02.06.2006, 13:06 | #1 | ||
Подскажите, пжста, ковырялся 2 часа в поиске, не нашел.
02.06.2006, 13:13 | #2 | ||
Производительность - 250-270.
Очень хорошая вещь, рекомендуется до 500 л.с.
супра 80 - 2JZ MT атмо
02.06.2006, 13:25 | #3 | ||
Спасибо, т.е. получается ничем не уступает Сарду
02.06.2006, 14:01 | #4 | ||
А у японской супры производительность какая? а у туреров?
02.06.2006, 14:19 | #5 | ||
Японческая Супра и Турер - одинаковые насосы, хотя производительность тоже разная )))
02.06.2006, 15:14 | #6 | ||
http://www.stealth316.com/2-fuelpumpguide.htm Только насос с американской супры не дружит с родным туреровским контроллером, либо напрямую чтоб он все время молотил на максимуме, либо докупать контроллер с американской же супры
JZZ30 был, FX45
04.06.2006, 06:43 | #7 | ||
Извиняюсь, конечно, за невежество, но какой такой контроллер, где он расположен на Турере и где на Супре ? И как его напрямую подключать ? (заказал просто уже).
04.06.2006, 14:55 | #8 | ||
Контроллер топливного насоса расположен в районе заднего левого крыла(а может и правого). Рулит "скоростью насоса", т.е. его производительностью в зависимости от степени нажатия педали газа. Подключить "напрямую" это значит минуя контроллер.
Вообще, лучше всего это расскажет Стас. Надо спрашивать у него
JZZ30 был, FX45
09.06.2006, 09:17 | #9 | ||
Посмотрел, на экзисте можно насос заказать за ~180$
Контроллер не могу найти, в какой он группе вообще? Может кто код знает? twin статья интересная, получается что супровский насос один из самых производительных из стока.
wbr, Mihacе
09.06.2006, 10:58 | #10 | ||
контроллер 89570-14230
JZZ30 был, FX45
15.06.2006, 01:58 | #11 | ||
блин САРД насос стоит у нас 350 у.е.
Добавлено спустя 30 секунд: причем подозрение что еще и тайвань
15.06.2006, 04:23 | #12 | ||
RED
а к сарду тоже контреоллер нужен свой или он на родной цепляется?
wbr, Mihacе
15.06.2006, 09:37 | #13 | ||
Mihaceвот чего не знаю того не знаю
15.06.2006, 18:45 | #14 | ||
У меня на соарере Sard с родным контроллером дружит. У мисс V тоже стоит Sard на сотом чайзере, вроде тоже с родным контроллером
JZZ30 был, FX45
18.06.2006, 18:06 | #15 | ||
интересно а че он в америке стоит? просто есть возможность привести
18.06.2006, 18:55 | #16 | ||
столько же и стоит или дороже баксов на 30-50
wbr, Mihacе
19.06.2006, 17:41 | #17 | ||
а скока стоит стоковый? мне похоже надо бензонасос менять
но не уверен
20.06.2006, 06:23 | #18 | ||
также и стоит 185 баксов на экзисте
wbr, Mihacе
20.06.2006, 17:15 | #19 | ||
Mihace спасибо за ответ! сломан бензонасос? хороший повод поставить производительный насос!
интересно а насос от гтра нужно ставить с переделками? а туреровский насос отличается от атмо марков? от кузовов?
19.07.2006, 06:50 | #20 | ||
проверил свой бензонасос, буду выкидывать и ставить новый. Так что в ближайшее время отпишу, что надумал брать
wbr, Mihacе
Резистор топливного насоса | Hollowman | Электрооборудование кузова | 21 | 23.06.2014 22:02 |
подключение насоса от американской супры напрямую | Крестыч | Модификация и свап двигателя | 132 | 17.04.2012 13:07 |
узел топливного насоса 1jz-gte на 110 | egchur | Двигатель | 2 | 06.09.2009 08:28 |
Помогите с подключением топливного насоса | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 3 | 05.08.2008 02:29 |
производительность масло насоса 1jzgte какая? | RomaGTR4WD | Двигатель | 7 | 04.07.2008 13:12 |
