02.06.2006, 13:39 | #1 | ||
Всем привет!!!
У меня проблема с тем, что было описано в других форумах. Но я прошу особого внимания!!! Проблема !!! При наборе скорости и увеличения оборотов выше 2000, резко начинают падать обороты и педаль акселератора приходится пережимать. Как бы снова разгоняться. Обороты падают до 1200 и держаться. Машина при этом начинает принудительно останавливаться. А после нескольких попыток "подогнать" машину, обороты задираются где то на 2000 и зажигается датчик "коробочка" ошибка двигателя и загораются датчики TRC и VSC. Далее ни какие перегазовки не помогают, приходиться останавливаться, При этом ставлю на парковку, а обороты держаться за 2000. Далее выключаю авто. После 15-20 секунд запускаю и все вроде в норме, пока не прибавлю газу, или если мне придется подниматься на подъем. При этом чуствую толчки при переключении на повышенную. Как будто не хватает "мощей" и он затыкается, ну и обороты начинают "пляски" Подскажите что делать. Датчик TPS поменял на новый (родной), проблемы остались. Марк 2 1998 год 1JZX WTI, есть TRC VSC |
02.06.2006, 13:45 | #2 | ||
поиск рулит! )
коды диагностики покажи
02.06.2006, 13:58 | #3 | ||
Кодов под рукой нет.
На диагностике прибор ссылался на датчик положения аксселератора педали газа, проблема... При этом на момент начала проблем с оборотами у меня был внешне ремонтированный датчик TPS (старым хозяином), Поменял один хрен та же проблема. Но после замены TPS, показаниям положения TPS 11,2%, при оборотах 625-650. Дополнительно если нужно я в понедельник заеду на СТО и показания снимут. Какие нужны? |
02.06.2006, 14:08 | #4 | ||
да ты просто перемычку ткни
и посмотри дальше подумаем если покажет на TPS то он просто обычным мультиметром проверяется
03.06.2006, 00:42 | #5 | ||
Просвети неуча.
Перемычка - это что и где ее нужно перемкнуть? Ну и гдк должно показать ошибку (TPS)? Еще раз прости за невежество Добавлено спустя 10 часов 28 минут 55 секунд: Тыкать не буду, не знаю куда. В понедельник буду на СТО и запрошу все коды. Сразу отправлю. Уже нет никакой надежды на спасение... |
03.06.2006, 12:36 | #6 | ||
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
http://autodata.ru/st/14_code/at.htm http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ПРИ ВКЛ КАНДЕЯ??? | lestat25 | Двигатель | 2 | 08.06.2011 06:26 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Не горят габариты! Что делать? | Электрооборудование кузова | 2 | 02.07.2007 16:50 | |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
