25.02.2010, 17:43 | #1 | ||
парни подскажите какие отличия в этих моторах кроме турбин и почему такая разница в лс 280-330, давление турб одинаковое? у японского мотора есть какие нибудь приемущества ?
11.9 Калуга 2012. 11.4 нижний новгород 2013
25.02.2010, 20:36 | #2 | ||
на американском форсы другие,мозг другой...может ещё чё-я не вкурсе...
25.02.2010, 21:27 | #3 | ||
турбы, валы, форсы, мозг, насос, еще чото непомню
студент-грущик
26.02.2010, 01:31 | #4 | |||
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
26.02.2010, 03:33 | #5 | ||
Валы разные, турбины тоже, соотвественно даже при одинаковом давлении, расход воздуха будет различатся. Так что пофиг одинаковое давление или нет.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
26.02.2010, 03:44 | #6 | ||
еще:
прокладка ГБЦ помоему 1.4мм вместо 1.2 (хотя могу и ошибаться) горячая крыльчатка - сталь (японка керамика) дуть можно больше!!! Аутлет у турбин интересней сделан не как на Японке. |
26.02.2010, 03:56 | #7 | ||
насколько я помню. Выпускной вал другой. Насос 280 литров качает вместо 180. У турбин на горячей и холодной части больший диаметр колес. Сталь. Форсы 540-е вместо 430-х. Коллектора соответственно другие. Аутлет тоже иначе сделан.
26.02.2010, 04:30 | #8 | ||
валы 248/248, вместо 226/226 на японской
BMW X1 xDrive2.8i |
26.02.2010, 04:46 | #9 | ||
Маф на америке, мап на японии. Еще американцы не ввти.
26.02.2010, 05:21 | #10 | ||
NigatiVV
а не наоборот? |
26.02.2010, 05:27 | #11 | ||
форсы не 540сс, а 550сс
26.02.2010, 05:38 | #12 | ||
Не наоборот, американский 2жз без ввти но на мафе. Ввт жзты не поставлялись туда, говорю естественно про турбовые
26.02.2010, 05:54 | #13 | ||
NigatiVV
а разве на аристе 161 мап? всем же рекомендуют как раз от нее маф ставить |
26.02.2010, 07:19 | #14 | ||
а зачем же там такой насос и форсы не понимаю? запас космический какойто
26.02.2010, 07:39 | #15 | ||
с USDM 2JZ снимают 500 сил, на стоковом моторе, так что нормальный там запас, под турбы как раз
BMW X1 xDrive2.8i |
26.02.2010, 15:14 | #16 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Цитата:
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
26.02.2010, 15:28 | #17 | |||
26.02.2010, 15:41 | #18 | ||
Сравнение USDM и JDM
http://2jz-gte.blog.ru/58669555.html
JZX110 Grande G
26.02.2010, 16:17 | #19 | |||
26.02.2010, 16:33 | #20 | ||
ну судя по этой ссылке и компессорное и турбинное больше, ар только у усдм больше.
и валы написаны у усдм 233 а не 248...чото непонятно
студент-грущик
Япония 2 | блэкс | Путешествия | 82 | 29.11.2018 12:52 |
Трасса JZX 90 76mm Япония ! | MARKOFF27 | Продам | 12 | 30.01.2014 07:25 |
Япония.Растаможка.документы | Vlad178 | Правовые вопросы | 14 | 07.12.2012 15:25 |
Интеркулер ! Китай или Япония??? | Колямба | Двигатель | 3 | 16.07.2012 10:27 |
япония | Белый и черный списки | 1 | 24.01.2005 16:16 |
