26.02.2010, 06:03 | #1 | ||
Народ, подскажите кто что знает. Я себе в марка 90 кузов, не так давно свапмнул 1G-GTE МКПП вместо 1G-FE АКПП. И при подключении табла к мозгам понял что тахометр не аллЁ. Стрелка лежит как приклеянная. Где то чтото слышал про разницу сигналов, мол мозги дают не понятный сигнал для приборки от 90ка. Кто знае иличтото слышал по этому поводу. Икак это исправить?!
Если навстречу вам быстро бежит гаишник с радаром, помните, что таким нехитрым способом он может накрутить показания радара на 20-30 км/час!
26.02.2010, 07:25 | #2 | ||
antonOFF
Я тебе на Супраклабе написал уже, надо просто сигнальным проводом пройтись по схеме тахометра, по линии от сигнального провода. Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: У меня такая же история была, думал что во время свапа спалил панель, поменял три панели а толку ноль, потом от нечего делать решил методом тыка сделать, и получилось.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
26.02.2010, 07:27 | #3 | ||
Pavelracing
Я уже понял что это ты)) Что есть сигнальный провод Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: А можно по конкретнее, раз ты это делал, Скажи ленивому, что и куда присобачить или припоять)
26.02.2010, 07:41 | #4 | ||
Разбираешь тахометр, к нему подходит три провода, 1-плюс, 2-минус, 3-сигнальный.
Берём этот третий-сигнальный, и по пути его входа в схему тахометра начинаем его тыкать, суть в том чтобы обойти какоето сопративление которое занижает сигнал на атмо движке. Так как метод тыка есть не очень хорошо, то тыкать лучше одной очень тоненькой жилкой провода, на тот случай если вдруг ткнёшь не туда, хотя меня многие уверяли, когда я менял панель, что тахометр спалить не реально. Короче пробуй, главное не тыкай напрямую на контакты плюса и минуса.
27.02.2010, 09:57 | #5 | ||
Pavelracing
Тоесть тыкать надо на задней печатной зеленой плате которая идет по курпусу приборки, или на схеме самого тахометра!?
27.02.2010, 10:27 | #6 | ||
antonOFF
На схеме самого тахометра. Разбирёш панель, а там на плате тахометра увидишь три контакта плюс, минус, и сигнальный.
27.02.2010, 10:36 | #7 | ||
А где какой!? никуя не написанно!
Тоесть, по сути надо убрать потом какой нить резистор, который создает лишнее сопростивление!? И сколько вольт выдает 1G-gte на тахометр, максимально!?
28.02.2010, 04:21 | #8 | ||
antonOFF
На 1G-GTE, на тахометр идёт около 1,5-2вольт. По нижней фото, верхний контакт плюс, нижний минус, справа сигнальный. НО лучше проверь по панели по схеме.
Проблема с тахометром после свапа на 1UZ | Sims000 | Модификация электрооборудования | 8 | 12.04.2014 19:51 |
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Трабл с тахометром | Пашка-белка | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2012 04:50 |
Трабла с тахометром! | ILI | Электрооборудование кузова | 40 | 29.10.2010 04:49 |
Проблемма с тахометром в Электротабло | 22region | Электрооборудование кузова | 27 | 29.10.2009 05:40 |
