Старый 01.06.2006, 23:17   #1
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
По умолчанию Серьезная проблема .... 0
Ребята вот такой вот проблем появился...
Когда вдавливаешь газ в пол машина как бы захлебывается а потом резко впуливает . нет маменталной отдачи.. меня это уже бесит .. машина перестала идти в букс..... на холодную вообще тупит провалы большие .... кто сталкивался с таким ! как быть !
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари
ZEZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2006, 04:49   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
ZEZ
такаяже помойму у меня фигня, собираюсь на диагностику, сам думаю что зажигание не выставлено,
дваузет одинжизет
Старый 02.06.2006, 05:28   #3
RED
RED вне форума
Аватар для RED
Так едь система же ВВВТ там блин помоему само зажигание выставляется,и с чего бы ради у него было оно то рабртала машина работала а потом возьми да и зажигание поломалось,неееее так помомоему не бывает,я сегодня прикупил оригинал тойота свечи трех электродные иридиум по 740 рублей за каждую причем один электрод выступает типа в роли очистителя от нагара...сегодня пост авлю и посмотрим что изменилось,кстати мож знает кто когда отключаеш рсм то появляется чек и повер моргает что это может быть такое
Сейчас TLC 100
http://www.proserviseplus.ru
RED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2006, 05:44   #4
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
Миха у меня повер ( зелены) моргал когда автомат крякнулся .. это ведать датчики выпендриваются ....
Я вот все же думаю диагностику сделать мож че покажет !
А ремень может провернуть на зуб?......... или это все туфта ?
КАПЛЮ НА феррари
Старый 02.06.2006, 06:45   #5
Аватар для
По умолчанию
У меня тоже самое на холодную почти ползет , а не едет , но с прогревом все проходит. Чистил форсунки стало чуть лучше , но саму проблему не убрало . Мне тоже никто толком не может подсказать, приходится самому постепенно искать. Менял свечи ,чистил БДЗ ,менял воздушный фильтр - но пока никаких результатов.
Старый 02.06.2006, 06:57   #6
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
VVTi к зажиганию никак не относится, оно изменяет фазы газораспределения, а именно моменты открытия/закрытия впускных клапанов.
А вот зажигание полностью электронное, трамблера нет, все определяется компом.
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2006, 01:23   #7
RED
RED вне форума
Аватар для RED
Сообщение от ZEZ
Блин не расстрайвай меня,горит то только когда РСМ снимаеш а когда на место ставиш нен горит и тяга соответственно не та а при снятом РСМ не машина не пушка а ракета млять ее.....
Добавлено спустя 17 часов 57 минут 31 секунду:
Все ок поменял вчера свечи трех электродные иридиум помоему ставячтся на 1МZ на Харриерах,обороты ровные провалов нет,еще теплоизоляцией обмотоал патрубок воздушного фильтра,поменял жижу в редукторе,автомате,томозуху,масло,гидрач.Машинка шепчет ,мне все таки кажется что проблема у тебя в свечах,проводах.,катушке...или че нить с этим самым,еще свечные колодцы промыл +антикокс же сделал так для профилактики грязи млять повываливалась ужас,говорят что рекомендуется его делать каждые пять тысяч я наверно и буду делать потомучто с цилиндров столько всякойххх..повыбрызгивало,РСМ работает на пять спасибо Фрозеру если бы не он со своими мануалами.....
Сейчас TLC 100
Старый 08.06.2006, 04:23   #8
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
RED
Мих и чего ты мне советуешь менять катуши которые соят 12 штук .. лучше уж свечи !!. нужно мля нам с тобой вдвоем свечи глянуть .
КАПЛЮ НА феррари
Старый 11.06.2006, 13:58   #9
RED
RED вне форума
Аватар для RED
ZEZ
250 руб за катушку на разборке,и то в основном там резиночки знаю даже где за 100 пару резинок оттопырить можно
Сейчас TLC 100
Старый 13.06.2006, 00:09   #10
ZEZ TC
ZEZ вне форума
Аватар для ZEZ
RED
че за резинки ???? ...
КАПЛЮ НА феррари
Старый 13.06.2006, 01:18   #11
vlade
vlade вне форума
Аватар для vlade
ZEZ
RED
ребяты, тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить, но сдаётся мне что машинки у вас проблемные. торгаши в таких случаях говорят что-то типа "не хочет она под тобой продавай ее, бери другую". как думаете? или всё под контролем? хочу чтоб у вас всё было ок
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
vlade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 04:14   #12
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
и мне кажется что моя машина подо мной не хочет продавать что ли
Старый 13.06.2006, 13:20   #13
RED
RED вне форума
Аватар для RED
unknownЕсли под тобой не хочет нет гарантии что и под другим сможет,попробуй её сверху
vladeвсе подконтрольно
ZEZРезинки которые надеваются на катушке и в них засовывается свечка
Сейчас TLC 100
Старый 25.06.2006, 09:23   #14
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
RED
Старый 03.08.2006, 05:16   #15
MrBeagle
MrBeagle вне форума
Аватар для MrBeagle
ZEZ у меня были такие же проблемы, до 3 тыщ двиган ваще не крутил, потом хлопок не громкий и поперли. Поменял свечи и наконечник на одной из катушек зажигания и теперь все ОК.
MrBeagle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 09:35   #16
Green
Green вне форума
Аватар для Green
ZEZ
Та прошлой Кресте была такая же хрень. Но я тогда так и не поборол эту проблему. Так и продал....
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 11:31   #17
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
У меня появилась та же проблема после чистки БДЗ
нажимаешь на газ - малый провал какбудто глохнет, а потом побежала.
После снятия БДЗ, случайно снял Датчик положения ДЗ.
Обратно не настроил как надо воткнул так, сначала по меткам - обороты ХХ подскачили до 1500, поставил "примерно" по оборотам сейчас стоит на 900. Проблемма мне кажется в этом.
Попробуйте и не забывайте отписыватся на форумы если вылечили свою машинку.
Я отпишусь в субботу. Договорился с диагностом в BMW центре.
(благо я тут работаю )
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г.
Corolla, 120, 3zz-ge 2006г.
Celica, ST-182, 3S-GE 1993г.
suhov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2006, 19:58   #18
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
катализатор или акпп фрики подбуксовывают?
Старый 05.08.2006, 19:46   #19
suhov
suhov вне форума
Аватар для suhov
Отписываюсь после часа диагностики диагност мне сказал - "Ты когда собирал шланги местами поменял случайно перепутал видать", мы их обратно поставили и датчик по меткам выставили, точнее не можем нет оборудования на тойоту.
Обороты стали около 700, машина идет ровно без провалов проблемма ушла! Расход вернулся в "норму" 14,2 гор. цикл only.
Старый 06.08.2006, 23:14   #20
RED
RED вне форума
Аватар для RED
suhovНормальные заводские обороты 650
Сейчас TLC 100
Ребят очень нужна помощь.Проблема очень серьезная. GOD-V Модификация и свап двигателя 6 11.03.2013 23:03
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? Iceb Двигатель 9 08.03.2011 06:39
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? Iceb Двигатель 5 05.03.2011 11:41
