26.02.2010, 03:03 | #1 | ||
У знакомого на Mark2 100 1996г кончился двиг 1jz-ge vvt-i(провернуло вкладыши). Когда вскрыли двиг, промерили, оказалось, что очень изношена ЦПГ, плюс задиры на к/валу. Пришли к выводу, что контрактный двс дешевле, нежели восстановление старого.
Собственно вопрос: чем отличается двс1jz-ge vvti 1996 года от 2000 года(электрика, коллектора, датчики) Хочется посвежее моторчик.
26.02.2010, 03:27 | #2 | ||
Мне кажется, конструктивного различия нет!
Марк Тулий Цицерон. |
26.02.2010, 07:03 | #3 | ||
а говорят, то есть!
26.02.2010, 07:26 | #4 | ||
Может отличатся в электронной части. нужно уточнить.
26.02.2010, 07:34 | #5 | ||
Я так думаю,что существенных отличий нет,но на 2000 годе идет система Etcs-i(вроде правильно написал),по-моему электронное управление дросселем(без тросиков),отсюда и разница в электронной части! если не прав,поправьте!
26.02.2010, 07:41 | #6 | ||
Вот и я про тоже, скорее всего различие в этом.
По идее если места крепления ДЗ одинаковые то можно поставить старую тросиковую заместо электронной. Но хз как это отразится на движке. |
26.02.2010, 08:53 | #7 | ||
А еще можно тупо мозг поставить от старого двига и все
26.02.2010, 16:36 | #8 | ||
Недавно поставил на свой чайзер 97 года контрактный двигатель с марка гранда 2000 года,отличий небыло вообще.
в чём отличия двиг.1jz gte vvti jzx 100 от jzx 110???? | needleskane | Двигатель | 6 | 01.12.2013 10:28 |
Отличия турбин 2JZ VVti и non VVti | ARISTOCROWN | Двигатель | 0 | 20.08.2010 04:55 |
2 разных датчика АБС | Мурыч | Электрооборудование кузова | 19 | 22.02.2007 16:03 |
А какие внешние отличия 1JZ-GE и 1JZ-GE VVTI? | hunter72 | Двигатель | 12 | 03.12.2005 06:30 |
