TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x100
x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 26.02.2010, 11:25   #1
Lakileon TC
Lakileon вне форума
Аватар для Lakileon
По умолчанию GX 105 под свап 1JZ-GTE ? глупая затея? 0
продают 99 г.в. полноприводный 100 чайник с 2.0л мотором, хорошее состояние+за недорого
но после турбы не могу ездить на 2.0л. моторах....свапнуть в него 1JZ-GTE VVT-i ?
реально? менять только коробку и движку????
или раздатку? редуктора? привода тоже ? от JZX нужны?
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell
ChaserJZX100TourerV crash
ChaserJZX100TourerS sell
ChaserJZX100TourerV
MarkII JZX100TourerV R154
Lakileon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 11:56   #2
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
По умолчанию Re: GX 105 под свап 1JZ-GTE ? глупая затея? 0
Lakileon
Пачиму глупая??? )) вот 115-ые даже делают
viewtopic.php?f=43&t=51373
105-ый
viewtopic.php?f=43&t=57886
вот 90-ый
viewtopic.php?f=43&t=49651
это ваще мега бомба
viewtopic.php?f=43&t=58828
Так что если бюджет позволяет - отличная идея
viewtopic.php?f=43&t=18323
MARK II GT FOUR 4WD+2JZ-GTE Новосибирск
Mark-II JZX-93 - 4WD + 1(2?)JZ-GTE
viewtopic.php?f=43&t=36100
в общем проекты есть, опыт есть - деразй
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 27.02.2010, 19:18   #3
Lakileon TC
Lakileon вне форума
Аватар для Lakileon
эти отчеты я читал....смущает то, что они все изначально были в кузовах JZX! т.е. 2.5л!
про JZX написано много....а вот GX полноприводный практически не обсуждаеться
я так понимаю между 2.0 4WD и 2.5 4 WD, разница все-таки есть...
1 - Коробка? там наверняка не 340, а 42 или как-то так, поправьте если не прав
2 - редуктора? карданы? г.п. в редукторах и привода? тоже под 2.0л мотор?
вопрос такой, если купить кузов GX105! ? то менять только коробку и мотор....карданы, редуктора, привода....старые пойдут?
MarkII JZX110G sell
ChaserJZX100TourerV
Старый 27.02.2010, 19:32   #4
Sergienko
Сообщение от Lakileon
Сами кузова одинаковые, а вот мелои типа обратка и прочая лабуда которая вылезит потом.... Я думаю лучше коенчо JZX. по поводу прикодов и редукотра глянь на экзисте хотя бы по фланцам
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 21.06.2010, 18:25   #5
MaxI
MaxI вне форума
Аватар для MaxI
Lakileon
В двушках все сложнее переделывается, под замену идет двиг, Акп коса, мозг, привода с редуктором, кардан ну и выхлоп соответственно... к томуже дополнительный гемор при оформлении в гаи кузов Gx а не JZX... Я сам уже очень долго немогу решиться на свап, хотя очень хочется сделать полноценный турик!
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан
MaxI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 22:52   #6
Tex
Tex вне форума
Тебе придётся кузов колхозить. Переваривать уши, гайки. Просто переделать с 1G на 1JZ очень сложно, а ВД ещё сложней. Я уже не говорю о запчастях(радиатор, бочёк омывателля и т.п. всё другое.) Проще продать и купить JZ. Но если руки есть, сто тыщ деревяшек, варить умеешь, есть удобный гараж и пару свободных месяцев, то можно переделать. Я бы имел такую возможность, срадостью занялся бы такой переделкой))). Но увы
Tex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 11:46   #7
And
And вне форума
Аватар для And
все апсолютно идентично JZX105
нужен будет только колокол АКПП под блок JZ
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 13:13   #8
Asvik
Asvik вне форума
какой смысл делать турик если его можно купить и не парится
Asvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 13:39   #9
Roman 78
Roman 78 вне форума
Аватар для Roman 78
Разве коробки на GX-105 и JZX-105 разные?
На 115 судя gо книге легионавтодата они одинаковы.
Не купить турбо 4 вд(((
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5
Pajero 4 3.2 МКПП
Roman 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 13:43   #10
Sergienko
Сообщение от Asvik
давай купи готовый турик на полном приводе!
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 27.03.2011, 01:13   #11
Asvik
Asvik вне форума
Сообщение от Sergienko
Сообщение от Asvik
Кто ищет всегда найдет(уж не один ведь переделывал)
Старый 17.04.2011, 16:24   #12
Ctazzz
Ctazzz вне форума
Аватар для Ctazzz
А что насчет переделки джейзета GE в GTE.Именно не свап а переделка,или дешевле свапнуть будет?
Ctazzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 18:06   #13
valetoff77
valetoff77 вне форума
Аватар для valetoff77
Офигенная затея. Но 2jz ge с 4wd тоже едет очень достойно а переделок мало и цена не соизмерима с свапом Турбо.я себе в марк воткнул трёху и доволен как удав! При скорости 50 км в час и газ в пол машина буксует всеми колёсами. Что ещё надо? Турбо круто но в сумме значительно дороже.
valetoff77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 13:18   #14
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
valetoff77зимой и 6х6 будет буксовать
MarkII jzx-91 был
Ваз 2110 карбюратор продал
Toyota Chaser 100 TourerV
Ray2jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 01:27   #15
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от Ray2jz
это точно,а что по лету вообще не буксует
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 11:04   #16
Ray2jz
Ray2jz вне форума
Аватар для Ray2jz
Sanya87По лету при нормальном покрытии,то есть хороший зацеп,gte 4вд думаю тоже не будет буксовать....
MarkII jzx-91 был
Старый 12.02.2012, 11:55   #17
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
да на стоке думаю тоже нет
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
СВАП 1G-GE на 1G-GTE. Art_KMR Модификация и свап двигателя 2 14.08.2014 10:54
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte Юрий86 Техническое обслуживание и ремонт 20 18.01.2013 17:57
есть затея! Серый кролик Модификация и свап двигателя 33 08.08.2011 13:55
