48 | #6 | ||
Проверь, что бензонасос тоже работает
23.02.2010, 09:09 | #7 | ||
Нету у него ТЕ1 контакта, будем в салоне искать DLC3
23.02.2010, 18:40 | #8 | ||
Нашли DLC3,поставили перемычку-ошибок нет!
Проверили искру-есть! Возникла проблема с поиском обратки,какой из шлангов и где смотреть,под капотом,а быть может на баке?Возможно ли проверить бензонасос,подав на него напрямую 12v? Парни подскажите,без колес ж...!Занимаюсь сам,в нашей "деревне" таких машин боятся! |
23.02.2010, 18:45 | #9 | ||
проверь еще нет ли подсоса воздуха...да и при наличии искры надо смотреть есть ли бензин! когда выкручивали свечи они мокрые были??? если сухие, то хана насосу или можно попробовать сменить топливный фильтр. Попробуй вкрути свечи и заводи на холодную...форсы должны щедро лить бенз если он есть конечно!! (проверь есть ли в баке бенз)
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
24.02.2010, 13:56 | #10 | |||
24.02.2010, 14:10 | #11 | |||
24.02.2010, 14:12 | #12 | ||
metrogoldenmaer
А если он НЕ шумит, тоже не показатель?
24.02.2010, 15:03 | #13 | ||
если не шумит то...то пусть земля ему будет пухом..
24.02.2010, 18:52 | #14 | ||
Он не шумит и не шипит... Короче он "сдох"!
24.02.2010, 21:45 | #15 | |||
25.02.2010, 10:45 | #16 | ||
Ну вот, а вы говорите
27.02.2010, 03:45 | #17 | ||
Было у меня такое полтора года назад на 90 Марке.. От марка не нашёл насос поставил от жигули десятки вроде.. нормально подошло и работало..
27.02.2010, 14:16 | #18 | ||
Люди скажите чем дело-то кончилось) У меня вчера такие-же пироги приключились =(((( Ставил я значит вчера магнитолу и по окончании работ решил погреть ииии....... незавелась(((( как бы крутит и вот вот и схватит но увы =(( Машину купил недавно 1 неделю назад моя первая ласточка В машинах дуб дубом но мастера сказали что нужно выкрутить свечи и я так понял если залило то насос в норме а если сухие то нужно разбирать заднюю сидушку и смотреть на фильтр и аоопще на его признаки жизни...
P.S И меня интересует как работает топливный насос во врема зажигание или после? Я дурак убейте меня =) Ах да у меня Двигател 2.0 1G-FE Toyota mark 2 jzx90
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
не подаёт признаки жизни указатель топлива. 90 марк | NightFantoM | Электрооборудование кузова | 3 | 22.02.2012 20:11 |
Нет признаков жизни! | X7Tech | Двигатель | 8 | 22.12.2010 15:45 |
Инструкция к жизни | Vital_D | Общение и дискуссии | 5 | 26.05.2010 03:02 |
Не работает печка т.е. панель печки не подает признак. жизни | Mark 2 Tourer V | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.12.2008 16:16 |
