22.02.2010, 16:39 | #1 | ||
Всем привет!!! Ситуация токова:снимали головку,меняли впускные клапана,маслосьёмные колпачки.всё поставили на место как покладено.стали заводить,горит чек-ошибка двигателя.долго мучались но завели,грм строго по меткам,трамблёр также.чек-22 ошибка,обрыв цепи датчика ож.поехали на диагностику,покозало тоже самое.провода к датчикам идут,обрывов не где нету,походу сам датчик.отьездил так часа 2.поставил в гораж.сегодня собрался ехать менять датчик,а машина не заводится.заливает свечи,крутит здорово,искра на всех 6 свечах есть,бак отсыединял,толку нет,свечи сразу заливает((((на диагностики сказали что комп работает в аварийном режиме.вот и заливавет свечи.как поступить?????не могу завести.много писанины канечно,но написал как есть.мож кто сталкивался?????датчик на головке,я правильно понял?
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 17:09 | #2 | ||
прозвонить проводку датчика, до мозга, и проверить датчик ОЖ мультиметром. проблема в нем
22.02.2010, 17:15 | #3 | ||
датчик стоит на блоке под впускным коллектором. меняй датчик и всё должно быть ок. чудес не бывает. а из-за него точно не заводится уже много кто писал. проверь сначало провод он там вроде один может че с ним.
22.02.2010, 17:26 | #4 | ||
а на головке 2 датчика,они за чё отвечают?в мурзилке про них утаили)))))прозванить-это идея,поменять тоже.не могу понять почему комп не даёт систему запуска,херачит обагощённая смесь бензина и всё тебе на блоке датчик который ближе к коробке?
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 17:44 | #5 | ||
Чем больше сопротивление цепи датчика,тем больше комп льет бенза,т.е при его большом сопротивлении комп думает что температура ож низкая и льет бенз,попробуй завести поставив вместо датчика сопротивление 2кОм -это примерно будет равно температуре ож +20c.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
22.02.2010, 18:03 | #6 | ||
как?
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: у меня просто ситуация такая,что ямы нет в гараже точнее там вода. значит не заведу(((
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 18:10 | #7 | ||
у тебя на датчике сколько контактов?
JZX90 1JZ-GE продан
22.02.2010, 18:27 | #8 | ||
Maark 2
Клапана притирали ?????
Toyota Chaser GX-100- Был
22.02.2010, 18:29 | #9 | ||
Makc
конечно!!!!! Добавлено спустя 31 секунду: Flekso один.
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 18:34 | #10 | ||
замерь сопротивление между выводами THW-E2 компа
JZX90 1JZ-GE продан
22.02.2010, 18:36 | #11 | ||
Flekso
в салоне или в моторном отсеке?
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 18:42 | #12 | ||
в салоне прям под майфуном комп стоит ,посмотри по книге его распиновку.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: Сорри, мерить нада на разьеме который идет на комп,отключи его от компа и мерий.
JZX90 1JZ-GE продан
22.02.2010, 18:43 | #13 | ||
Flekso
я больше по механической части умею буду учится по электрической
Mark 2 1G-FE GX-90
22.02.2010, 18:55 | #14 | ||
Кароч нада всетаки найти этот датчик ,просто смотрю по книге на fe их походу один ,а на ge два. Чет сам запуталсо ))))
JZX90 1JZ-GE продан
22.02.2010, 20:12 | #15 | ||
На fe, 1 датчик ОЖ, другой детонаций,по-моему так, выкрути датчик унеси домой( на улице холодно) и проверь сопротивления, идет ли изменения относительно температуры, если значение колеблется то датчик рабочий( плита и морозилка тебе в помощь)
Если нет то поменяй датчик, если колебание все таки есть, то по-меряй есть ли контакт провода датчика с кузовом. Если нет то ищи обрыв провода. Так же проверь датчик который стоит на коробе фильтра( на всякий пожарный) |
23.02.2010, 16:40 | #16 | ||
Завёл я машину:нагрел движок пушкой,прокалил свечи,зарядил акум в тепле.с 5-8 попытки завёлся.поехал к мужикам где головку снимали,нашли обрыв цепи датчика ож.сделали.заводится как бешаный, движок дует ништяк!!! но идёт глухой хлопок из глушака,переодически.трамлёр по меткам,грм тоже,провода новые-правда не оригенал (masuma).когда хлопает в выхлопной трубе,сидя в салоне ощутимо,по поведению двигателя.обороты не плавают,ставлю машину на P обороты с 1100 очень долго опускаются до 750.может из-за того что заливал её?просратся дать?ранче обороты быстро опускались.или это норм?
я пару раз как-то уже заливал,потом завидёш,обороты плавают,пару дней подвигаюсь,всё проходит.чё за хрень???думал хлопает из-за клапанов зажатых,поменял их,притёр,а она опять хлопает ((((((((((((((
Mark 2 1G-FE GX-90
23.02.2010, 17:11 | #17 | ||
хлопает -это бенз сгорает не в камере сгорания а в выхлопном тракте,сто пудов какая то из свечек вовремя не поджигает смесь,посмотри крышку трамплера и бегунок.+ компу нада время чтоб выставить холостые итд,покатайся ,посмотри.
JZX90 1JZ-GE продан
24.02.2010, 15:58 | #18 | ||
Flekso
Впринцепи свечи могут,у них у всех был разный зазор. щас норм(0,9)крышка трамблёра новая(месяца 3-4 ей,бегунок также).крышку пролил унисмой на наличие вытеснения влаги!!! обороты очень долго опускаются с 1100 до 750.ранче так небыло.у меня заслонка бывает подкусывает.может почистеть датчик кхх? Добавлено спустя 22 часа 2 минуты 18 секунд: чем можно прочистеть датчик холостого хода?точнее кхх и почему стоя на D обороты опускаются до 550-500.почему так???мож кто сталкивался!!
Mark 2 1G-FE GX-90
Не могу завести JZX100-V (ТРЕЩИТ) | iphone | Электрооборудование кузова | 2 | 12.08.2013 16:15 |
Не могу завести 1jz-gte | Moysha na Aristo | x100 | 5 | 09.02.2013 00:55 |
1JZ-FSE не могу завести | elisey | Двигатель | 0 | 13.11.2011 05:28 |
не могу завести =( | nicolas | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 05.07.2010 13:13 |
Не могу завести мишину | SEREGA_NIGHT | Двигатель | 60 | 17.01.2010 04:24 |
