02.06.2006, 10:52 | #1 | ||
Всем привет!
Кто знает- какой размер колонок подходит в задние двери марка в 100 кузове без переделок и доработок??? Интересует диаметр и глубина. Просто захрипел оди динамик а разбирать несколько раз дверь нет желания- куплю сразу и поставлю! Всем спасибо! Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: up!
ищу RAV4 SXA10 5d
02.06.2006, 11:00 | #2 | ||
в поиск!
02.06.2006, 11:33 | #3 | |||
Кинте ссылочку или скажите кто знает, плз.
ищу RAV4 SXA10 5d
02.06.2006, 12:45 | #4 | ||
Переделать всё равно надо будет слегонца ... Штатный динамик с подиумом - одно целое. Бывает пластиковый бывает металический. Динамик надо будет расфигачить и к основе (подиуму) прикрутить новый динамик. По размеру точно не скажу, но 100% от 4,5 до 5 дюймов не более.
P.S. ИМХО лучше найти штатный динамик так как он сделан с применением очень хороших материалов. Подвес тканевый с пропиткой бакелитом, диффузор акустический картон с латексом. Катушка алюминивая на лёгком каркасе. В связи с этим высокая чувствительность, широкополосность и низкие искажения. Такая технология применяется в профессиональной и студийной акустике. Знаю, так как работал в E&M music production у нас по такой технологии студийка делалась. А на Home audio полипропилен с каучуком - дешего и сердито... Если возможности найти нет, то покупать лучше с кивларовым диффузором и неодимовым магнитом, подвес конечно лучше ткань, но в принципе можно и каучук Лично Я в музыку добавил САБ (на наших EVMовских динамиках) и 2 пищалки на торпедо дабы поднять сцену. Всё! Звучит очень хорошо и субъективно и согласно студийным измерениям. Мощность правда не для дискотеки на природе, но в машине уши закладывает и волосы шивелятся :P
02.06.2006, 12:57 | #5 | |||
А каким макаром его к ентому подиуму приделать? Я в 90 кузове менял передние, принцип как я понял- такой- же, и делал из фанеры кольцо проставочное и мастырил 16 колонки. Видимо тут придется так-же. На саба денег нету- жаба душит (да еще кузов резать неохота), а пищалки- штатные в дверях стоят. Вообще, фронт играет неплохо...
ищу RAV4 SXA10 5d
02.06.2006, 13:21 | #6 | ||
And посоветуй, что поставить?
Тоже не нравится звук штатной акустики... или старая уже, 8 лет как никак
LR / HONDA
02.06.2006, 13:29 | #7 | |||
Но только сам разбираюсь в этом как свинья в апельсинах ))) Тебе- к гуру надо, к MaxTractor'у.
ищу RAV4 SXA10 5d
02.06.2006, 14:51 | #8 | ||
Авторитет
Tumoxa
мошт голова даёт плохой звук?
правда в долгую побеждает
06.06.2006, 21:44 | #9 | ||
Tumoxa
Могу помочь в подборе. Сам знаешь где меня найти
Форум.Всё о светодиодах, ксеноне, галогене
07.06.2006, 07:33 | #10 | ||
А в 90 такиеже размеры как в 100 аль нет?
Я бы купил 2 родных динамика на 90 маячок, тока хороших |
07.06.2006, 08:22 | #11 | ||
В 90-ом как и в 100-м по штату стоят 13-ые. Динамики штатные стоят в пластиковом адаптере которой приклёпан к двери. Если менять на 13-ие не штатные придётся делать адаптер самому, так просто не встанут. Так же туда можно поставить динамики 16см.
07.06.2006, 08:25 | #12 | ||
А если купить колонки и всунуть в этот самый адаптер или я чёто не так понял
07.06.2006, 12:27 | #13 | |||
Адаптер- это цилиндр с толщиной стенки ~5мм. Видимо надо кольцо делать из фанеры.
ищу RAV4 SXA10 5d
07.06.2006, 12:56 | #14 | ||
Да, нада обшивку снять да глянуть на этот дерибас, да сделать, у корешка электролобзик есть
07.06.2006, 13:12 | #15 | ||
Тока надо придумать- как сделать пылеизоляцию- я в 90-м не стал делать- так вся сетка динамика была пыльная.
ищу RAV4 SXA10 5d
08.06.2006, 06:52 | #16 | ||
тонкий лист паралона и всё
08.06.2006, 08:21 | #17 | |||
Назвуке сильно не отразится?
ищу RAV4 SXA10 5d
08.06.2006, 08:35 | #18 | ||
And
Если тонкий и с высокой пористостью, то нет |
08.06.2006, 08:59 | #19 | ||
Яссно!
ищу RAV4 SXA10 5d
08.06.2006, 10:13 | #20 | ||
Или хотябы марлю в 4 слоя
Замена штатной акустики | demon90 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 21.05.2012 07:30 |
Chaser 105 акустика в штатные места | Ashtray | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.05.2012 21:13 |
Размер штатного сабвуфера / места для установки | Jacob54ist | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 19.02.2011 15:37 |
муки выбора акустики | kalim | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 16.11.2009 08:34 |
Замена пищалок в штатные места GX 110 | Володя | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 28.08.2007 08:52 |
