01.06.2006, 14:07 | #1 | ||
Что может быть? Toyota Cresta 99 г. VVT-I ETCS-I 2.5
Утром , после небольшого прогрева,начинаю движение , но тут проявляется какая-то слабая тяга двигателя , почти не реагирует на педаль газа. Когда полностью прогревается и стрелка датчика температуры становится на середине сразу оживает и реагирует на малейшее прикосновение педали. Поменял воздушный фильтр , поменял свечи,почистил форсунки и БДЗ , но ничего не помогло . Куда еще смотреть? Подскажите пожалуйста! |
01.06.2006, 14:40 | #2 | ||
dizzi
Ты не парься! эти японская защита от русских идиотов! У меня так же(правда я пробовал всего один раз), двигателю сложно жарить да и коробке не разогретой, да и вообще нахера тебе гонять пока машина не прогрелась?хочешь поменять двигатель или коробку? |
01.06.2006, 15:56 | #3 | ||
Я не то-что ее совсем не грею , прогреваю минут пять , а потом начинаю движение.Но она совсем еле-еле едит,на педаль реагирует с какими-то прорывами ,а уже через пару минут движения все приходит в норму. Может датчик какой-то нужно проверить?
02.06.2006, 07:20 | #4 | ||
dizzi
Можешь для полного успокоения поменять жижу в автомате и фильтр! |
14.06.2006, 07:05 | #5 | ||
да это нормальное явление. brabus дело говорит... нах тебе газовать на холодном двигателе. к тому же 6 цилиндровый нагревается не так быстро как 4. даже 4 передача включается после того как двигатель хорошо прогреется. на холодном двигателе бензин плохо испаряется...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
14.06.2006, 07:17 | #6 | |||
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
14.06.2006, 08:06 | #7 | ||
Я вот термостат поменял и у меня мотор нагревается теперь минуты за 3-4 ранней весной, зимой минут 5-6... по лету за 2 мин греется.
14.06.2006, 11:16 | #8 | ||
у меня на холодную нормально едет, единственное чувствуется, что коробка на высшую не преключается, и при сбросе газа какбудто движком тормозит, а не накатом едет
14.06.2006, 11:21 | #9 | |||
14.06.2006, 11:25 | #10 | ||||
а моргает из-за датчиков АБС - всё до них руки не доходят
14.06.2006, 11:27 | #11 | ||||||
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Цитата:
я бы на твоём месте, сначала конечно проверил датчик (делов на 20 минут) а потом сделал самодиагностику коробки..... ненормальне поведение какое-то
14.06.2006, 11:37 | #12 | |||
на прогретой машине всё нормально переключается и косяков не ощущается Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: O/D выдаёт 61 код по-моему помню что датчик скорости №2
14.06.2006, 12:11 | #13 | ||
в книжке написано датчик частоты вращения №2 (КПП) с чего ты решил, что это имеет отношение к АБС?!
14.06.2006, 12:17 | #14 | |||
14.06.2006, 12:25 | #15 | ||||
14.06.2006, 12:28 | #16 | |||
15.06.2006, 11:39 | #17 | ||
Возвращаюсь к началу темы. Все-таки никто мне не может толком подсказать по поводу утренней проблемы. Некоторые пишут , что нечего давить на педаль газа на холодную , я и не нажимаю на всю в пол ,прекрасно зная как нужно давить в такой момент , но хоть немного же она должна реагировать на газ ? Поменял все фильтры какие только можно , свечи и провода , прочистил что только можно, диагностика коробки и двигателя была сделана на лучшем оборудовании ,но результат ноль.
Машина с автоматом у меня не первая , а вот такая проблема только с этой машиной. Обидно , что все советчики , которые советовали покупать Тойоту (как самую надежную и беспроблемную), только лишь разводят руками . До этого были :Nissan Bluebird ,Mazda Capella, Mazda Millenia , Nissan Cedric , чесно говоря во всех машинах проблемы были полностью разрешимые . Mazda Millenia и Nissan Cedric заслуживают только похвалу , вот где настоящее качество! Может сделал неправильный выбор , слушая многих советчиков? А может это только мое такое мнение ??? |
15.06.2006, 11:54 | #18 | |||
ИМХО - комп либо не воспринимает сигнал с БДЗ (но почему?)... либо - лъет мало топлива (опять же почему?) диагностика показывает, что ошибок вообще нет? угол открытия дросельной заслонки показывает? на холодную открывается?
15.06.2006, 15:30 | #19 | ||
Не проверял датчик дроссельной заслонки и лябда зонд. Но по поводу лямбды сказали , что такие симптомы не может давать . Но ведь лямбда начинает работать только при высокой температуре , может всетаки она глючит?Говорят ,что в ВВТишных двигателях она играет большую роль. на выходных хочу проверить. А вообще за полтора месяца владения уже устал от поездок на разные сервисы .
Нужна консультация | SAMURAI_9 | Модификация и свап двигателя | 11 | 07.10.2011 12:56 |
Нужна консультация по ШЛЗ | Vitaly | Модификация электрооборудования | 21 | 26.06.2011 13:02 |
нужна консультация! срочно. | denj | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 12.03.2008 20:01 |
