26.02.2010, 08:36 | #1 | ||
Добрый день!
Собственно,проблема в названии темы. При запуске холодной машины, а также при дальнейшей работе выхлоп дымит белым и довольно сильный запах бензина (расход около 20-23 литров). Может, у кого была такая ситуация? Просто не хочется платить деньги за диагностику (может проблема элементарная).Воздушный фильтр недавно менял, приемистость двигателя хорошая, заводится без проблем. В чем может быть проблема-свечи или что-то еще? Заранее спасибо. |
26.02.2010, 10:10 | #2 | ||
Да без диагностики ток гадание. Проверь лямбду например.
26.02.2010, 10:22 | #3 | ||
Самодиагностикой? Если я правильно понимаю-через разъем диагностики под капотом?
26.02.2010, 14:25 | #4 | ||
starkovs
Замкни контакты TE1-E1.смотри на индекатор чека.замыкать либо в моторном отсеке,либо в салоне.не забудь отписатся.
Mark 2 1G-FE GX-90
26.02.2010, 14:36 | #5 | ||
ок-как сделаю,сразу отпишу.
26.02.2010, 16:22 | #6 | ||
белый дым - это либо масло в камере сгорания либо тосол!!!!смотри эти жидкости- тосол не уходит??? масло на щупе уровень нормльный?
Подруга просила бросить гонки.я буду помнить о ней
26.02.2010, 16:52 | #7 | ||
белый дым на холодной машине! это в первую очередь конденсат скопишвийся в трубе!!!
так что не очкуй! ну а по расходу смотри: свечи, провода, топливные фильтра, и блямба-зонд
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
26.02.2010, 19:36 | #8 | ||
О, как я люблю "диагностику" на форуме Обычно ко второй странице уже идет речь о капиталке
starkovs делай самодиагностику. Но если лямбда полудохлая - она ничего не покажет. В ФАКе про диагностику, расход и т.д. все разжевано. |
26.02.2010, 19:51 | #9 | |||
27.02.2010, 01:13 | #10 | ||
metrogoldenmaer
ну так не май месяц вообще белый дым зимой, я канеш не знаю какая зима в Астрахани, это нормальное явление! особенно при минусовых температурах! что на холодную, что на горячую! у нас чейчас морозы под -30 стоят! так ездить не реально! везде идет белый бым из выхлопух
27.02.2010, 02:24 | #11 | |||
27.02.2010, 02:41 | #12 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Цитата:
MARK II/1G-FE/GX90
27.02.2010, 06:57 | #13 | ||
DRIVERUS
Дело в том, что белый дым при запуске холодной машины идет скажем так в нормальных пределах.А примерно через минуту усиливается и даже при полностью прогретой машине все-равно идет и запах бензина присутствует. Насчет зимы-сейчас около нуля и когда смотришь на другие машины,то дымят только машины отечественного автопрома (земля ему пухом) . Те же Марки не дымят ваще. metrogoldenmaer тосола у меня нет-антифриз залит.просто второй день машину не беру-лень до гаража идти, так что насчет уровня посмотрю завтра только. масла уровень нормальный. Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: MARK54 значит если лямбда еще не совсем умерла, то диагностика не покажет ничего? |
27.02.2010, 07:04 | #14 | ||
ты сделай её,а там видно будет
Mark 2 1G-FE GX-90
27.02.2010, 08:35 | #15 | ||
При прогреве двигателя идет переобогащение смеси (штатно), естественно весь бенз не сгорает и идет в выхлоп. После прогрева клубы дыма исчезают и выхлоп перестает вонять бензом. |
27.02.2010, 08:40 | #16 | ||
Ну это так должно быть. К сожалению, эта песня не про меня
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: А может дело в датчике температуры двигателя? В смысле, что он не дает сигнал,что двигатель прогрет?Хотя температуру показывает нормально-стрелка посередине шкалы и обороты на холостых нормальные. |
27.02.2010, 09:07 | #17 | ||
хмм ...может при таких морозах катализатор промерз до вечной мерзлоты вот и недожигает топливо....вот и воняет бензом при прогрее и после...а белй дым белому дыму рознь....если это пар от конденсата, что зимой вполне нормально - то он вроде как прозрачный должен быть и не вываливаться из трубы клубами....ну а если валит как паровоз то это уже не пар....
27.02.2010, 09:21 | #18 | |||
27.02.2010, 21:06 | #19 | ||
ждем с нетерпением
トヨタチェイサー JZX100
02.03.2010, 07:24 | #20 | ||
Диагностику сделал-показала, что все ОК. Чешу репу
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Ведь моргание индикатора CHECK равными импульсами-это значит норма?В мануале написано, что два раза в секунду должно быть.Вроде так и моргает. Добавлено спустя 1 день 56 минут 47 секунд: Ни у кого мыслей нет? |
Троит, запах бензина из трубы 1JZ-FSE (D4) | Евген85 | Двигатель | 35 | 25.03.2014 03:18 |
Сильный запах бензина в салоне и в багажнике! | Tolian1983 | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 22.08.2012 18:04 |
Запах бензина! | Юркентий | Двигатель | 19 | 08.10.2011 18:00 |
Запах бензина в салоне. | def_rain | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 30.08.2011 08:40 |
Запах бензина | Aman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.11.2010 22:04 |
