27.02.2010, 11:43 | #1 | ||
Что касается наших машинок, со штатным галогеновым светом- все понятно - придется демонтировать ксенон кто его ставил и вернуть на место галоген. Ксенона в ПТФ естесственно вообще не должно быть - это ясно как божий день. Что же делать нам - владельцам автомобилей со штатным ксеноновым светом с завода НО! не имеющим автокорректора и омывателей? Галогеновых ламп с цоколем D2R не существует в природе и может возникнуть много вопросов со стороны гайцов.
В свете последних событий дабы прикрыть свою опу срочно ищеццо электронщик сваяющий электрическую схему так, чтобы при включении света (на сотом кузове с ручным корректором штатного ксенонового света) наш корректор срабатывал один раз "вверх - вниз" - как бы качаясь (как это происходит при включении фар у авто с автокорректором). Думаю это пожет. + надо ставить омыватель за 2500 руб. думаю этим можно будет как-то защититься от дурака гаишника
27.02.2010, 16:13 | #2 | ||
СлаваГер
купи автокорректор
27.02.2010, 17:11 | #3 | ||
СлаваГер
Слав все подмывает спросить а обозначение на фарах какое . потому как 100 раз уже обсасывали а я чего то неуглядел . Есть у чайников буква D ? По твоему вопросу штука ненужная так как на тех авто у которых такая байда в штате идет при включении фар она не всегда срабатывает . это же типа тестирование . и автомобиль сам решает когда ему тестировать фары данным образом. по моим подсчетам срабатывает 1 раз на 10 включений. так что замарачиваться над данной фигней нестоит . омывателя вполне хватит. и буковки D на самой фаре.
Toyota Chaser GX-100- Был
27.02.2010, 19:26 | #4 | ||
фары для правостороннего движения преврящаются в фары для левостороннего путем установки ксеноновых линз
линзы надо подобрать такие чтоб можно было закрепить на родном отражателе или через переходную пластину к штатным местам крепления отражателя омыватель установить вообще без проблем если не ошибаюсь то у Хеллы есть комплект автокорректора универсального
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
27.02.2010, 19:34 | #5 | ||
автокорректор от Хелла http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/564051.html
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... sc&start=0 не ввели - так введут... думаю введут все равно
28.02.2010, 16:17 | #6 | ||
-Evgen-
Если поставить линзы, гайцы не дае****я?
Chaser 90-й MT на PFC
01.03.2010, 06:19 | #7 | ||
Makc
по "обозначениям " viewtopic.php?f=17&t=62160
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
01.03.2010, 08:24 | #8 | ||
короче подумал-подумал и остановился всетаки на линзах хелла под галоген + хорошие лампы
01.03.2010, 08:42 | #9 | ||
ксенон теперь вобще нельзя если заводом не предусмотрен? если его в противотуманки воткну, проблем с закном не будет?
01.03.2010, 08:59 | #10 | ||
по поводу линз, это местный?
в линзах ксенон или галоген? как светят? Информацию о ксеноне можно получить тут ( 127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 1, Телефон: (495) 623-49-09). штрафы и тем более лишенее прав не правомерны. Советую записать телефон максимум что щас можно получить это часть 1 статьи 12.5 штраф 100 руб, за неправильно установленный ксенон
01.03.2010, 20:54 | #11 | ||
а никто не пробовал подобрать отсюда лампу похожую на цоколь D2R http://www.keeman.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=331 ?
может подобрать лампу, да приколхозить проводку? с установкой линз как-то сложновато...
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
02.03.2010, 07:27 | #12 | ||
На фаре д должно быть полюбому. Ищите внимательна. Есть д - нах гаишника. Омыватель и коректор с завода не идет. Никакой галаген ставить не надо в ксен фары.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
02.03.2010, 09:20 | #13 | |||
на стекле надписи HCHR Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Сегодня начну ставить линзы под галоген.
02.03.2010, 17:45 | #14 | ||
У меня Verossa соотвественно с ксеноном,маркировка HCRC прямо на стекле где стекло с корпусом фары соединяется,фару не снимал,но маркировки D2R не нашел.Подскажите где она,может все же просмотрел.
02.03.2010, 18:30 | #15 | ||
СлаваГер
линзы на галогене будут плохо светить , поверь !!! лучше оставь свои фары они у тея суперские , Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Линзы убого смотрятся на чайзере . если хочешь сделать красиво можно подумать в другом направлении у меня были идеи очень интересные как сделать правильный свет на чайнике используя хрустальный отражатель. , но неполучли реализации в силу отсутствия времени и желания. если интересно пиши
03.03.2010, 00:32 | #16 | ||
так... еще раз... прошу всех у кого ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗАВОДСКОЙ КСЕНОН...
Посмотрите внимательно буковки на СТЕКЛАХ фар. Хорёк написал что на стекле ксеноновой фары чазер100 написано HCHR - эта маркировка соответствует ГАЛОГЕНОВЫМ фарам. chip939 пишет тоже самое: HCHR. я понимаю это так. стекла на фарах одниковые, что ксен фара, что галоген. НО! в законе пишут про маркировку весьма конкретно - должна быть буква D.... и... вот пока это пишу что нарыл!!! ВОТ ОН ОТВЕТ!! читают ВСЕ. ибо касается всего правого руля. http://www.drive2.ru/users/wcsn/blog/40 ... eplieslist ключ как обычно в самих япах. в их маркировке. --------------- из статьи------------ Практически на всех японках с ксеноном в ближнем и галогенками в дальнем на стекле маркировка фары HCHR получается, что по нашему ГОСТу фара не проходит. Маркировка якобы получается расшифровывается по евростандарту HalogenC HalogenR (галоген ближний и галоген дальний), НО! в японском стандарте правильно расшифровывается как HID C HalogenR — HID расшифровывается high-intensity discharge, тоесть high-intensity discharge в данном случае по японии переводится как КСЕНОН! то есть: High(-intensity discharge)C-HalogenR что равнозначно европейскому D(ischarge)C-HalogenR японский HCHR <=> европейский DCHR Слово Halogen и слово High-ID начинается с буквы H ! В европе от HID оставили букву D(discharge) чтоб не было путаницы, но по японским стандартам буква Н предусматривает именно ксенон. Теперь получается мы все на ПР попали! Как будет относиться ГИБДД к маркировке фар на японских автомобилях и надписи HCHR? ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ У КОГО ШТАТНЫЙ заводской КСЕНОН?! КАК будут гайцы трактовать HID C HalogenR, то есть японский HCHR, его перевод c японского? Японский HCHR <=> европейский DCHR ----------------- собстно ответ нашелся прям в процессе написания поста... грустно..
BMW 330 MT e46 |
03.03.2010, 04:35 | #17 | ||||
пусть и предусмотрена фара для ксенона, но она не соответствует этим требованиям формально(не утверждена как положено для использования у нас). Япам при производстве авто для внутреннего рынка соблюдение правила ЕЭК до фени было вот и итог, а за пределами страны какая там маркировка и правила- посрать, хоть трава не расти, не их проблемы. Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: Цитата:
2. D2R и HB4- это обозначение лампы, а не фары! на месте ГИБДД я бы и взял две такие фары( одна под галоген, вторая под ксенон, с одинаковой маркировкой HCHR) и "разбил" в пух и прах такую расшифровку HCHR. ИЩИТЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯПОНСКИЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ ФАР И с официальным ПЕРЕВОДОМ доказывающим что сочетание HCHR и D2R- это официальное обозначеие производителя, что фара ксенон - в суд! но опять же все равно:маркировка не соответствует Правилам ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 и точка. |
03.03.2010, 07:49 | #18 | ||
Разгадка в том, что стекла видимо одинаковые. А заветная д есть на корпусе фары (лампа д2р) и на ОТРАЖАТЕЛЕ видимо должна быть. Ибо отражатель основное отличие фар.
BMW 330 MT e46 |
03.03.2010, 11:46 | #19 | ||
soks
похоже на то
トヨタチェイサー JZX100
03.03.2010, 12:53 | #20 | |||
а корпус немного отличается, отражатель по идее должен, но не проверял. от какой бы леворульки отражатель вкорять в фару 110? |
Выход из 9 на квотере GTR35! | Китсон | Автоспорт | 514 | 01.11.2012 04:33 |
[JZ, туплю] выход на печку и возврат с неё | George | Двигатель | 6 | 30.01.2011 17:08 |
Запрет ксенона... | DYS | Электрооборудование кузова | 2 | 11.01.2011 15:18 |
Что за выход? | genec | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 01.04.2006 10:50 |
