01.06.2006, 20:21 | #1 | ||
R.I.P.
Подскажите, эта штука используется только в паре с распредвалами с измененными фазами, или как? Если распредвалы стоковые, можно ли установкой таких шестерен добиться более четкого зажигания? Не могу сообразить..
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
02.06.2006, 03:39 | #2 | ||
Если на сток валах выпуск поставить раньше на 1 гр, а впуск позже на 3 гр. теоретически и практически на верхах мощность поднимется на 5%.
Сам попробую через месяц, после обкатки. Девайс смотрится очень возбуждающе, но после установки я его опять крышечкой прикрыл, т.к. видел фото, что бывает с такими шестеренками после пыли и т.п.
R35
02.06.2006, 04:55 | #3 | ||
R.I.P.
And555, а где можно найти инфу по "физике" настройки углов? Ну, описание того, для чего это делается, что происходит с ГРМ при небольшом сдвиге углов, почему именно 1 и 3....
02.06.2006, 05:55 | #4 | ||
Выглядят апетитно.
Был опыт установки(на сервисе) таких шестерен на инжекторный ТАЗ. Если валы стоковые-точно,для каждого вала в отдельности, установить заводские фазы газораспределения! Если валы горбатые-"поиграть" углами. Или лучше низы или верхи! Со токовыми валами прибавка в мощности будет не ощутима телом! |
02.06.2006, 07:35 | #5 | |||
А что делается: увеличиваем фазу перекрытия валов, тем самым улучшая наполнение цилиндров в верхах. А вообще хороших настроек не бывает. Есть только или для верхов, или для низов или для середины. Ловишь мощность на разгон, ухудшаешь низы, и наоборот.
R35
02.06.2006, 07:40 | #6 | ||
R.I.P.
в поисковиках ничего путнего, только общие слова.
пришел к выводу, что нуегонафик, эту затею.
02.06.2006, 17:46 | #7 | ||
у них кстати еще и вид какой то "облегченный" может в этом вся соль?
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
13.01.2011, 09:27 | #8 | ||
если для драга поднять вверха то будет клево... т.к на низах меньше букса а на вверхах начинаешь реально ехать)))
ктонибуть поподобней расскажет? |
13.01.2011, 19:41 | #9 | |||
14.01.2011, 08:47 | #10 | ||
смысл подымать тему. Тем более человека уже нету в живых!
Как правильно выставить разрезные шестерни? | AlpineV | Модификация электрооборудования | 38 | 19.07.2011 06:19 |
Усиленные шестерни на R154 | Vist93 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 03.07.2008 04:04 |
Шестерни разрезные - энто что за звери? | BlaGoVoZ | Модификация и свап двигателя | 6 | 08.07.2007 17:07 |
Разрезные шестерни | markii | Модификация и свап двигателя | 0 | 07.09.2005 04:47 |
