26.02.2010, 14:27 | #1 | ||
Суть трабла в следующем: у меня на 101 марке в подкапотном пространстве справа возле стакана есть маленькая коробочка, в ней два реле, розовое и зеленое (местами не меняются). Так вот зеленое постоянно щелкает (где то 1 в секунду) и забирает значительное кол-во электроэнергии, т.к. все световые приборы мигают в такт ему. exist.ru говорит, что эти две реле отвечают за ABS и VSC, когда зеленую вынимаю абс работает, всц проверить нет возможности, но через нное кол-во времени движения без зеленого реле на панели загораются лампы абс и всц и пищит зуммер. Что это может быть, как это диагностировать и лечить? За ранее спасибо. Вот фоты:
Кстати, у меня реле стоят не как на схеме, а наоборот Добавлено спустя 1 час 59 минут 44 секунды: Щелкающая релюшка - это 88263A - RELAY, SKID CONTROL, т.е. VSC! Как лечить все равно не знаю ( Поскажите Sorry за качество |
27.02.2010, 00:47 | #2 | ||
R.I.P.
самодиагностика рулит
коды ф студию зы световые приборы с абс и всц увязать не могу никак тока сигнашка криво установленная
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.02.2010, 06:05 | #3 | ||
световые приборы увязываются очень легко - источник питания то один. если дома включить утюг, микроволновку, эл.чайник и пылесос с холодильником - то вылетят пробки или сядет напряжение в сети.
А как делать самодиагностику, куда лезть? Если мультиметром (тестером) куда цепляться? |
27.02.2010, 06:47 | #4 | ||
BArs093
1. выключить зажигание 2. снять перемычку WA-WB с разъёма DLC1 (под капотом) 3. закоротить выводы Tc и E1 разъёма DLC1 4. включить зажигание 5. в случае наличия неисправности через 4 секунды начнут мигать индикаторы (ABS и/или VSC). Считать количество вспышек для примера код 26 - 2 вспышки, короткая пауза, 6 вспышек далее пауза и следующий код
шесть по 0.5
27.02.2010, 07:22 | #5 | ||
а где конкретно разъём DLC1 (под капотом) находиться?? Если фоты есть, кинте. А то про этот разъем я читать читал, а где он есть не знаю
27.02.2010, 08:03 | #6 | ||
BArs093
перед ресивером впускного коллектора должен быть, прявоугольная чёрная коробочка с крышкой на защёлке
шесть по 0.5
28.02.2010, 07:18 | #7 | ||
пойду посмотрю
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: Вот эта? После работы буду диагностироваться Добавлено спустя 19 часов 37 минут 34 секунды: За что отвечает перемычка WA-WB? У меня ее нет почему то Добавлено спустя 1 час 39 минут 39 секунд: Ошибки такие: VSC 36 - неправильная настройка датчика бокового перемещения, 43 - неисправность системы АБС ABS 53 - реле электронасоса, 54 - выключатель по низкому давлению в системе и датчик и выключатель по высокому давлению в системе, 55 - утечка в аккумуляторе давления Как сам понял 36 ошибка хрень, 43 автоматически переводит на поиск неисправности в абс. Дальше куда в первую очередь лезть, чего смотреть? Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: Кстати, ошибки не сбрасываются как написано в мануале, почему-то... Я сбросил ошибки - осталась 55 абс - аккумулятор давления. Дальше как быть, братья клубни? |
28.02.2010, 16:09 | #8 | ||
Может быть как раз в аккумуляторе давления дело.
А реле щелкает потому как включает насос.
шесть по 0.5
01.03.2010, 02:30 | #9 | ||
А он ремонту поддаетя?
02.03.2010, 03:46 | #10 | ||
если последние 2 года не делали полную замену тормозной жидкости - сделайте
может там лёд в одном из узких мест |
02.03.2010, 07:36 | #11 | ||
Ottis Спасибо. сам планировал на выходных заморочиться, только вот не совсем понятен ход действий по прокачке верха
