24.02.2010, 20:54 | #1 | ||
Пока боюсь об этом говорить. Но думаю моя коробка умирает.
Начали буксовать переключения с первой на вторую и со второй на третию, точно не понятно. Масло менял не давно, вылился чёрный кисель, менял и пропаивал контактную группу соленоидов. Коробка не ожила, после каждые 200 км менял масло по 2 литра. ЩАс жду на экзисте фильтр, сменю масло и фильтр, если улучшений не будет видно, то коробку под замену. Могли гидромозги забиться? Или окончательно фрикционы погорели? В том году была такая же проблема, сама по себе прошла, вот и думаю что может гидромозг тупит. У кого может завалялась АКПП на мой аппарат? Soarer с двигой 3.0 2jz-ge? |
25.02.2010, 12:33 | #2 | ||
а мозги снимал с коробы или что еще хуже, разбирал? если снимал, то покупай 35433-30064 и 35434-30076.
25.02.2010, 13:12 | #3 | ||
Не в мозги не лазил. Только масло менял. Думаю или фрикционы погорели или ещё что нибудь, хрен знает.
Машина сегодня у меня перестала двигаться с места. Так что ищу теперь коробку и буду менять её себе. |
25.02.2010, 14:17 | #4 | ||
по расказу, так оно и есть приехала твоя КПП, могу пожелать лиш одного, удачи в ремонте.
___________ MARK2 GX-81 TWIN CAM
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
25.02.2010, 18:06 | #5 | ||
В итоге вечером машина смогла поехать своим ходом, докатил до сервиса, коробку в москве мне за 11 500 продают с доставкой в сервис, машина там уже на ремонте.
Ночью будут коробку снимать. Жаль я не буду при этом присутствовать. Хотелось бы посмотреть как снимается коробка и на место ставится с целью самобразования ) Надеюсь коробка эта будет нормально ходить. |
26.02.2010, 07:45 | #6 | ||
Надейся.Тот еще кот в мешке
27.02.2010, 12:30 | #7 | ||
АКПП ставили со клубники Соарер, с машины тоже со клубной. Автомат поставили от турбового сорика, машина поехала как никогда быстро. Автомат работает чётко, надо только настроить тросик заслонки, а то немного дёргает при спокойной езде переключения.
А так респект всем кто мне помог быстро отремонтировать машину. Получилось что машина сломалась и на следующий день уже была на ходу )) Вопрос. С турбовой коробкой машина может быстрее разгноняться чем с обычной штатной коробкой? |
03.03.2010, 09:18 | #8 | |||
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
03.03.2010, 10:35 | #9 | ||
ну либо тюненая коробка попалась
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
04.03.2010, 12:43 | #10 | ||
Здраствуйте. проблема с АКПП МаркII 1993г.. на прогретой машине при включение задней передачи машина стоит при плавном нажатие газа машина трогается с рывком при 1500-2000 об.. При движение вперед, опять же на прогретой, при переключение на последующую передачу происходит с опозданием либо с при сбрасывание газа. Подскажите пожалуйста что может быть. масло новое.
04.03.2010, 22:11 | #11 | ||
конец приходит твоему коробасу,гидромуфты сточены.
------////TOYOTA////-------
Mark2 GX-100 1997 1G FE---БЫЛ HONDA-Fit--есть. |
05.03.2010, 06:07 | #12 | |||
ramil Чел у тебя падения давления в системе, возможно из-за забитости системы говном, если масло меняли со нятием поддона и чисткой фильтра, тогда проблема в сточености фрикцаонных поверхностей. Если не снимали поддон ,то снимай и чисти фильтр, и смотри как повлияет, при чистке фильтра лучше заменить прокладки гидро мозгов +30% к улучшению сосояния коробки будет Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Дальше так не катайся убьеш корбку Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Ремонт коробки A42DE своими руками. Она ТОЧНО поехала!!! Жми сюда и читай все |
05.03.2010, 06:59 | #13 | ||
спасибо! проверю отпишусь!
19.03.2010, 10:07 | #14 | ||
Смерть автомата начинается со смерти R-передачи. По ходу устала коробочка твоя.
нет передачи. мт. видимо w57 | GT AVANTE CHASER | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.11.2010 11:45 |
Help с АКПП умирает и что с ней делать ???? :( | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 28.03.2007 12:54 | |
Помогите с Крестой видимо Мозги | Электрооборудование кузова | 12 | 10.01.2007 08:44 |
