26.02.2010, 15:27 | #1 | ||
помогите разобраться,появился сильный скрип в гидроусилителе при поворотах руля.что делать?
26.02.2010, 15:48 | #2 | ||
Супер-модератор
Федя
Скорей всего нет жижи в бачке гидроусилителя, либо жижа потеряла свои свойства...
26.02.2010, 17:16 | #3 | ||
а что в бочёк заливается?
26.02.2010, 17:23 | #4 | ||
Супер-модератор
Федя
Если жижи мало, то долей герметик для гидроусилителя... иногда помогает
26.02.2010, 17:59 | #5 | ||
какую именно жидкость вобще туда заливают? просто я не шарю,пока.
26.02.2010, 18:15 | #6 | ||
Супер-модератор
Федя
Декстрон 3 по-моему
27.02.2010, 20:56 | #7 | ||
что в коробку, то и туда...
на щупе посмотри
トヨタチェイサー JZX100
03.03.2010, 10:46 | #8 | ||
а как определил, что в гидроусилителе? У меня скрип был когда крутишь рулем, так это шаровые скрипели.. такой резиновый скрип.
Chaser 100 4л 99
03.03.2010, 12:23 | #9 | ||
Супер-модератор
CDROMa
Тоже вариант...
04.03.2010, 10:08 | #10 | ||
а еще от салентов косых рычагов скрип есть...
короче надо крутить и смотреть, слушать где именно скрип есть
トヨタチェイサー JZX100
06.03.2010, 11:22 | #11 | ||
у меня нижняя шаровая скрипела при повороте руля . при осмотре увидели порванный пыльник . набили смазки и ездил пока опора не пришла купленная на экзисте . скрип сразуже прошёл как смазки набили
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
09.03.2010, 22:41 | #12 | |||
Сила измеряется в JZ-ах!!!
10.03.2010, 05:14 | #13 | ||
Автор вроде написал, что в гидроусилители скрип, а Вы про шаровые....У меня тоже при повороте руля противный долгий скрип появился, пока руль крутишь, жидкость вроде на месте...а вот ее состояние - хз...и что в гидрач T-IV заливать, если в коробу он идет?
MarkII TourerV- JZX100
ВАЗ 2108 |
10.03.2010, 09:02 | #14 | ||
Супер-модератор
NaumoV
Именно Т4... Когда у меня шаровая хрустела, тоже сначала на гидрач подумал... оказалось что всё таки шаровая нижняя, со всеми вытекающими... Теперь этот звук ни с чем не спутаю....
10.03.2010, 11:12 | #15 | ||
написать можно много чего, а вот что на самом деле, это уже БОЛЬШОЙ вопрос...
トヨタチェイサー JZX100
10.03.2010, 11:25 | #16 | ||
Супер-модератор
all
+1
10.03.2010, 14:20 | #17 | ||
просто идти и смотреть нужно, а не на форуме писать про скрип
10.03.2010, 16:21 | #18 | ||
Сходил посмотрел - жидкость по цвету почти новая, уровень на месте...так что хз..
ВАЗ 2108 |
11.03.2010, 11:16 | #19 | ||
NaumoV
замечательно, а теперь смотреть что именно скрепит вдвоем смотреть...
トヨタチェイサー JZX100
11.03.2010, 13:21 | #20 | ||
Супер-модератор
Один крутит руль, другой щупает и слушает...
ужасный скрип при повороте руля | mxcamel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.01.2013 22:33 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Скрип с лева при повороте руля в право! | anton565 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.04.2011 06:46 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
