Старый 26.02.2010, 13:16   #1
Shashvel TC
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
По умолчанию Антирадар не от прикуривателя, кто юзал? 0
Надоело башлять гайцам, начал пороявлять об этом мысли вслух))
и мне придарили на 23-е февраля - антирадар, но одна весчь мне не нравится, питание от прикуривателя...
Пользуюсь FM-модулятором, двд от прикуривателя малая смотрит на заднем сидение...тройник, одоробла перед рычагом...
Надумал я его подцепить тремя вариантами:
1) Подцепить вверху рядом с зеркалом под потолок и питание от верхнего переднего светильника (если там есть постоянный +) - но тогда включение антирадара, только кнопочкой на самом антирадаре, когда он нужен
2) Подцепить не важно где,но провести длинный провод от "D" с коробки, чтоб включался только при движении вперед.
3) Чисты + от например прикуривателя, где ближе есть + и меньше разбирать панель...
Кто как думает какой вариант лучше
Marino
Sonata4 и MarkII
Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру...
Shashvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:17   #2
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
По умолчанию Re: Антирадар не от прикуривателя, кто юзал? 0
от блока предохранителей в ногах протяни по краю дврного проема
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 17:16   #3
Shashvel TC
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
MPR
Как четвертый способ, а в блоке предохраниетелей как прикрутить, колхозить на скрутке не хочется
Marino
Sonata4 и MarkII
Старый 26.02.2010, 22:47   #4
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
ну вообще опять же как вариант прижать ногой преда, если по быстрому, если по уму, то припаять лепесток из жести согнуть и сунуть вместе с одной ногой преда, полет фантазии не ограничен, просто в отличие от панели которую придется лопатить что бы добраться до стойки, по дверному проему кинуть имхо проще, там щелей и всяких пластиковых кантиков полно, дотянул до стойки стекла а дальше как душа пожелает, либо под, либо по краю
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
зы
Что бы определить нужную нам ногу преда, нужно его вынуть и выяснить на каком контакте не будет +12, тот и нужен
Старый 27.02.2010, 04:00   #5
Voxygen
Voxygen вне форума
Я цеплял антирадар на козырек солнцезащитный, а питание подключал к посветке зеркала в козырьке.
Voxygen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 08:03   #6
Shashvel TC
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
MPR
Завтра выходной, полезу вниз посмотрю, где можно подцепиться в блоке предохранителей...
Voxygen
А козырек потом не падал? на кочках...мне кажется открываться будет, или я не так понял как ты его цеплял
Marino
Sonata4 и MarkII
Старый 27.02.2010, 08:35   #7
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
У меня сей девайс стоит прямо на торпеде, а запитан к часам. Чтобы работал не всё время, а включался только в положении ACC...
Помогу со свапом. Обращаться в личку.
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 10:57   #8
Shashvel TC
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
Сообщение от Silence...
Блин а как провод заходит? через воздуховод? или...
Сделай плис фото как провод заходит в панель)
Marino
Sonata4 и MarkII
Старый 27.02.2010, 12:44   #9
Silence...
или
Старый 27.02.2010, 13:08   #10
Ghost1546
Ghost1546 вне форума
Аватар для Ghost1546
у меня на присосках висит чуть ниже зеркала, провод под панелью и обивкой крыши, питание запитано от прикуривателя и все отлично работает. Если запитываться от D то часто будет вкл выкл при парковке например. От постоянного плюса тоже неудобно, радар щелкать все время....ну это на вкус как говорится....
Mark II JZX90 Grand G
Majesta UZS171 1uz-fe
Ghost1546 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 03:19   #11
al-ex
al-ex вне форума
Аватар для al-ex
Я подобную проблему решил так:
viewtopic.php?f=13&t=56595
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть)
al-ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:22   #12
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
видел решение в виде отвода пиания от одной из лампочек вверху. Кнопка управляла питанием на шнурк, а лампа бездействовала. Сам РД крепился, вероянтно, на липучке к потолку.
Mark II'94 JZ90
LevaLeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 11:58   #13
Silence...
у меня так%)
АНТИРАДАР. Помогите выбрать!!!) Юленька Аудио, видео и другая электроника 40 23.07.2015 04:51
предохранитель прикуривателя и майфуна bes55 Электрооборудование кузова 12 14.03.2011 11:29
Антирадар Кузовные детали и дополнительное оборудование 30 18.03.2008 12:45
Антирадар I_l_y_a Аудио, видео и другая электроника 10 05.06.2006 20:46
Предохранитель прикуривателя Электрооборудование кузова 13 30.10.2005 13:17
