26.02.2010, 08:28 | #1 | ||
Вопрос??
кузов JZX-100, мотор 1JZ-GE, автомат А430 Е (вроде так). При нажатии педали в пол, автомат переключается,обороты увеличиваются до 5300, срабатывает отсечка по оборотам, а автомат на следующюю передачу не переключается, "машина зависает". Тросик клапана АКПП выставлен согласно заодским рекомендациям. Пробовал ослаблять тросик....эффекта нет. В чем причина? В сервис на диагностику думаю смысла нет ехать. |
26.02.2010, 10:43 | #2 | ||
А если отпускаешь немного педаль на оборотах около 4000, то скорость переключает?
27.02.2010, 02:46 | #3 | ||
Переключает при отпускании педали на оборотах 4500-4700
21.03.2010, 19:12 | #4 | ||
не хватает давления, фильтр, соленоиды, прокладки мозга. Сделай самодиагностику коробки, не смотрел, но несложно, видимо есть в факе, Причин много, но начинать с малого, с фильра, чисть его. Долго главное не езди так. У меня отсечка на 6200, как проблема началась, через неделю почистил, все в порядке... Фильтр конечно , не панацея, но начинай с него, это мелочь, из за которой возможно купить контракную АКПП.
25.03.2010, 03:39 | #5 | ||
Было у меня такое. Разгоняешь машину, а она крутит обороты и не переключается, сбросишь газ она переключается разгоняешь дальше и опять сбросом газа переключаешь следующую передачу, правда это было на джипе Чероки. В сервисе сказали что причинами этого может быть падение давление и/или перегрев не знаю как назвать, но на другой коробке показывали-в той штуке очень много каналов как в лабиринте с многочисленными шариками и пружинками, вот если она перегревается то ее может повести и где то будет стравливать давление. П.с. на том джипе поменял фильтр и масло, но проблема не ушла, пришлось так и продавать за дешево
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i |
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
Машина "перешагивает" | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.05.2011 19:08 |
